« Forum für Sonstiges  |
Aufstellpool
  •  Sektionschef
21 Antworten | 13 Autoren 21
Hallo
Ich möchte heuer bei uns für den Garten ein Aufstellpool(Framepool) kaufen.
Was ist zu beachten?
Kann jemand ein gutes Poolforum empfehlen, wo ich mich detaillierter informieren kann?
mfg
Sektionschef
  •  derLandmann
Im Poolpowershop.de Forum findest du mehr Infos als du lesen kannst :)
Wenn dann kauf ein Xtr das ist langlebiger. Und eine neue Sandfilteranlage. Die die dabei sind, sind der grösste Schrott und unterdimensionert(laufen grad mal mit bällchen). Bis 20m3 zb eine Poolsana Pro(oder Bali) 400 mit Aquaplus 6 oder Speck 7 Pumpe. Darüber eine Poolsana pro500 mit Aquaplus 8 oder Speck 9 Pumpe. Diese sind leise, hochwertig, selbstansaugend mit Vorfilter, langlebig, stromsparend, Filtetgeschwindigkeit von 50 kmh in der Kombi ansonsten drückts einen den Dreck durch..
Ja kein Steinbach SPS Pumpendreck oder SFAs und die Intex Pumpen sind auch nur teuer und dreck. Die Pumpen sind alle laut, stromfressend, bringen im vergleich weniger, weil andre Angabe(wassersäule), sind bald kaputt und der Filter ist komplett unterdimensioniert. Betrifft auch alle Baumarkt und Tip usw wie sie noch heissen Pumpen.
Min 400mm Kessel mit 50kg Sand und Aquaplus Pumpe. Die 50 euro mehr zahlen sich aus.
Dann eventuell ein Skimmer, gscheite Solarfolie wie die Geobubble 400my schwarz/ blau, Dosierschwimmer, PH- damit der PH Wert auf 7,2 gesenkt werden kann, Schütteltester oder Poollab Messgerät und wenn man Geld hat eine Edelstahlleiter. Dann hat man Freude und kein "Hilfe ich habe grünes Wasser".
Ja das ganze Zubehör kostet natürlich echt Geld. Aber niemand hat gesagt das Pool haben billig ist.
2021/20210301854797.jpg
Ich hab da noch komplett übertrieben und hab die Stangen von meine Graphite(leider kein xtr daher Qualität unterirdisch) mit Fluid Film innen behandelt und aussen mit Brantho Korrux überstrichen. Fahre mit Salzwasser und mit einer selbstgebauten automatischen Knx-Wago Poolsteuerung mit PH- und Zodiac Lm2-40 Salzwasserzelle und Niveauregelung. Heuer kommt noch Einbauskimmer. Die Regelung wird verbessert und der Poolturm verschönert.
2021/2021030153969.jpg
2021/20210301391599.jpg
2021/20210301956494.jpg
  •  streicher
@uzi10
Wow, schaut super aus, vor allem die Selbstgebaute Treppe gefällt mir sehr.
Welches Pool ist das? Ist da die Umrandung dabei?
Das bleibt im Winter stehen? Ich nehme an du deckst das nur ab?
Hast du die ganze Technik in einer Hütte?
Schaut irgendwie so aus als hättest du die Hütte erst danach gebaut? Kann das sein?
Wie weit ist die Hütte ca. entfernt?
Was braucht man zwischen Hütte und Pool für Leerverrohrungen/Verbindungen?
  •  chris76
2.3.2021  (#4)
Eine Frage zur XTR Folie ..ich habe noch das Vorgängermodell sprich die graue mit 4,88x1,22 Intex Frame Poolfolie..passt da die neue dunkle XTR Folie mit den alten Steher zusammen(schaut irgendwie ein wenig anders aus wo sie oben eingehängt wird ...enger würde ich sagen)
Thx
streicher schrieb: @uzi10
ja die ganzen Profile werde ich heuer noch mit der Kantenfräse überarbeiten und schleifen aber sonst ist sie toll. 1m breit, echt gemütlich. hab ich komplett 2D in ACAD konstruiert nach dem Vermessen und hat super gepasst.
