« Pflanzen- & Garten  |
Sichtschutz selber bauen, aber wie?
  •  chrisu_87
20.1. - 26.1.2021
13 Antworten | 10 Autoren 13
13
Hallo liebe Forumgemeinde,
meine Frau und ich waren uns bis dato sehr uneinig wegen unseres Sichtschutzes. Jetzt sind wir auf Pinterest auf folgende Idee gestoßen.
2021/20210120949152.jpg
Leider komme ich nicht drauf, wie hier die Bretter fixiert werden. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee??
Da unser Sichtschutz vor Regen geschützt ist, wäre das für uns eine tolle Variante.
Vielen Dank
Chris
  •  massiv50er
ich denke die schwarzen formrohre sind kleine stücke, welche die Bretter nur auf Distanz halten... das ganze ist dann vertikal mit Gewindestangen gespannt.
  •  MRu
Ein Sichtschutz ist das aber keiner, da sieht man durch! 🤪
  •  chrisu_87
21.1.2021  (#3)
massiv50er schrieb: ich denke die schwarzen formrohre sind kleine stücke, welche die Bretter nur auf Distanz halten... das ganze ist dann vertikal mit Gewindestangen gespannt.
Ahhhhh - vielen Dank für den Tipp.
MRu schrieb: Ein Sichtschutz ist das aber keiner, da sieht man durch! 🤪
Die Abstände werden dementsprechend angepasst 😁
  •  ManuelV
Aber nicht zu schmal machen, dann kannst gleich ein Brett montieren, ist deutlich günstiger ;)
Konstruktiv halt nicht optimal. Da steht Schnee und Regen immer als Staunässe an der Oberseite. Leicht schräg wär natürlich aufwendiger aber natürlich optimal. Nicht umsonst werden bei den normalen Behängen Rhombusprofile bevorzugt.
  •  querty
Sieht nach super Staub/Dreckfänger aus ;)
Ich finde der schönste Sichtschutz ist einer immergrüne Bepflanzung - schaut gut aus und ist "wartungsarm" - ist das nichts für euch?
  •  chrisu_87
21.1.2021  (#7)
ManuelV schrieb: Aber nicht zu schmal machen, dann kannst gleich ein Brett montieren, ist deutlich günstiger ;)
das stimmt allerdings :)
Innuendo schrieb: Konstruktiv halt nicht optimal. Da steht Schnee und Regen immer als Staunässe an der Oberseite. Leicht schräg wär natürlich aufwendiger aber natürlich optimal. Nicht umsonst werden bei den normalen Behängen Rhombusprofile bevorzugt.
Das spielt in diesem Fall keine Rolle, da der "Sichtschutz" keinem Regen/Schneefall ausgesetzt ist.
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge!!!
querty schrieb: Sieht nach super Staub/Dreckfänger aus ;)
da hast du recht, ein Staub- und Dreckfänger ist diese Option auf jeden Fall. Eine immergrüne Bepfanzung ist schon geplant, auf der Westseite bild ich mir einfach was "modernes" ein.
  •  coisarica
chrisu_87 schrieb: da hast du recht, ein Staub- und Dreckfänger ist diese Option auf jeden Fall.
evtl. vertikal ausführen? wäre dann sicherlich auch stabiler.
Inwiefern kann diese Konstruktion mit waagrecht ausgerichteten Brettern einen Sichtschutz bilden? In Kopfhöhe siehst Du immer dazwischen durch.
  •  derLandmann
Und horizontal siehst du weniger durch? ^^
Einfach die Bretter wie auch bei der horizontalen Variante schräg stellen... allerdings ist die Montage hier dann etwas kniffliger und man wird eine Halterung benötigen
  •  chrisu_87
21.1.2021  (#11)
derLandmann schrieb: Und horizontal siehst du weniger durch? ^^
Wir planen die Bretter schräg zu stellen und in Kombination mit Blumen und Pflanzen werden wir schon einen halbwegs guten Sichtschutz hinbekommen.
Vielen Dank an alle
  •  isitreal
25.1.2021  (#12)
Schau mal bei mfroeschl.at ...der hat alle varianten samt aufbau als Skizze online. Unser Sicht und Windschutz Marke Eigenbau. Ca eur 500 und ein Tag Arbeit. Foto leider bei Nacht, hoffe man kann was erkennen...
2021/20210125119778.jpg
  •  chrisu_87
26.1.2021  (#13)
Super, danke für die Info!
Nächstes Thema: [Gelöst] Privat Baum fällen
