Hi! Bei mir ist dieser Fehler bisher erst ein mal (vor ein paar Tagen) aufgetreten. Gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin. Ich habe noch FW 1.8.3. Laut KNV ist es ein Problem der Firmware-Version und ich soll auf 2.0.29 upgraden. -> kann ich mir also vorerst sparen. Bei mir ist das Problem aufgetreten, nachdem sich der Modbus-Daemon aufgehängt hatte. Danach hatte ich auch das gefühl, dass das User-Interface träger reagiert hat. Vielleicht liegt es daran, dass sich ein Prozess aufhängt und ab dann so viel CPU frisst, dass ein erforderlicher Messwert nicht mehr rechtzeitig geliefert wird. Ein Laufzeiteffekt würde erklären, warum es bei Dir so oft und bei mir nur ein mal aufgetreten ist. Ich musste dann jedenfalls sowieso rebooten - seither ist nichts mehr gekommen. |
Vielen Dank für die Rückmeldung! Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch wieder ein, daß die Bedienung zeitweise sehr (!) träge reagiert hat, aber ich bilde mir ein, daß dieses Problem mit der neuen FW nicht mehr aufgetreten ist. So gesehen könntest du ein Update riskieren. (Darfst dafür zur Belohnung deinen Startbildschirm anpassen. 😉) |
Ist bei mir heute in der Nacht wieder zwei mal passiert. Es sieht so aus, als würde der Fehler erst nach einer gewissen Uptime des Gerätes beginnen. Ärgerlich ist halt, dass das Werkl dann immer für ein paar Minuten den Verdichter blockiert (319 "Stopp durch Schutzmodus") und wieder anspringt. Sollte also nicht ständig passieren.. Bei mir war es um 5:02 und 6:32: Ich tippe darauf, dass es nach einem Reboot jetzt wieder für zwei Wochen weg sein wird. |
@Leo_B Ist zwar offtopic, aber darf ich fragen wie du deine Kurven so darstellen kannst? Bei mir im "myuplink" funktioniert das nicht so fein. MbG Jürgen |
Das frag ich mich auch. Aber ich denke mal, daß @Leo_B über Modbus die Daten abholst und selbst visualisierst. (Wie?) |
Ich verwende Zabbix als Monitoring-Tool und frage die Daten über Modbus ab: https://www.zabbix.com/features https://github.com/v-zhuravlev/libzbxmodbus Wenn Ihr es "nur" für die Wärmepumpe braucht, ist es möglicherweise Overkill. Aber da ich Sysadmin und Softwareentwickler bin, gibt es für mich genug andere Anwendungsmöglichkeiten, also rechnet sich die Installation in meinem Fall locker. 😀 Bei Interesse kann ich gern mein Nibe-Modbus Zabbix-Template zur Verfügung stellen. |
Ich komme gerne darauf zurück - aber wohl erst in einem Jahr. Zuerst wäre mal einziehen ned schlecht... 😉 |
Ich danke dir für die Info und das Angebot! Ich befürchte, dazu hab ich mich mit der Thematik noch zu wenig beschäftigt - wie bei ds50 steht der Einzug kurz bevor. Wenn das geschafft ist sollte ich mehr Zeit für meine Heizung haben!😇 |
Es gibt eine neue FW: 2.2.1 Im Changelog findet man: - Solves a problem with the GP2 brine pump stopping due to sensor faults on the ERS accessory Ich glaub ich werd in den nächsten Tagen mal updaten.. |
Werde ich auch versuchen😇 |
Hab ich heute leider zu spät gesehen, sonst wär sie schon drauf... Kommt morgen rauf. |
habs mal installiert, Uplink ging danach nicht, keine Verbindung, nochmals gestartet und dann war sie wieder online |
So, 2.2.1 drauf, der Fehler 310 bleibt ungeniert bestehen... 😭 Einzige Änderung: im Fehlerprotokoll funktioniert nun der BT3 und zeigt nicht mehr 0.0°C an. Kann ich eigentlich nach zweifach erfolgloser Reparatur einen Austausch der WP WP [Wärmepumpe] verlangen? Rechtlich schon, oder? |
@ds50 Ich habe bei mir den gleichen Fehler. Wie ist es dir ergangen - hast du den Fehler wegbekommen oder lebst du damit und in der Praxis ist das eigentlich kein Problem? |
