Welche Abdichtung wurde den verwendet? Beton Cire ist nämlich eine Mikrozementspachtelung und ist komplett starr. Auf jede Abdichtung kann man das nicht aufbringen... Es wird dir leider nicht erspart bleiben, den Belag zu entfernen und eine gscheide Abdichtung herzustellen. Eine optische Verschönerung würde nur vorübergehend funktionieren, nicht auf Dauer. Lg, Pit |
Ich hab auch von fugenfrei und fliesenfrei geträumt bzw. wir haben uns das geleistet. Nur mit einer Naturfloor Dusche bzw. einem kompletten Bad. Ist quasi das selbe wie Beton Cire nur anderer Hersteller. Wurde schon 1x komplett erneuert aber ist extrem empfindlich und nach einem halben Jahr schon wieder Wasserflecken unter der Beschichtung 😥. Wird zwar 3-fach mit 2k-PU beschichtet aber es gibt halt immer irgendwo etwas stehendes Wasser und das arbeitet sich dann durch. Auch bei kleinsten Kratzern gibts sofort dauerhafte Flecken. Werden mittelfristig auch den Boden komplett verfliesen - dadurch ist die Höhe auch nicht so problematisch. Abdichtung unter der Beschichtung ist alles Ardex.... |
Da blutet einem das Herz. Ich wollte das auch mal so haben. Es liest sich ja fein in den ganzen Werbebotschaften. Die Beobachtungen an meiner damaligen voll gefliesten Walk-In-Dusche + Rinne mit Fliesen und Fugen am Boden hat mich schon nicht überzeugen können. Ein Freund hat das bei sich im Haus ähnlich mit dieser Optik, die schon kurz nach Einzug nach Sanierung aussieht - Schrecklich. Er will das auch bald wieder rausreißen. 😳 |
beim ersten Beitrag kommt mir das Material von Beton-Cire schon sehr dünn aufgetragen vor. ich hab da bei uns eine deutlich dickere Schicht. Beim zweiten Beitrag: kann es sein, dass die 2k-Beschichtung zwischen Rinne und dem Rest immer wieder reißt und daher nicht komplett dicht ist? ich war ja eine der ersten hier im Forum mit Beton-Cire und meinen Waschtischen. Klar auf denen steht das Wasser nicht ständig, aber die sind dafür auf OSB Platte gespachtelt, drunter eine Abdichtung, wie man sie sonst auch im Bad verwendet. Das hält seit dem ersten Tag bombenfest und sieht auch aus, wie frisch verarbeitet. |
Das ist eigentlich der Grund, warum wir in der Dusche und am Boden Fliesen genommen haben. Im restlichen Bad haben wir Base Beton selbst aufgespachtelt. Wir haben uns einige Meinungen von Leuten angehört, welche dies schon verarbeitet haben und es waren doch ein paar dabei, welche von Problemen in der Dusche berichtet haben. Dort dürfte es aber hauptsächlich zu Microrissen gekommen sein und dort ist dann das Wasser eingedrungen... |
@atma ja das war vor der ersten Sanierung. Inzwischen hats direkt unter dem Duschkopf dunkle Flecken weil dieser länger nachtropft. Ziehen seit dem ersten Schaden auch immer brav alles ab nach dem Duschen 🤮. Vor dem Waschbecken hat die Kleine mit Spielzeug schon ein paar Dellen reingebracht. Wenn es dort mal nass ist zieht es sofort nasse Flecken unter den Belag. Optisch und haptisch gefällt uns der Belag sehr gut - er ist einfach nicht für alltägliche Benutzung gemacht 😒. Und der verarbeitende Betrieb ist als Musterbetrieb des Herstellers geführt und hat eine Partie die nur Bäder macht... |
@Pit Welches Material kann ich dir nicht genau sagen. Nur bei der 1ten Sanierung haben wir eben nur den Boden (+5cm Hochzug) gemacht und jetzt wären halt die Wände dran. Nur wenn ich so lese mach ich lieber alles Fliesen und hab meine Ruhe. Untergrund ist Leichtbau (also die Bad-Platten) und dann Abdichtung und eben Spachtelung + Finale Versiegelung. Würde eher einfach drüber Fliesen bevorzugen und halt dort wo notwendig (übergang Fliesen Stand und Beton Cire) etwas abstemmen damit der Übergang schöner ist). |
Kann man über die Seiten einfach darüber Fliesen? Am Boden wird abstemmen wohl nötig sein, wobei wie am besten nur 2cm wegstemmen? |
Ich würde es mit Flex plus Diamantschleiftopf plus Absaughaube probieren. |
Ja das wär auch bei mir der Plan. Mit der Diamantscheibe die Versiegelung abnehmen und dann kleben Fliesen bzw. Abdichtung auch problemlos und man hat theoretisch noch die alte Abdichtung drunter. |
+ Türen komplett abkleben. Es bleibt dabei genug Feinstaub, den du sonst im ganzen Haus hast. ||
Die Lösung für den Boden hört sich gut an (obwohl der Staub sich nicht so gut anhört ). An den Wänden ist Trockenbau, somit ist hier noch zu klären ob man direkt darauf auch Fliesen kann? danke für eure Tipps! |
ohhh also der thread lässt mich gerade voll abkommen von fugenlos! Ich hätte so gern eine walk-in dusche komplett fugenlos. Aber der Preis teilweise ist ein hammer, wenn man überhaupt wen findet der es in der dusche machen will.... gibt es auch noch positive berichte?? :O |
Bekannte haben Naturofloor/ Beton Cire im Eingangsbereich - man sieht schön jeden Kieselstein. Da ist ein Laminat oder jeder Teppich leider deutlich robuster.... |
@dynamite wie wurde die Dusche saniert? Beton Cire entfernt? |
Ist nun gefliest und ich würde das nie wieder angreifen diesen Mixx!! |
Stehen vor dem gleichen Problem und überlegen darüberzuspachteln mit Basebeton (da ja wasserfest): https://www.energiesparhaus.at/forum-meinung-zu-fugenlosem-bad-wie-sanieren-aender/74346 Allerdings will ich nicht wieder sanieren müssen, für Fliesen müsste man aber alles rausstemmen und neu abdichten usw. Habt ihr das gemacht? |
Ja, und eine kleine Stufe bleibt trotzdem, stört beim duscheinhang aber nicht. |
@dynamite habt ihr alles rausgestemmt bwz. abgeschliffen oder wurde direkt darüber gefliest? Kannst du eventuell mitteilen welche Materialien verwendet wurden? Danke |
Es wurde runtergeschliefen, neu abgedichtet (Standard wie sonst auch bei der Dusche) und dann darauf gefließt. |
Mit welchen Werkzeug wurde es runtergeschliffen? Staub? Wurde es durch eine Firma gemacht oder in Eigenregie? |
