KNV/Nibe LWWP F2040 Einstellungen, Optimierungen
  •  lorol
15.2.2021 0
da es zu den artverwandten WP WP [Wärmepumpe] der Fa.Nibe/KNV schon solche Threads zum Thema gibt und ich herausgelesen habe, dass doch auch mehrere User eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] der F2040 -Reihe besitzen habe ich mir gedacht eröffne ich diesen Thread und starte auch gleich zum Thema 😇
Es ist die erste Heizsaison mit der F2040-6 und ich bin froh hier schon den einen oder anderen guten Tipp aufgenommen zu haben. Verdichter hängt bei mir an einer VVMS320
2021/20210215544176.jpg
Mein Problem ist, dass der Verdichter kurz auf Null fährt und dann wieder startet. Warum fährt er nicht durch? Die WP WP [Wärmepumpe] ist ca 10-15min aus und startet dann wieder...
Leider überschießt die WP WP [Wärmepumpe] auch regelmäßig den VL VL [Vorlauf]-SOLL
2021/20210215535302.jpg
Spreizung habe ich derzeit 2K, wobei ich aber auch erst an der WT-Pumpe GP01 die Drehzahl auf fix 60% angepasst habe...
Heizkurve ist 3;0
Betriebsart der WT-Pumpt ist AUTO mit fixer Drehzahl 60% und 14,9 l/m
Verdichterstart -200GM
Rel.GM Start ZH 700GM
Differenz zw.ZH-Stufen 100GM
Max. Diff. Verdichter    10°
Max. Diff. ZH                 7°
BT12 Offset                   0°
Grüße Jan
Nächstes Thema: Vorlauftemperatur 32°C normal?
