Wieviel Öl verheizt ihr aktuell? Ich frage, weil sich der Stückholzofen kaum rentieren wird. Die Tonne Pellets kostet ca. 220-240€ aktuell, wenn du da das Holz erzeugen und verheizen musst, kommt gefühlt ein Stundenlohn von 3.57€ ![]() Wenn dann noch die Mehrkosten für den Kombiofen dazukommen, ist es ganz vorbei. Eine Beispielrechnung: Schätzung Ölverbrauch 4000l/Jahr ... also ca. 2600€/Jahr, dann Pellets ca. 8t/Jahre .. ca. 1840€/Jahr Abschreibung des Pelletsofens über 20 Jahre (ca. 14000€ Investition bei Fördernutzung) --> ca. 700€/a Gesamtkosten 2540€/Jahr Hartholz SRM: ca. 90€ (etwa 500kg) gekauft Annahme: beim Selbermachen und dann Verheizen fallen etwa gleiche eigene 'Lohnkosten' an --> 180€/Tonne --> ca. 50€/t gespart (mit Selbstbetrug nicht mehr als 100€/t) Wenn man also etwa 3 von 8 Tonnen mit eigenem Holz verheizt, könnt ihr ca. 150-300€/Jahr sparen. Wenn man von der gleichen Lebensdauer beim Kombiofen ausgeht, darf der also nur ca. 3000-6000€ mehr kosten, inkl. Kaminanbindung (2. Zug?) und Steuerung. Wenn der Kombiofen um 5% weniger Wirkungsgrad hat, sind nochmal 95€/Jahr (Pellets) weg und wenn ihr akt. weniger als 4000l Öl braucht, kommt auch weniger raus. Wenn ich das gemacht hätte (auch gerade auf Pellets umgestellt ... siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-raus-aus-dem-oel-rein-in-pellets-im-diy/58427), dann hätte ich einen gebrauchten Holzofen dazugestellt. Mich nervt zwar jetzt ein wenig, dass ich mein Restholz dem Nachbarn schenke, aber das kommt auf irgendeine Art und Weise wieder zurück und ist wirtschaftlich sicher die bessere Lösung. |
Hallo urlauberin4, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pellets/Stückholz-Kombiofen? |
Haben in meinem Elternhaus einen SHT Kombi-Kessel. Läuft seit vielen Jahren einwandfrei und wird mehrheitlich mit Stückholz befeuert. Durch den grossen Feuerraum und 50cm Scheite ist es natürlich ein anderes Heizen als mit älteren Holzofen. Der Kombiofen benötigt auch nur einen Zug. Wenn man die Mehrkosten gegenüberstellt und weiss, das man wahrscheinlich einen hohen Pelletsanteil hat rechnet es sich sicher nicht... |
Auch in meinem Elternhaus werkelt ein SHT Kombi Kessel. Läuft seit vielen Jahren nicht einwandfrei, benötigt immer wieder mal kleinere Reparaturen. Die Firma SHT gibt es nicht mehr. Obwohl "erst" 2006 gekauft wird schön langsam Ersatz fällig... |
Ofenfertiges Scheitholz lässt sich eh gut verkaufen. Willst du Vollautomatisch --> Pelletsheizung Willst du unbedingt eigenes Holz verheizen oder Beschäftigung für den Opa --> Scheitholz Willst du beides --> freut es den Heizungsbauer |
@ds50 Muss korrigieren - es ist ein Eta Twin und läuft auch bei Bekannten schon viele Jahre absolut problemlos. Teilweise als Kombi und auch als Holzvergaser alleinig. |
