Beschattungsstrategie & Lebensdauer Raffstore
Bei mir läuft das über Loxone. Über die Lebensdauer würde ich mir keine Gedanken machen - Tageslicht und Überhitzungsschutz sind wichtiger. Dass gelegentlich mal ein Band zu ersetzen oder nach einigen Jahren mal ein Motor kaputt geht, ist wohl nicht zu verhindern. Eine Automatik-Beschattung ist eine hochkomplexe Angelegenheit, es gibt sehr viele Faktoren und Situationen zu berücksichtigen. Die Raff hochfahren zu lassen, immer wenn die Sonne weg geht, halte ich für keinen guten Plan. Bei wechselhaftem Wetter fährt die Beschattung unzählige Male am Tage rauf und runter. Besser ist es in solchen Situation, dass die Beschattung entweder gar nicht reagiert oder die Lamellen nur waagrecht gestellt werden. |
Genau. Damit bringst du die Motoren fix vorzeitig um. Abgesehen davon würde ich als User bzw. Hausbewohner wahnsinnig werden. Mein Elektriker hat mich gerade bei niedrigen Temperaturen vor solchen Spielereien gewarnt. ========== Ganz kurz meine Beschattungsstrategie anhand von ein paar Szenen mit KNX + Gira X1. Habe eine programmierte Szene für "Raff Sommer voll" die stellt den Behang aller relevanten Fenster auf 95% runter und stellt die Lamellen auf 50%. Somit gute Verschattung und ich sehe trotzdem noch genug raus, ohne dass es drinnen komplett dunkel wird. Hab dann noch eine für alle Fenster mit Lamelle 0% (=Raff Tag) und eine für alle Fenster mit Lamelle 100% (=Raff Nacht). Ganz grob zusammengefasst. |
Wozu? ||
mE sollte man die Lebensdauer bei zu häufigen Bewegungen schon beachten. Überhitzungsschutz ist natürlich wichtig aber mE kann es wirtschaftlicher und ökologischer sein die Jalousien nicht so oft zu bewegen und diese dafür nicht so oft tauschen zu müssen. In meinem Bürogebäude (25stöckiges Hochhaus in Wien) wurden hochwertige Verbundfenster mit integriertem Sonnenschutz (Sonnenschutz wettergeschützt hinter Glasscheibe). Es wurde eine sehr aufwändige Beschattungsstrategie eingestellt (jeden Abend alle Jalousien bewegt, jeden Morgen alle Jalousien bewegt, mehrmals täglich automatische Nachstellung je nach Sonennstand,...),... Nach ca. 3 Jahren war ca. die Hälfte der Jalousien defekt (bei uns im Stockwerk sind jede Woche 1-2 Jalousien eingegangen) und wir hatten monatelang die defekten Jalousien in den Fenstern hängen weil sich die diversen Gewerke etc. gegenseitig die Schuld zugeschoben haben und vor einer Behebung der Schäden erst die Verantwortung geklärt werden musste. Ein wesentliches Argument des Herstellers war meines Wissens das die Jalousien nicht für derart häufige Bewegungen ausgelegt sind... |
Meine Erfahrungen: Bei mir werden die Raffstores auch mehrmals täglich automatisiert bewegt, ich habe zwar (noch 😀) keine Protokollierung, aber ich schätze so zwischen 5 und 20 Bewegungen täglich, aber nicht alle Bewegungen sind voll auf oder ab. Nach 12 Jahren Betrieb waren mittlerweile ca. 20% der Texbänder zu tauschen. Das Tauschen ist zwar eine Fummelarbeit, aber nicht sehr schwierig. Das größere Problem ist das dazukommen von aussen! Von innen tauschen ist bei mir bei keinem Fenster möglich, da die Raffstores teils mehrere Flügel gehen und teilweise vor Fixverglasung sind! Bei den Motoren gab es bisher keine Auffälligkeiten. Gruß GKap |
unsere beschattung (automatik) ist ausschl. in der kühlperiode (mai - sept.) aktiv. führungsgröße ist der sonnenstand (errechnet). das einbeziehen von bewölkungsgrad, temperaturen usw. halte ich nicht für sinnvoll, da eine automatik ohnehin nie 100% alle fälle abdecken kann/muss. |
Ich hab in letzter Zeit einen anderen Plan überlegt. Halbtransparente Zipscreens die eigentlich über den Winter komplett oben sind und über die Sommermonate mehr oder weniger unten bleiben können. Bei der Terrasse Beschattung über Balkon/Terrassendach ergänzt um eine Markise. Das ganze ergänzt um Verdunkelung innen für Kinder- und Schlafzimmer... Was meint ihr dazu? Was habe ich mir dabei vielleicht nicht gut genug überlegt? |
bei einer beschattung geht es eigentlich um den strahlungsschutz (direkte sonnenstrahlung). von daher ja. |
Und Zipscreens können das Fenster nicht verschatten? Dafür sind die doch... oder geht's um den Transparenzgrad? |
Das Problem der Zipscreens ist, dass ja der größte Teil der Sonneneinstrahlung (=Wärmestrahlung) trotzdem ins Haus kommt. Ein Teil davon wird von den Zipscreens wieder nach draußen reflektiert (erwärmt dabei aber auch wieder die Fensterscheibe), aber der Großteil geht durch (weil transparent) und erwärmt dann Boden, Mobiliar, etc. bzw. wird von den Zipscreens absorbiert und führt zu deren Erwärmung. Wenn die Zipscreens intranspartent sind, ändern sich die Verhältnisse zwischen Reflexion und Absorbtion etwas, aber das Grundproblem (Wärme ist im Haus) bleibt. Bei Außenjalousien wird bereits der Großteil der Wärmestrahlung draußen reflektiert bzw. absorbiert. |
Also ich meinte schon die aussen liegende Variante. Sieht man ja jetzt viel an Neubauten... Das die innenliegenden quasi nix bringen ist mir klar. |
Wir haben uns das auch angeschaut, war aber merklich teurer als "normale" Raffstores... |
wenn ausreichend blickdicht schon - aber man will ja sicherlich noch nach draußen sehen können, nicht? |
Naja wir hatten jetzt jahrelang Raffstoren und da kann man nie raussehen wenn sie halbwegs wirksam eingestellt sind...Ich glaub so viel durchsichtig müssen Zipscreens garnicht sein, nur damit man nicht so abgekoppelt von draußen ist. Bei uns sind es nur 7 Fenster, also extrem ins Geld geht es eh hoffentlich nicht... |
