Betreffend bodentief: Wie sieht es mit der Einsehbarkeit von Nachbarn und Passanten aus? Betreffend fixverglastes Lichtband über dem Bett: Wie könnt Ihr dieses von außen putzen? Unabhängig von diesen beiden Fragen: Fenster direkt über dem Bett finde ich nicht sinnvoll. Auch wenn es öffenbar ist: Es ist blöd zu putzen, wenn Du dabei im Bett stehst. Geöffnet wirst Du es auch lassen beim Schlafen, wenn Du genau dort liegst, wo die kühle Luft niedersinkt. Raussehen kannst Du beim dem dargestellten Parapet auch nicht. Wäre es nicht möglich, das Bett mit dem Kopfende an die N-Wand zu stellen und das Fenster ausschließlich O-seitig zu machen? |
Feng Shui mässig ist ein Bett direkt unter dem Fenstern auch ein No-Go. Bei bodentiefen Fenstern würde ich gleich einen französischen Balkon machen, das ist zum lüften im Sommer viel effizienter. |
Ich würde es nicht machen. Ihr werdet im winter immer einen kühlen Luftzug auf dem Kopf fühlen. |
Wir haben genau so ein Fenster über dem Bett (allerdings keine Fixverglasung), kein kalter Luftzug am Kopf 😉 Wir schlafen auch gut, also wir würden es wieder so machen 😅 |
Ist das wirklich modern? Ich sehe da überhaupt keinen Vorteil für ein Schlafzimmer. Wenn du mich fragst, würde hier klar A gewinnen. Wir haben es etwa in der Form wie von dir geplant, 1/2 Flügel, 1/2 Fixteil. Gerade wenn du von außen dazu kommst, würde ich nicht 2 Flügel nehmen. Wir sind grundsätzlich froh, dass das Schlafzimmer ostseitig ist und nicht über besonders große Glasflächen verfügt, die dann wieder gut beschattet werden müssen. Überlege einfach, was man im Schlafzimmer vorwiegend will - schlafen - und wie - dunkel und kühl. |
Wir haben eine Fixverglasung mit hohem Parapet hinter der Couch und ich hätte noch nie auch nur einen kühlen Hauch bemerken können. ||
Heutzutage werden Fenster hoffentlich luftdicht eingebaut. Haben eine fixe 200x80cm Oberlichte im Norden direkt gegenüber vom Bett, kann man Sterne schauen. Haben auch noch ein öffenbares normales Fenster mit Vorhang im Osten. |
Zugluft sollte heute bei keinem neuen Fenster mehr ein Thema sein. Was sich aber sehr wohl bemerkbar machen kann, ist kühlere Raumluft, die vom Fenster herunter sinkt. |
Ich hätte ein komisches Gefühl dabei, wenn ein Fenster in "meinem Rücken" ist, und das auch noch im EG... (Bin aber auch ein Angsthase 😅) Und wie rabaum bereits schreibt, ihr seid nur zum Schlafen in diesem Zimmer. Überlegt, wann und vor allem wie oft euer Schlafzimmer so lichtdurchflutet sein sollte, dass sich die Mehrkosten zwischen den beiden Varianten wirklich auszahlen. |
Dazu kommt, dass bei einem nordseitigen Fenster die Energieverluste im Winter immer größer sind, als bei einer gut gedämmten Wand. Ost-/Westseitig kann es umgekehrt sein. |
Wir haben uns auch für Bodentief mit fixverglasung entschieden, damit man in der Früh vom Bett aus raus sehen kann, vom Französischen Balkon wurde uns abgeraten, da man dann immer durch ein Gitter schaut |
Kann man auch in Glas ausführen. ![]() |
Macht im EG aber keinen Sinn, da mache ich gleich eine Terrassentüre zum Rausgehen. ||
Habe ich nicht bedacht würde dann auch gleich eine Terassentür machen ! |
Auch beim Luftdicht eingebauten Fenster ist das spürbar. Physik: warme Luft vom raum kühlt unmittelbar vor der Fensterfläche ab (die Fensterfläche wird immer etwas kälter sein als die Umgebungsluft), kalte Luft ist schwerer als warme und sinkt zu Boden. Ist dort genau dein kopf (welcher in der Regel nicht unter der Decke ist) spürst du das. Aber offensichtlich sind da manche nicht so empfindlich. Kenne aber mehrer welche das jetzt bereuen. |
Ich würde das bodentief und doppelt so breit machen. Dann hast du viel Licht im Schlafzimmer und morgens einen tollen Blick in den Garten. |
Ich hab gegenüber vom Fenster einen raumhohen Schiebetürkasten mit Spiegelglastüren. Damit sieht man vom Bett aus auch sehr gut raus, ohne selbst gesehen zu werden (vorausgesetzt das Zimmer ist nicht zu groß). So braucht man auch keine bodentiefen Fenster... |
