Grundsäztlich muss dir klar sein, dass die 'Innenabdichtung' das Problem nur nach weiter oben verlagert. D.h. die feuchte Wand kann unten nicht nach innen abtrocknen und Wasser verteilt sich im Mauerwerk, weiter oben kann es dann ausdampfen (und salzt dabei aus --> Putzzerstörung). Du kannst das auf deinen Bildern auch sehen. Wenn du den Keller geruchlos haben willst, wirst du eine Vollsanierung brauchen, also außen je nach Bodenverhältnisse abdichten (ev. auch Dränung für Hangwasser), wobei der Boden nur schwierig dicht zu bekommen sein wird. Alternativ kann man den Keller innen (oberhalb der Betonauskleidung) auch mit Kalkputz verputzen (das hören viele nicht so gerne ), der Putz ist relativ weich, recht alkalisch und hält Schimmel ein wenig hintan. Der wird nicht ewig halten, entspricht aber recht gut der Bausubstanz und der Keller wird seinen Geruch behalten, die Oberflächen sind dann aber rel. hygienisch. Wer ein Haus von 1909 kauft, bekommt auch einen Keller von 1909 |
