FBH - Checkliste
  •  Kellerkind1
14.1.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo Forum, da ich hier im Forum schon einiges über die FBH FBH [Fußbodenheizung] gelesen habe, wollte ich fragen, ob es heutzutage schon üblich ist einen Verlegeplan vom Installateur zu bekommen. Meiner sagt, dass braucht er nicht. Er verwendet ein Aluminium-Kunststoffverbundrohr sagt er. Nach den ganzen Geschichten möchte ich aber auf Nummer sicher gehen. Gibt es eine gute Checkliste, wo man nochmal abklopfen kann, ob der Installateur das eh gut machen wird. Ich bin halt noch Laie aber was ich bisher so gelesen habe sind folgende Punkte wichtig.
- Verlegeplan
- Kreislängen ca. 100m
- Abstände im Bad/Wohnraum, etc.
Danke und LG das Kellerkind
  •  bloom
- Kreislängen gleich lang
- Wandheizung im Bad
- Keine Hühnerleiter am FBH FBH [Fußbodenheizung] Strang
- Keine Einzelraumregelung
- Ausreichend Dimensionierung der Anbindeleitungen
- Abgleich machen
- Filter einbauen lassen
- Kein Leitungswasser ohne Untersuchung verwenden
  •  eggerhau
Kellerkind1 schrieb: Meiner sagt, dass braucht er nicht.
Ist eigentlich sehr einfach und auch für einen Heiziger leicht zu merken:
Es braucht für die Planung einer Heizung (nicht nur für die FBH FBH [Fußbodenheizung]!) die
- Fachgerechte Berechnung Heizwärmebedarf.
- Auslegung FBH FBH [Fußbodenheizung] pro Raum und Voreinstellung der FBH FBH [Fußbodenheizung] auf dieser Grundlage.
- Verlegeplan pro Raum. Ist für versierte Heiziger nicht zwingend notwendig, aber ohne hast Du keinerlei nachvollziehbare Kontrollunterlagen.
Mein Rat - such Dir einen anderen Heizungsbauer.
Gruss HDE
Nächstes Thema: Tahoma - Somfy
