Zitat wien.gv.at: "Zum Schutz der Umwelt ist in Wien die Verwendung von Salz beziehungsweise anderen natrium- oder halogenidhaltigen Auftaumitteln auf Flächen für den FußgängerInnen-Verkehr im Umkreis von zehn Metern rund um "unversiegelte Flächen" - also etwa Wiesen und Baumscheiben - verboten." Hmmm...also wirklich umweltfreundlich ist "Salz" eher nicht. Gute (?) Alternative: An den frostigen Tagen das Auto irgendwo in den Nebengassen/am nächsten freien Parkplatz abstellen und bei Bedarf ausschaufeln/enteisen. |
Mit Salz wirst dir den Rasen in unmittelbarer Nachbarschaft ruinieren. Der erholt sich zwar wieder, braucht aber halt. wäre Split streuen eine Alternative? bei meinen Eltern gibt es auch eine sehr steile Auffahrt und die Gemeinde bringt am oberen Ende immer am Anfang vom Winter 2-3 scheibtruhen Kies vorbei der dann nach Bedarf eingesetzt wird. |
Hallo an alle! Da das Salz in Kombination mit Wasser zu einer sauren Lösung wird, würde ich empfehlen auf Salz zu verzichten. Sonst kann es dazu kommen, dass die Pflanzen mit Pilzen und Bakterien infiziert werden. Abgesehen von den Pflanzen schadet es auch den herumlaufenden Katzen und Hunden. Beispielsweise kann Kies, Sägemehl, Sand und Granulat verwendet werden. Split ist zwar theoretisch auch eine gute Alternative, aber die Herstellung und Entfernung von Split kostet viel Energie und es wird ziemlich viel Split benötigt. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
Das Salz für Pflanzen im allgemeinen nicht ideal ist, ist klar. Aber wenn man neben die gesalzten Strassen schaut, in die Strassengräben, dann sieht man, das es doch sehr viele Pflanzen problemlos vertragen. Das Problem innerorts ist, das gerade bei der ständischen Streuung oft extreme Mengen verwendet werden Auf Autobahnen, etc. Geht es um Gramm pro Quadratmeter. Daher vermutlich das Verbot in Wien. Das Salz mit Wasser eine saure Lösung ergibt, ist pauschal falsch. NaCl, sprich das heute übliche Kochsalz ist absolut pH neutral. Früher wurde auch KCl, Kaliumchlorid verwendet, diese hat einen pH Wert von 5,5, also leicht Sauer. |
