kann mir jemand sagen, wie hoch die Verdichterfrequenz im Normallfall sein sollte? Hab leider nicht so viel Erfahrung. Meine WP WP [Wärmepumpe] ist die Nibe 2120,Fussbodenheizung, 160 qm. Hab auch schon sehr viel hier durchgelesen und ich finde es echt genial, dass es hier Leute gibt, die ihr Wissen bzw. ihre Tipps weitergeben.
Ist das normal? WP schaltet sich jeden Tag mittags für eine Stunde aus. Hab schon gelesen das hier immer noch der Fehler mit zweitem Stromzähler gemacht wird. Ich gehöre auch zu diejenigen, wo der Elektriker gerne Stromzähler fürn Hugo einbaut😉.
Kann es sein das dein Elektrizitätswerk deine Pumpe am Mittag fürne Stunde sperrt? Hast du einen speziellen WP WP [Wärmepumpe] Anschluss gemacht? Ansonsten würde sie sich ja nicht selber einfach immer mittags abschalten ausser du hast eine Sperrzeit hinterlegt.
Ob die Frequenzen normal sind kann man nicht sagen kommt auf dein Haus drauf an und wieviel Heizlast das hat.
Macht die WP WP [Wärmepumpe] auch Warmwasser? Hast du sie bei 80Hz gesperrt? Sie geht bei dir sehr viel an dieses Limit.
meine Pumpe heizt auch Warmwasser. Um 11:00 - 12:00 wird der Strom von Energie AG für Wärmepumpe abgeschalten. Heizlast wurde mit 5,2 Kw berechnet. Unsere Pumpe ist F2120-8. Heizkurve zurzeit auf 3/ +1. Gradminuten 250. Das ist alles was ich eingestellt habe, da die WP WP [Wärmepumpe] teilweise 8- 10 Starts (Übergangszeit) am Tag hatte. Die Spreizung ist teilweise auch nur bei 2,5 - 3. Die Umwälzpumpe läuft bei uns konstant auf Stufe 2 da bei Automatik die WP WP [Wärmepumpe] nicht enteisen konnte. Für mich wäre interessant ob die WP WP [Wärmepumpe] so wie sie eingestellt ist in Ordnung ist. Falls man irgendwelche Grafiken braucht, stelle ich sie hier rein. LG
7 sek auf den Zurückpfeil drücken dann erscheint ein neues Menu und dort unter 5.1.11 kannst du die Paramter der Ausseneinheit einstellen und dort gibt es die Möglichkeit xie Frequenz zu limitieren.
Ja genau, scheint aber nichts drin zu sein. Da frag ich mich warum die immer nur bis 80Hz geht, scheint ja wie abgeschnitten bei 80 nach deinem Logfile
Hatte das bei -20° AT auch, dann hab ich, wie du empfohlen hattest, die Verdichter auf manuell gestellt. Dann ging die Frequenz etwas runter (60-70Hz).
Ist halt schon noch nen ganz schöner Unterschied zwischen der 12er und der kleinen 8er Maschine.
Also einfach so lassen wie es ist. Werde jetzt die Optimierungen mal durchgehen und dann sehe ich ja, ob ich da rumtesten soll oder kann. Da liest man e eine Ewigkeit🙄. Danke für eure Antworten und falls jemand Tipps hat, was man unbedingt bei den Einstellungen ändern sollte,nur her damit.
