Hallo! Mal ganz schnell geantwortet. Pultdach ist auf alle Fälle günstiger. Wie habt ihr euch das mit dem oberen Geschoß vorgestellt wenn das über dem EG ein paar Meter raus ragt? Stützen? Wird auf alle Fälle teuer die ganze Statik. Garage wird viel zu klein wenn ihr mal Kinder habt. Sieht mir auch sehr schmal aus? Wie breit sind denn die Tore? Länge sollte mind. 6,5m sein eher 7m wenn du vorne mal was hinstellen willst. Garagentorbreite mind. 250cm aber eher Richtung 300cm. Gibt heutzutage aber eh schon nach Maß. Technik und Bad sind zu weit auseinander. Optimal wäre es wenn du alles nebeneinander und übereinander hättest. Sonst sind die Leitungen so lang und du wartest ewig auf warmes Wasser. |
hi, ich kann dir nur zu einigen wenigen punkten feedback geben: meiner meinung nach viel zu breit, 135cm reicht vollkommen - außer du planst dort kästen rein. ich würde an deiner stelle die gänge/flur im OG viel schmaler machen und dafür das büro etwas größer. 25m² flur nur im OG ist extrem viel, das hast du bei effizienter planung maximal in beiden stockwerken gemeinsam bei einem haus mit vergleichbarer nutzfläche. schau dir in den profilinformationen den grundriß vom user mattmein an, der hat ein kleines haus ohne (!) gänge - ist halt das andere extrem; aber nur zur demonstration was möglich ist. naja, ihr seid zu viert im OG und habt nur ein bad mit integriertem WC => das wäre ein absolutes no-go für mich. im OG mit den schlafzimmern würde ich IMMER ein separates WC mit handwaschbecken machen da das bad sonst nicht parallel benützbar ist - vom eingeschränkten olfaktorischen genuß rede ich gar nicht. im EG dagegen ist das WC mit 4,44 m² eine halle - da reichen 1,5 m² ebenso. technik mit 5,55 m² finde ich sportlich aber machbar - bekommt ihr eine wohnraumlüftung? zur garage: ich würde unbedingt eine einzelne großraumgarage mit einem breiten tor machen, keine doppelgarage wie bei dir im plan. die länge der garage mit 6,50m ist eher knapp, da gebe ich VWG40 vollkommen recht. und last but not least: schau dir dein heizsystem an => ringgrabenkollektor anstelle von luftwärmepumpe, da gibt es seeeehr viele threads dazu. andererseits wenn du nahe am passivhaus bist, sehr niedrige vorlauftemperaturen durch fußbodenheizung & deckenheizung & wandheizung zusammenbringst dann kann eine luftwärmepumpe insbesonder in kombination mit photovoltaik ebenso top sein. |
ich find das große WC im EG nicht so schlecht, kann man dann auch behindertengerecht machen (ich würd sowas begrüßen, bei uns is es sich leider nicht ausgegangen) WC im OG ist auch meine Meinung: trennen. Die Küche gefällt mir sehr gut!! bin aber auch ein Planungslaie, und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass mit einem professionellen Planer der selbst gezeichnete Plan eine gute Grundlage bietet, du dich aber in deinen eigenen Plan nicht zu sehr verlieben und darauf versteifen solltest. Ich hab bestimmt wochenlang eigene Plände gezeichnet! Unsere Planerin hat den dann als Grundlage genommen und er ist trotzdem wesentlich anders geworden - und ich meine deutlich besser! ich weiß ja nicht wie ihr zur Ökologie stehts aber wenn Passivhaus dann kann Infrarotheizung mit PV Sinn machen, da hab ich erst eine Vergleichsstudie gelesen, ich weiß nicht mehr wo ich die her hab, hab sie aber gespeichert: https://android-tv.3utilities.com/index.php/s/YdgwsZkr8K9NaYo TL;DR: "Zusammenfassend kann man sagen, dass die ökologischen und ökonomischen Vorteile eines IR-Systems zunehmen,je kleiner und besser gedämmt, je geringer also der Energieumsatz ist. Die Einsatzgrenze für Wohngebäude liegt im Bereich 1500 –2000 m²,abhängig von der thermischen Qualität der Gebäudehülle und der möglichen zubaubaren PV-Anlagengröße." |
Hallo! Habt ihr die Treppe nachgerechnet? (Höhe, Länge etc.) So wie sie jetzt eingezeichnet ist, mit nur 9 Stufen, kommt mir das viel zu kurz vor. LG |
Mein Kritikpunkt: der treppenaufgang befindet sich direkt an der haustür! Dort ist es gerade im winter nass und schmutzig, es zieht gleich mal rauf beim aufmachen... in den gemütlichen bereich des hauses sollte man nicht durch schmutz gehen! Im sommer ist es dort auch schnell mal staubiger als im rest des hauses! Toilette ist deshalb dort natürlich auch nicht gut platziert! Wir haben auch eine schmutzschleuse von der garage rein, trotzdem geht man oft durch die haustüre rein.... weiß ich mittlerweile aus eigener erfahrung! Ubd wir haben keine toilette oder stiegenaufgang im eingangsbereich! es gibt sehr große und weite gänge... das macht es natürlich schön großzügig und freundlich und man kann leicht mal einen wäscheständer aufstellen oder so.... aber bedenkt die kosten! Außer euer budget ist nicht sonderlich knapp |
