kärntennetz - Netzbereitstellungsentgelt
  •  zombo42
3.2. - 4.2.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
im Zuge meines Dachgeschoßausbaus war von Beginn an geplant,
dass eine weitere Zählereinheit für eine separate Stromabrechnung angeschafft wird.
Nun war der Elektriker da, hat alles vorbereit, und eine Anlagenänderung bei kärntennetz gemeldet.
3 Tage später kam der Anruf, dass wir für unser Vorhaben Netzbereitstellungsentgelt blechen müssen. Und zwar 1004€, ja was ist denn da los!!!
Angebot :
Netzbereitstellung in kW setzt sich zusammen:
1 HAUSHALT 3,50 kW vertraglich vereinbarte Mindestbereitstellung
Die Mindestbereitstellung in der Höhe von 3,5 kW ist ausreichend für einen Jahresstromverbrauch bis zu
15.000 kWh.
Ist das normal, kann man da noch verhandeln, 15000kwh kommt mir arg viel vor für 2 Personen, ist ja gar nicht notwendig.
Habt ihr Tipps?
  •  rocco81
Wenn ihr nicht über die 15000kWh kommen werdet, dann den zweiten Zählpunkt wieder stornieren und alles auf den bestehenden Zähler hängen.
Zur Abrechnung des Dachgeschoßes einen Subzähler installieren.
Wird in Summe günstiger kommen, da dann nur einmal Grundgebühr anfällt.
  •  chrismo
zombo42 schrieb: Ist das normal, kann man da noch verhandeln, 15000kwh kommt mir arg viel vor für 2 Personen, ist ja gar nicht notwendig.
Für den Anschluss kann der Netzbetreiber, je nach Anschlussleistung, eine Pauschale für die Bereitstellung verlangen (Hochspannungsnetz, Umspannwerke, etc.). Das sind alles per Verordnung festgelegte Preise. Und ich glaube, dass ist eh schon die niedrigste Anschlussklasse (mit 3x25A Vorzählersicherung).
Hier wurde das super erklärt, wie man auf die 15MWh Jahresverbrauch kommt:
https://www.energiesparhaus.at/forum-netbereitstellung-noe-netz-4kw-netzebene/56802_1#544533
Ein Subzähler, wie vorgeschlagen, ist natürlich günstiger, hat aber auch Nachteile bei der Abrechnung.
Nächstes Thema: Internet/Netzwerk verlegen
