Klar wird das grunsätzlich funktionieren, die Balkonanlage (gehe von 600W aus) steckt ja am "normalen" Netz, die Pumpe ebenfalls. Was nicht von der PV kommt, kommt dann einfach vom Netz. Allerdings wird dieses "von der PV" den Verbrauch deiner Pumpe zu vielleicht 20% decken, da die 600W ja die Maximalleistung sind und die Leistungsabgabe einer PV über den Tag eine Glockenkurve darstellt ![]() Die obere gestrichelte Linie sind deine 600W; jetzt legst du mal deine Verbrauchskurve der WP WP [Wärmepumpe] drüber (das rote), dann siehst du an der Fläche, wieviel da von der Mini-PV kommt bzw. wieviel NICHT... Wie sollte auch eine 600W-Anlage eine Pumpe mit einer Mindestleistung von 750W vernünftig bedienen??? |
