nur für deine weiteren suchanläufe, die ausrichtung ist vertikal ![]() LG |
Ach sorry - natürlich :D |
Der Abstand muss glaube ich unter 10 cm sein. |
Die Frage ist dann auch wie weit man solche Drähte auseinanderdrücken kann. Mit Kindern im Haus würde ich das definitiv lassen... |
Könnte man aber auch aus Eisen machen (Formrohr), dann kann nichts sein (also von wegen schlecht gespanntes Seil), wirkt dann noch industrieller. Abstand lt. Norm max. 12 cm so ich das richtig im Kopf behalten habe ... |
alles klar, danke euch für den Input... |
Ja, 12cm. Steht in der OIB-Richtlinie 4 (Abschnitt 4): https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_4_26.03.15_0.pdf Wir haben uns nach Seilgeländer umgesehen und die fangen ab 3mm an, wobei mir das zu dünn wäre und gehen so bis 6mm. Die meisten haben 4mm oder 6mm wofür es dann auch die passenden Seilspanner gibt. |
Bei 3mm fällt man dann nicht mehr als Ganzes durch ![]() @energiesparhaus Habt ihr die Flacker-gifs abgestellt ![]() |
^^ Wäre dann wahrscheinlich der größte Eierschneider in der Gegend. ... Frage, ändert es was wenn die Drähte tatsächlich horizontal laufen? OIB4 sagt u.a. : Öffnungen in Absturzsicherungen dürfen zumindest in einer Richtung nicht größ er als 12 cm sein. Im Bereich von 15 cm bis 60 cm über fertiger Stufenvorderkante oder Standfläche dürfen keine ho-rizontalen oder schrägen Umwehrungsteile angeordnet sein, es sei denn, die Öffnungen sind in der Vertikalen nicht größ er als 2 cm oder ein Hochklettern wird auf andere Weise erschwert. Soll heißen, alle 2cm ein Drahtseil geht in Ordnung? |
Ja. Wobei das nicht praktikabel ist, den Seilabstand auf 2cm zu verringern. Das wären ja dann zw. 15 und 60cm über 20 Seile. |
@taliesin : Sorry checken wir grad nicht 🤷♀️ |
@energiesparhaus Ich wollte einen animierten Eierschneider einstellen und das gif hat nicht funktioniert. ![]() Interessant jetzt geht es wieder?! Fehlalarm ... |
Wenn der Handlauf, ich glaub es waren nach OIB 15 cm, nach innen gesetzt wird, geht es auch wieder mit mehr Abstand. |
Ja, oder ein Netz o.ä. Das ist was im Zitat oben unter "Hochklettern wird auf andere Weise erschwert" fällt. Hier wurde das mal genauer diskutiert, inkl. Link zu einem PDF mit Skizzen: https://www.energiesparhaus.at/forum-edelstahlgelaender-mit-horizontalen-rundstaeben/59660 |
eine Frage hätte ich nun doch noch zur aktuellen Thematik: ab welcher Stufe muss ich das Geländer anbringen? Würde es zB reichen, wenn ich ab Mitte der dritten Stufe (von unten) das erste Seil bzw. den Pfosten setze? Stufenhöhe 180mm Länge 270mm Grüße |
