S1155 - neue Software 2.2.1 verfügbar
24.2. - 13.4.2021
31 Antworten | 12 Autoren 31
wer traut sich testen?!
Will jetzt nicht wieder der erste sein.... 😉 😇
interessante Punkte vom Change-Log:
*) Refined target temp control of hot water charging  (@passra !! )
*) Fixed an issue Modbus TCP / IP did not work properly
winshort schrieb: Wer hat noch den BT5 in Verwendung und hat die 2.2.1 draufgespielt?
denke du bist einer der wenigen, die den BT5 überhaupt verwenden.
Der steht ja in keiner Anleitung. Außer ein paar Forums-Einträge gibts keinen Hinweis auf dessen Existenz 🙄
eine Frage noch an die 2.2.1 User:
Gibts die Funktion "externe Justierung" wieder bei den AUX-Eingängen zum Auswählen?
Ich werd mir noch irgendwann einen zusätzlichen Fühler für WW WW [Warmwasser]-VL für die UVR basteln, dann brauch ich keine schnelle Modbus-Verbindung mehr. Dann kann ich auch mal ein Update wagen.
Didi1306 schrieb: Ab jetzt mach ich keine Updates mehr während der Heizperiode, wenn die WP WP [Wärmepumpe] weitesgehend funktioniert.
never touch a running System 😉
Fahr eigentlich auch nach wie vor mit der 1.8.3 am Besten.
Trotzdem bin ich immer wieder neugierig, ob vielleicht wirklich mal Verbesserungen dazugekommen sind, und nicht nur wieder neue Fehler 😝
  •  Didi1306
1.3.2021  (#22)
Danke Leute, war wieder halb so wild. Habs gestern nacht noch gefunden:
Wer vor dem Update eine Zeitsteuerung hatte, muss nach dem Update diese einmal anpassen bzw. prüfen, da nicht alles vernünftig übernommen wird. Der "Zeitmodus" ist nach dem Update schon ziemlich verändert. Hab da alles gelöscht und jetzt läuft sie erstmal.
  •  maduuto
1.3.2021  (#23)
Folgendes Problem habe ich bei meiner S Serie mit der F2040-6 entdeckt und an Nibe gemeldet:
Schaltet man nun im Menü Raumklima -> Ventilation -> Ventilationsdrehzal auf 0, also aus, geht auch in diesem Moment der Heizbedarf auf „kein Bedarf“, sprich die Heizfunktion schaltet sich sofort aus. Wenn man wieder eine andere Drehzahl aktiviert dann geht der Heizbedarf wieder an.
DAs hat vor dem Update noch problemlos funktioniert ^^
  •  Leo_B
1.3.2021  (#24)
Pedaaa schrieb: eine Frage noch an die 2.2.1 User:
Hab leider nichts derartiges gefunden.
  •  Didi1306
2.3.2021  (#25)
maduuto schrieb: Folgendes Problem habe ich bei meiner S Serie mit der F2040-6 entdeckt und an Nibe gemeldet:
Das Problem hab ich auch.
Hab das auf die Zeitsteuerung geschoben, die ich eingestellt hatte, aber gestern Nacht nochmal probiert, nützt nichts. Ventilation auf 0 = Heizung aus.
Überlege wieder auf die vorherige Software umzustellen. 😒
  •  Mhtech
bei mir war Leistung bei NAT vorher 6KW - nach Update steht 7KW  ???
diese Frage hat sich nun erledigt.
mit neuer SW 2.3.3 gibt es die externe Justierung wieder: 😊
"External adjustment was missing in selectable inputs (AUX)"
eine weitere interessante Neuigkeit:
"Improved room sensor control"
Was sich da wohl dahinter verbirgt? 🤔
Nur ein neuer Automodus-Algorithmus?! Dann vermutlich wieder unbrauchbar.
oder doch wieder ein einstellbarer Einfluss-Faktor? Das wäre durchaus dann wieder interessant.
Weiters wäre es interessant, ob Modbus nun wieder schneller und stabiler geworden ist?!
Davon steht im Changelog aber nichts...
  •  Pretorianer
diesesmal lasse ich andere testen bevor ich update - mag nimma iobroker config anpassen müssen und rumtesten. :)
am Wochenende könnt ich evtl. Zeit dafür finden. Früher gehts sicher nicht
Ich könnte schon noch heute updaten - müsste dazu aber erst die WP WP [Wärmepumpe] einschalten...  😉
  •  Didi1306
13.4.2021  (#31)
Didi1306 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von maduuto: Folgendes Problem habe ich bei meiner S Serie mit der F2040-6 entdeckt und an Nibe gemeldet:
Mein Problem wurde auch lt. Changelog behoben. Bin gespannt.
Nächstes Thema: Internorm I-tec-Lüfter IV40 Erfahrungen
