·gelöst· Grundstück mit Gelände Mulde wie bebauen?
Teilen:
InasHaus
26.1.
- 28.1.2021
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo an alle, wir sind am Beginn unserer Planung, waren aber noch bei keinem Planer weil wir uns noch ein paar grundlegende Gedanken machen müssen. Da komme ich nun auch gleich zu meiner Frage:
Unser Grundstück ist 23 m breit und 48 m lang. Es hat ziemlich genau in der Mitte eine Mulde mit einem Höhenunterschied von ca. 2 m.( zifahrtseitig Höhe 318 cm, niedrigste Stelle unten mitte 316 cm ) Auf der Skizze ist die Mulde in rot gekennzeichnet, rechts ist die Zufahrts Straße. Norden ist rechts unten. Einfahrt- Seitig müssen wir 5 Meter wegbleiben. Garten würden wir großteils nach hinten raus (Süd Ost) ausrichten da dahinter keine Nachbarn sind.
Am liebsten hätten wir einen Bungalow, wir denken aber dass aufgrund dieser Mulde zumindest eine Teilunterkellerung sinnvoll wäre.
Was sagt ihr dazu? Gibt es hier jemanden im Forum mit so einer ähnlichen Situation? Wir würden aus kostengrunden gern auf den Keller verzichten dafür eine größere Garage bauen.
PS: die eingezeichnet Rechtecke bitte ignorieren, da wurde hin und herprobiert!
Einen Holzriegelbau könnte man in so einem Fall eventuell auf "Stelzen" stellen. Kommt aber stark auf den Untergrund an...
gibt es so eine Stelzen Variante auch für ein Ziegel massiv Haus? Kann das dann auch"zugeschüttet " werden? Da tu ich mir gerade schwer mit der Vorstellung 🙈
Wie groß soll der Bungalow denn werden? Je nachdem wär der Höhenunterschied am Haus ca. 0,50 - 1,0 m .... das kann man durchaus an einer Seite abtragen und das fertige Gelände wieder hinmodellieren, ev. mit (Naturstein-) Stützmauer im Garten.
.. Bianci schrieb: Wie groß soll der Bungalow denn werden? Je nachdem wär der Höhenunterschied am Haus ca. 0,50 - 1,0 m .... das kann man durchaus an einer Seite abtragen und das fertige Gelände wieder hinmodellieren, ev. mit (Naturstein-) Stützmauer im Garten.
Gesamtlänge inkl. Carport an der Vorderseite sind 15 Meter, wenn wir noch den Abstand einrechnen den wir zur Straße hin einhalten müssen sind wir dann auf mindestens 20 Meter, also mitten im "Loch" Einen Garten mit unterschiedlichen Höhen würde ich sehr schön finden! Das Haus soll aber auf Straßen Niveau sein. Damit wir nicht das Gefühl haben in der Mulde zu sitzen.
Meine Idee wäre, das Haus im Westen zu platzieren (also am Plan im rechten oberen Eck), Gelände wäre dann am Hausende ca. auf 317m. Wenn dort am Ende nur der Mutterboden abgetragen wird, würde man mit dem fertigen Fußboden schon relativ hoch rauskommen. Den Rest könnte man wahrscheinlich mit der Einfahrt ausgleichen.
.. mani11 schrieb: Haus rechts oben hinstellen wie Bianci schon geschrieben hat. Und die Mulde bietet sich herrlich für einen Schwimmteich/Naturpool an
Danke dir und Bianci für den Input, da werden wir nochmal darüber nachdenken, sind nicht darauf gekommen weil "unten" ja die Nordseite ist🤔