das und die Eingangssituation überhaupt. Die Garderobe ist zwischen Haus und Garage und die Haustür ist aber ganz woanders? Aufs WC kommt man nur wenn man über den dreckigen boden geht? Das würd ich mal als aller erstes ändern. +1 also unsere Garage ist eine Parkgarage für 2 PKW + Reifen + 2 Fahrräder. Das ganze geht sich auf 6x6m locker aus. Wenn in der Garage des TE später jedoch auch noch X andere Sachen gelagert werden sollen geb ich euch recht ansonsten reichen rein zum Parken 6,5x6,5m i.d.R. aus. @user7777 Wenn ihr große Autos fahrt und auf der sicheren Seite sein wollt plant 7x7m und ein 6m Tor. |
Hallo, danke für die konstruktive Kritik. • Oberes Geschoss kommt genau über das Untergeschoss, nur Technik /Werkstatt wird nicht überbaut. • Garage hat Innenmaß 6,75*6,75m, sollte reichen • Garagentor 2x 2,75m oder 1x 6m haben wir uns gedacht, je nach Preis und Optik • Bad obe ist eigentlich fast genau über dem Technikraum • Gänge sind oben jetzt 145-165cm • Eigenes WC oben ist nicht geplant/erwünscht, falls das Bad besetzt ist ist man in 10s unten im 2. WC • Luftwärmepumpe + photovoltaik ist geplant, möchten eigenltich nichts im Garten vergraben • Treppe angepasst, Maße von Haus einen Freundes übernommen, müsste passen. Haben nochmal was verändert: ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Weiteren Fragen: - Wir würden gerne statt einem Unterzug im Wohnzimmer einen sichtbaren, schwarzen doppel-T Träger einbauen. Sollte doch Machbar sein, weiß einer die ungefähren mehrkosten bei 4m Stahlträger? - Terassenüberdachung wie ausführen (rot markiert)? Wie das Pultdach oben? oder gibt es was günstigeres? ![]() ![]() |
Hi, folgende Anmerkungen: • Garerobe und WC würde ich tauschen, damit du nicht durch den Schmutzbereich musst. • Durchgang Garage/Haus: Unpraktisch, wenn man den Dreck genau vor der Stiege hat • Fenster Küche: Würde ich überlegen ob notwendig. Oberschränke gehen sich so keine mehr aus. Auch der GS kann nicht hochgestellt werden. Ist der KS in der Speis? Stell ich mir unpraktisch vor. • Bad OG: fast 19 m² ist extrem groß. Das WC würde ich unbedingt getrennt machen. • Ankleide so auch nicht optimal, da der Platz hinter der Türe nicht nutzbar. • Abstellraum OG: Fenster würde ich sparen - das bringt noch mal Stauraum. Da ihr keinen Keller habt, würde ich dann den Abstellraum zu Lasten des HWR vergrößern (WaMa/Trockner auf die andere Seite) |
• wenn wir Garderobe und WC tauschen habe ich kein Fenster. • Druchgang stimmt ja, ich muss immer vor die Garagentür, evtl. Stiege spiegeln, damit man links rauf geht • Oberschränke gibt es keine laut Freundin ![]() • Kühlschrank kommt in der Küche bei den 3 Kästen in den "oberen", Mitte Backrohr, unten Kasten • Ja Bad OG ist riesig, wenn ich die Toilette extra mache wo die Duche ist, habe ich wieder kein Fenster • Ankleide: gefällt mir auch noch nicht, Fenster evtl "unten"? • Abstellraum: werde ich noch ein bisschen vergrößern und vom HWR abzweigen, wobei meine Freundin da drin Bügeln möchte. Fenster Abstellraum ist optik Sache von außen, weiß noch nicht wie das aussieht ohne. • HWR: Trockner und WaMa stehen auf einem Podest (50cm) mit Stauraum. Links vom HWR kommen die Wäscheständer und Bügelbrett. |
Ad Fenster und Klo: habe wir bei zwei Klos seit 3,5 Jahren (= Einzug) kein einziges Mal geöffnet. Haben aber eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Also für mich wäre das ein Kompromiss den ich eingehen würde. Fenster Abstellraum: da ist im EG nur die Eingangsture. Glaube nicht dass das negativ auffällt. |
Ev Garderobe und wc mit der Position der Treppe tauschen? Dann ginge sich ev im WC ein Fenster aus und die Tür zum WC kann 'wohnzimmerseitig' sein. Im og dann treppe mit AR und HWR tauschen. |
Werd ich mal versuchen, danke! Stimmt Abstellraum ist eh über der Haustür. |
ich finde die idee von felis hervorragend. wenn du das noch umsetzen kannst, dann schaut das EG meiner meinung nach schon sehr gut aus (den raum unter der stiege kannst du ggf. noch als abstellfläche nutzen). im OG finde ich das büro mit 8 m² eher auf der kleinen seite. die größte baustelle bleibt meiner meinung nach das bad im OG (zu groß - ihr werdet das noch nicht zu viert gleichzeitig benutzen?!, getrenntes WC - selbst um den preis das es kein eigenes fenster hätte). |
Wenn ihr Stiege mit Garderobe/Klo tauscht könntet ihr oben Klo und Abstellraum tauschen, dann gibts im Klo auch ein Fenster und im Abstellraum braucht ma ja wohl keines |
Hallo, so quasi, wobei ich da ja wieder eine Stiege brauche, von der ich "von rechts" steige, gibts so was? ![]() ![]() ![]() ![]() |
