Welchen Nachteil hat das "offene" System mit Vase? |
Es muss am höchsten Punkt installiert sein. Ab gewissem Überdruck könnte die Vase platzen. Vaillant hat ne Zeit das Überdruckventil trocken installiert, die sind dann nach gewisser Zeit kaputt gegangen (undicht). Die Vasen gibt es nur in kleinen Größen, die MAGs auch groß. Im EFH sollte das nicht relevant sein. Das MAG ist für die Instis die 100% muß-nicht-drüber-nachdenken Lösung, da sie immer funktioniert und das schwerere Auffüllen/Druck einstellen für sie einfach ist, sie haben das Equipment eh dabei, ist selbiges wie für die Heizkreise. Und alle x Jahre dem Kunden ein neues MAG zu verkaufen stört auch nicht 🙃 1 |
Hallo Mhtech, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV S1255PC Installation |
Welche Anschlussverschraubungen sollten bei der S1255 verwendet werden? Bei den Heizungsleitungen dürften es normale Kupferleitungen sein und bei den Boilerleitungen handelt es sich laut dem Installateur um Niroleitungen. Werden für die verschiedenen Rohrmaterialen die gleichen Klemmringverbinder genommen? Bei der Trinkwasserverrohrung müsste noch auf die Trinkwasserverordnung bzgl. bleifreier/bleiarmer Komponenten geachtet werden. Die Anschlussverrohrung wird auf der Heizungsseite mit Viega Sanpress Kupfer 32mm und auf der Trinkwasserseite mit Viega Sanpress Inox weitergeführt. Auf der Heizungs-/Soleseite könnte man auch noch löten, aber bei denTrinkwasseranschlüssen bleibt wohl nur die Möglichkeit einer Klemmverbindung. Welche Verbindungsstücke sollten bei der S1255 zum Einsatz kommen, bzw welche habt ihr eingebaut? Ich habe soeben mit Knv gesprochen bzgl. Anschluss mit Sanpress Inox/Profipress von Viega. Laut Aussage von Knv ist der Anschluss mittels genannter Presstechnik möglich und wird häufig in der Art ausgeführt. |
Ich habe nun gesehen, dass bei der S1255 Anschlussverschraubungen für Sole und Heizung mitgeliefert werden: Welcher Anschluss von Viega bzw. Geberit passt bei einem Innengewinde G25 bzw. G20? Wie wird der Boiler angeschlossen? Sollten Übergangsstücke aufgepresst werden, oder ist es besser Anschlussverschraubungen zu verwenden damit die gesamte Maschine leichter von der Verrohrung demontiert werden kann? |
@Mhtech Wie gehts mit der Vaillant Vase? Ist noch alles dicht? Der Automatikentlüfter auf der Sicherheitsgruppe in Kombination mit der Vase ist eigentlich nicht nötig? |
servus, ja alles dicht, nein ich glaub der entlüfter wäre nicht nötig, aber Insti hat ihn halt eingebaut, |
Das heißt, wenn mein MAG einmal die Grätsche macht kann ich dann statt einem neuen MAG die Vase einbauen lassen, richtig? 😁 |
jop, richtig |
Hallo, bei mir steht demnächst die Füllung des Solekreises bei der S1255-06 an. Lt. Handbuch schreibt KNV, dass man die Sole entgegen der normalen Flussrichtung füllen soll.... verstehe ich nicht ganz, warum. Ich hätte über die Maschine (warme Seite) und dann von der Kalten Seite her gefüllt..... Wie würdet ihr es machen? |
Würde nur in die richtige Fließrichtung Spülen ansobnsten macht das keinen sinn. Und lass gut lange laufen, um so länger du spürst desto sicherer ist dass die Sole Luftfrei is |
Ok, werde ich so machen.... Frage.. ich habe eine MAG verbaut im Solekreis... werde natürlich den vordruck im Gefäß vorher richtig einstellen (höhe hab ich ja nicht viel über dem MAG.. nur 1m ca.) vordruck ca. 0,6bar. und anlagendruck dann. 1 bar oder so.... aber wie soll ich mit der starken spülpumpe bei offenen MAG dann den druck richtig hinbringen??? wird nicht ganz funktionieren... wird sicher viel höher aufgedrückt werden, da die so stark ist... muss danach halt wieder auf richtigen Wert ablassen wahrscheinlich. |
Genau du kannst auch ohne MAG also dieses absperren Spülen. Dann wenn luftfrei is MAG öffnen. Spülhähne schließen, pump ausschalten. Dan den auf Anlagendruck weiter ablassen. Passt |
