Risse in der gespachtelten Betonwand
15.1. - 16.1.2021
8 Antworten | 3 Autoren 8
Es begann mit einem Haarriss in der gespachtelten Beton(rück)wand unseres Hauses. Technisch gesehen ist sie so ausgeführt wie eine Kellerwand, da sie hinten halb im Hang steht.
In jüngster Vergangenheit hat sich dieser Riss doch vergrößert und auch verlängert. Er startet in der Ecke beim Fenster und geht runter Richtung Boden.
Mit einem 10er Torx habe ich mal die Größenverhältnisse hergestellt. Den Riss habe ich mit einer Schraube ausgekratzt und man sieht den Riss im Beton ganz deutlich.
2021/20210115605480.jpg
2021/20210115435129.jpg
2021/2021011572396.jpg
Was kann es hier haben? Sieht das nach einem Setzungsriss aus? Was soll man tun?
Nachtrag: Im März sind wir 3 Jahre im Haus. Schwindrisse sollten kein Thema mehr sein.
  •  BAULEItEr
15.1.2021  (#2)
Schwer zu beurteilen Risse bis 0,4mm kann man eigentlich vernachlässigen (außer bei WU-Beton), der 10er Torx müsste so drei mm haben.
Ich hätte die Risse nicht aufgemacht sondern mit einer Risskarte dokumentiert und beobachtet.
Setzungsrisse machen eigentlich nach oben hin auf, schaut hier genau anders aus,
ich glaube eher an eine mangelhafte Bewehrungsführung bei den Fenstern, da müssten in 45 Grad Eisen an den Ecken verlegt sein, damit es nicht zu Rissen kommt, vermutlich wurden diese nicht verlegt.
Ich würde bei der Baufirma erstmals reklamieren, dann noch eine zeitlang beobachten und dann verpressen lassen.
Danke schon mal für deine Einschätzung.
BAULEItEr schrieb: Ich hätte die Risse nicht aufgemacht sondern mit einer Risskarte dokumentiert und beobachtet.
Ich hab nur das eine Stück aufgemacht, das man auf dem Foto sieht.
BAULEItEr schrieb: ich glaube eher an eine mangelhafte Bewehrungsführung bei den Fenstern, da müssten in 45 Grad Eisen an den Ecken verlegt sein, damit es nicht zu Rissen kommt, vermutlich wurden diese nicht verlegt.
Ok spannend, ich werd mal Fotos der Schalung raussuchen.
BAULEItEr schrieb: Ich würde bei der Baufirma erstmals reklamieren, dann noch eine zeitlang beobachten und dann verpressen lassen.
Das Problem ist, dass mit November 2020 die 3-jährige Gewährleistung und auch der HRL auf den Rohbau ausgelaufen ist. Werde aber trotzdem mit dem Baumeister darüber reden.
  •  BAULEItEr
16.1.2021  (#4)
rabaum schrieb: Das Problem ist, dass mit November 2020 die 3-jährige Gewährleistung und auch der HRL auf den Rohbau ausgelaufen ist.
Soll ja Firmen geben die bessern nach 10 Jahren noch Risse aus😀
  •  BAULEItEr
16.1.2021  (#5)
https://www.mit-gmbh.biz/html/images/riss/risslineal-download.pdf
rabaum schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von BAULEItEr: ich glaube eher an eine mangelhafte Bewehrungsführung bei den Fenstern, da müssten in 45 Grad Eisen an den Ecken verlegt sein, damit es nicht zu Rissen kommt, vermutlich wurden diese nicht verlegt.
Ich würde auch davon ausgehen, die hier:
2021/20210116605703.jpg
Ja, sorry ... ich hab meine Rohbaujungs am Zubau überwacht 😳
Bei meinem Bestandskeller habe ich diese Risse etwas unkonventionell geflickt, hält aber seit 10 Jahren:
 • alle 10cm ein Loch mit ca. 25cm Tiefe 10mm Durchmesser schräg in die Mauer bohren (senkrecht zum Riss, schräg sodass das Loch unter dem Riss durchgeht, mal von oben, mal von unten).
 • Loch ausgeblasen und ausgewaschen (Spritze)
 • 2K-Injektionsmörtel mit einem Verlängerungsröhrchen  in das Bohrloch gespritzt
 • ein 212mm (7.5mm) Rahmenschraube in den Mörtel geschraubt, Kopf muss ca. 2cm tief liegen
 • neu verputzen/verspachteln
  •  BAULEItEr
16.1.2021  (#7)
@­taliesin
Wer ist das rechts oben im Bild?
Polier oder Bauherr?
War durch's Fenster vom Zimmer meiner Tochter fotographiert ..., das blaue wäre dann meine Reflexion, also die vom Bauherrn und Polier 😋
Da hatte es übrigens 42°C in der Baugrube und die Jungs haben am Tag 7l Wasser geschluckt, da war ich grad lieber Bauherr.
Nächstes Thema: Ermittlung Grundstückspreis für unbebaubares Grundstück
