Was sagt die Sole-Temperatur zum jetztigen Zeitpunkt nach dem Winter? Wenn die OK ist sehe ich kein Problem. Und da kannst lange mit einer E-Patrone dazuheizen bis sich eine zusätzliche LuWP amortisieren würde. |
Du hast ja sicher die Verbräuche der letzten Jahre bzw. kannst sie in der Steuerung der WPWP [Wärmepumpe] nachsehen. Eventuell auch mal schauen, wie viel sie in einer kalten Nacht über 24h braucht. Und die Regel doppelte Kollektor als Wohnfläche ist ja eine sehr grobe Regel, die stark von 1. Bodenverhältnissen und 2. Isolierungssstandard abhängt. Ein Neubau mit 25kWh/m2 braucht ja nur halb so viel Kollektorfläche oder ein Passivhaus mit <12kWh/m2 ein Viertel. |
Danke für eure Antworten. Die Sole-Temperatur ist bei 8 Grad. Der höchste 24h-Verbrauch war am 15.1.2021 44 kWH. |
Wie hoch waren an dem Tag die Soletemperaturen? Wenn wir mit 44 KWh auf 24h rechnen, sind das durchschnittlich 1,833 KW. Wenn wir weiter annehmen, dass die WPWP [Wärmepumpe] bei nahezu Vollast eine AZ von etwa 4,5 haben wird, dann landen wir bei 8,25 KW. Ich halte deine Erweiterung für vollkommen unkritisch. Im allerschlimmsten Fall muss an ein oder zwei Tagen im Jahr der Heizstab helfen, aber das ist auch auf viele Jahre gerechnet immer noch um Längen billiger als eine neue oder zweite Heizung. Nötig sein wird das aber nicht, denn deine 40 m^2 Anbau werden ja gut gedämmt sein und sicher weniger als 1,5 KW Heizlast haben. |
