« Pflanzen- & Garten  |
Regenwasserzisterne
 1  2 ...... 3
  •  chazz
27.2. - 12.3.2021
42 Antworten | 20 Autoren 42
42
Hallo alle miteinander,
Welche Größe des Regenwassertanks habt ihr so im Garten?
Wir wollen einen Tank mit Pumpe zum Gießen im Gartenboden. (muss nicht befahrbar sein)
Aber die Preise sind ja echt hoch für die Anforderungen. also 1500L beginnt bei 1375€ Also ein Flachtank.
Chazz
Die Größe des Tanks solle sich zuerst mal an der Größe der Fläche, die in die Zisterne entwässert wird richten. In weiterer Folge geht es auch darum, was alles wie viel bewässert werden soll.
  •  chazz
27.2.2021  (#2)
Also die Dachfläche beträgt 220m2. Mit der Gartenplanung haben wir uns noch nicht befasst. (Garten ist ca 400m2) Wir wissen nur, dass wir einen Koiteich bekommen.
Also mit 1500l brauchst gar nicht anfangen. Da kosten die Einbaukosten mehr also sich das jemals lohnt. Ich hab leider nur einen 3000l Tank, weil er beim BM über war aber da giesst du nicht oft im Sommer und da ist sie dann leer.
Kannst ja mal ausrechnen, was du pro giessen benötigst. Also 3-5m3 würd ich scho nehmen
  •  GKap
Ich habe einen mit 4500l. Für WC und Waschmaschine (2 Personen) reicht das gut, aber wie uzi10 schrieb, den Garten giesst du damit nicht so oft!
Die 4500l sind bei Regen schnell voll, ich würde heute eher die doppelte Größe nehmen! Allerdings sollte der Tank auch nicht zu groß sein, denn die auffangbare Wassermenge sollte reichen um den Tank gelegentlich voll zu kriegen!
Gruß
GKap
  •  heinzi00
Habe eine 15300l Zisterne und benütze sie für WC und Garten.
Wobei zu Garten kann ich noch nicht viel sagen da dieser noch nicht wirklich vorhanden ist.
Die Kosten lagen bei ca. 3400 Euro (Zisterne und Filter ohne Pumpe)
  •  bilbo
27.2.2021  (#6)
Ich hab mir eine 10.000l Zisterne online bestellt mit beruhigten Zulauf und eingebautem Filter bestellt. Kostenpunkt 2.600€ inkl. versetzten nur das Loch musste vorhanden sein. Das alles lief wirklich top.
Wir haben ca. 200m2 Dachfläche, die in eine Zisterne mit 7.500L Fassungsvermögen münden. Der Installateur hätte mir eine mit 3-4.000L vorgeschlagen. Ich wünschte, ich hätte eine noch wesentlich größere genommen. Wir nutzen sie nur für die Gartenbewässerung. Beim Rasenbewässern ist sie in Null-Komma-Nix leer. Zu bedenken ist auch, dass der unterste Teil des Füllstandes nicht gut verwertbar ist. Bei mir sind das ca. 20cm bzw. 1.000L.
  •  Tomlinz
27.2.2021  (#8)
Unsere Bekannten mit weniger als 10m3 wünschen sich alle eine größere... (Aber bei größeren Garten).
@bilbo wo hast du diese bestellt? Also warst du zufrieden?
Vielen Dank
  •  bilbo
27.2.2021  (#9)
Ich hab sie bei den regensammlern bestellt, hat super funktioniert.
Konnte dort mein gewünschtes Lieferdatum angeben und am Vortag wurde mir dann die Zeit genannt, wann die Zisterne geliefert Bzw. versetzt wird.
Wichtig ist nur das die Grube fertig ist und der LKW zur Grube gelangt.
  •  Microft
Ebenso wie bilbo habe ich meine von den Regensammler'n aber mit 17,4 m³.
Bin froh damals gleich die große genommen zu haben.
mbg
  •  lgnam
28.2.2021  (#11)
@bilbo @Microft : Habt ihr eine aus Kunststoff oder aus Beton?
Bei mir wird 16m3 die Untergrenze sein (großer Garten, WC, WaMa). Nur das Wie steht noch nicht fest: 1 großer Kunststoff (billiger)? Oder 2 monolithische, je 9m³ Betonzisternen, die aber verbunden sein müssen (Schwachstelle)?
  •  Microft
lgnam schrieb: @bilbo @Microft : Habt ihr eine aus Kunststoff oder aus Beton?
Aus Beton.
Die ist bei dieser Größe 3teilig.
Hat damals alles super funktioniert.
Der LKW muss halt zur Grube fahren können. Die Grube selber hatte die Baufirma gleich im Zuge mit dem Ringgrabenkollektor ausgegraben.
mbg
  •  chazz
28.2.2021  (#14)
Ok danke 😀 für die vielen Beiträge. Werde mir ein 5000L Plastik Flachtank von Regensammler mit Tauchpumpe und Filter bestellen.
  •  bilbo
28.2.2021  (#15)
@lgnam unsere ist aus Beton.
  •  Supapeda
Wir haben eine Retentionszisterne von die Regensammler. Sie ist ca 9500l fassend und davon denke 4000liter für die Retention.
 Wichtig war mir, dass sie aus Beton ist, da das leicht saure Regenwasser durch den Beton etwas neutralisiert wird.
nAbend
wir ham lehmigen Boden, wo das wasser nur schwer versickert. Und mussten einen Sickerschacht fürs Abwasser verwenden.  Also haben wir nen SickerZisternenSchacht gemacht. D.h. 4 brunnenringe auf und in Schotter gestellt und  da a Pumpe reingehängt. bewährt sich gut, haben fastimmer Wasser. Vorteil: Oberflächenwasser rinnt wieder nach, wenns "leer" ist.
lg Wolfgang
  •  ManuelV
Wir haben 12 m³ Betonzisterne und daneben einen Sickerschacht der ähnlich groß ist. Wir haben auch lehmigen Boden. Rundherum noch der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] damit er was von der Feuchtigkeit abbekommt. 😅 Kostenpunkt für die Zisterne ca. 2000€ wobei die Verrohrung etc alles selbst gemacht wurde.
2021/20210301937895.jpg
2021/20210301613919.jpg
2021/20210301296380.jpg
sieht bei der Zisterne Ähnlich aus, allerdings mit einem beruhigtem Zulauf
2021/20210301242869.jpg
  •  heinzi00
Mein ist auch aus Beton von den Regensammlern, hat alles mit Lieferung usw. geklappt und es war alles dabei, bist auf die Pumpe.
Würde auch zu einer Betonzisterne raten, darin soll das Regenwasser länger haltbar sein.
kraweuschuasta schrieb: nAbend
lg Wolfgang
Wie funktioniert das wenn das gerade voll ist und ein Starkregenereignis kommt? Kann ich mir irgendwie nicht gut bildlich vorstellen...
  •  ManuelV
Also bei uns gibts einen Überlauf ... Anders war das nicht zu bewerkstelligen.
