·gelöst· Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
  •  23dg
8.2.2021 - 19.1.2022
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Weiß jemand was der Status Code 4 "(Netz)spannungsabhängige Leistungsreduzierung aktiv" bedeutet?
Aus dem Fronius Manual werd ich nicht schlau betreffend diesem Status Code.
23dg
  •  heinzi00
kann man beim WR WR [Wechselrichter] nicht einstellen was die maximale Leitung ist welche man ins Netz einspeisen darf, diese Funktion ist angeblich in Deutschland notwendig. Klingt irgenwie nach dieser Einstellung. Wissen tu ich es aber nicht, kann auch ein absoluter Blödsinn sein was ich da schreibe.
Ich kann auch nur etwas Grundsätzliches dazu sagen. Der WR WR [Wechselrichter] speist ins Netz, wenn ausreichend Lasten im Netz vorhanden sind, sinkt die Spannung (und Frequenz) dort leicht. Um Strom in dieses Netz einspeisen zu können muss der WR WR [Wechselrichter] eine minimal höhere Spannung (mit minimal vorlaufender Phase) erzeugen.
Schalten immer mehr Verbraucher weg, dann steigen umgekehrt Spannung und Frequenz. Um die Netzstabilität zu gewährleisten, kann das EVU für Einspeiser Regeln vorgeben, das geht z.B. über das Rundsteuersignal:
... aus der Fronius Beschreibung EVU-Editor
2021/20210208894599.png
Dein Fronius möchte dir also mitteilen: 'Ich würde ja gerne mehr Leistung ins Netz transferieren, aber leider darf ich das gerade nicht.'
Im Bild sieht man auch, dass das EVU die Blindleistungsspeisung anfordern kann (zur Blindleistungskompensation im Netz).
  •  gdfde
23dg schrieb: Weiß jemand was der Status Code 4 "(Netz)spannungsabhängige Leistungsreduzierung aktiv" bedeutet?
Ich hab zwar keinen Hybrid, aber hast du die dynamische Leistungsreduzierung aktiv?
2021/20210209688343.png
  •  23dg
gdfde schrieb: Ich hab zwar keinen Hybrid, aber hast du die dynamische Leistungsreduzierung aktiv?
Werde ich heute gleich nachsehen - die Einstellungen hat alle der Monteur gemacht.
  •  23dg
Ja die dyn. Leistungsreduzierung ist aktiv.
  •  gdfde
23dg schrieb: Ja die dyn. Leistungsreduzierung ist aktiv.
mhm, da müssten wir jetzt mehr Details über deine Anlage wissen, warum das eingeschalten sein soll.
Hast du irgendein Einspeiselimit vom EVU vorgegeben bekommen?
Was ist dort eingestellt?
Ev. kannst ja auch deinen PV Installateur fragen, warum das aktiviert ist?
  •  23dg
gdfde schrieb: Hast du irgendein Einspeiselimit vom EVU vorgegeben bekommen?
nicht das ich wüßte - vorallem kommt dieser "Fehlercode" am Vormittag, wo eigentlich extrem wenig Sonne ist.
Werd mal meinen PV Installateur dazu befragen.
  •  fiji1
19.1.2022  (#8)
@23dg Hallo! Was ist bei dem Thema eigentlich raus gekommen?
Habt ihr alle Kontakte aktiviert, damit der Evu den WR WR [Wechselrichter] steuern kann und eine Wirkleistungsbregrenzung machen kann?
Wird aber ohne Verkabelung nicht laufn oder und die können das nicht nutzen.
Wiener Netze möchte das nämlich bei Neuanlagen
Nächstes Thema: Steckdosen vor Verkleidung versetzen