Das ist das Intex Graphite Panel Pool, da ist alles dabei. Hatte es heuer mit FOlie abgedeckt. War aber suboptimal, weil aussen der Sturm immer Luft reingeblasen hat(eckige Profile), vielleicht hätte ich doch einen 2. Gurt oder Wickelfolie nehmen sollen oder Ballons im Pool und die Folie ist in der Mitte gerissen. Schau ma mal, putzen muss ich es sowieso. Hoffe die Steher halten ewig. Heuer bau ich ev. auf Einbauskimmer. Das wird eine Bastlerei.
Jap die Hütte sieht man eh leicht auf den andren Fotos. Nein eig. wollte ich ne grössere Hütte, aber meine hat sich angschissen, wegen der 10m2 Grenze. Hab dann alles in Acad auf designed, mit max Durchfluss und grossen Bögen(vorher Schemata) und min Platz!
Dann fast alles im Keller zugeschnitten und geklebt. Wär fast kripiert an der Tangit Orgie, dass ist eher was für draussen :).. War mein erstes mal und alles perfekt dicht.
Hab aber vorher alles monatelang in Internetforen und Poolpowershop Forum usw recheriert :D
Da gibts für alles Bypässe(Messzelle, Salzwasser, Heizung und Motorventile, Druck und Temperaturfühler usw). Stromregelbares Netzteil mit Strommessung, Schwefelsäureeinspritzung, Ablass, Zulauf, Pegelsonde für Poolwasserstand usw usw)...
Wand aufgedoppelt für die Montage und dahinter die Hohlwandinstallation mit den Schläuchen für die Kabel. Kann da noch ein besseres Foto senden oder aktuellere mit Lüftung der Hütte. Deckel mit Anzeige und Handsteuerung kommt noch und die Steuerung gehört angepasst. Heutzutage würd ich Pooldigital empfehlen hahahahaha.
Die Hütte ist vom Pool 4-5m entfernt. Die UV Beständigen Schläuche gehen durch den Boden unter den Pflaster durch D110 Kanalrohre(hätt ich nur 125er gnommen) mit viele vielen Bögen. Darin die DM50 SChläuche und aussen der Poolverteiler.
2021/20210304499463.jpg
2021/20210304562715.jpg
2021/2021030487537.jpg
Haben nun schon den 2ten Ultra Frame mit 7,5x3,7 meter und Preis/Leistung eigentlich unschlagbar (den ersten haben wir leider durch nen Eisschaden vernichtet). In den Abmessungen auch die optimale Grösse und steht dann einem "echtem" Pool um fast nichts nach.
Haben die Version mit der Salzwasseranlage. Um und auf wie immer der Unterbau aber auch keine Hexerei. Die einschlägigen Foren helfen dir da weiter. Sonst im Schnelldurchlauf.
 • Humus weg. Je nach Bodenbeschaffenheit einen festen Untergrund herstellen. Bei uns ist unter der Erdschicht gleich gewachsenener Schotterboden.
 • ca. 5-10 cm Feinplanie. Penibelst gerade und darauf achten dass kein einziger Stein irgendwo an der Oberfläche anliegt. Der lokale Schotterlieferant sollte wissen welchen "Sand" er dafür hergibt.
 • Betonplatten versenken (OK bündig eingraben) dort wo die Stützen aufliegen!!! Wichtig. Waschbetonplatten gehen auch, aber besser stärkere verwenden. Falls hier ein Fehler passiert wirds schwer nachzuarbeiten.
 • 2 lagig Geotextil über die Bodenfläche. Nochmals kontrollieren dass es keine Druckstellen/Steine gibt!!
 • Aufstellen und einlassen :)
2021/20210305978006.jpg
  •  dynamite
Kennt das wer von euch: https://www.biofermenta.com/
  •  Shivar
14.4.2021  (#8)
uzi10 schrieb:.und wenn man Geld hat eine Edelstahlleiter. Dann hat man Freude und kein "Hilfe ich habe grünes Wasser".
Hi @uzi10 deine Bilder kommen mir sehr bekannt vor von unserer "Ortsgruppe". Darf ich fragen wie du mit der Edelstahlleiter zufrieden bist (bzw. wo gekauft und wieviel hat sie gekostet?) und mit der Holzplattform? Wir wollen uns dieses Jahr ein Podest bauen zum Intex Graphit Pool und ich überlege ob ich Douglasie oder Lärche nehmen soll. Welches Holz habt ihr verwendet? Salzwasser wäre mir persönlich auch lieber aber ich denke das werden wir nicht schaffen stabil zu halten...
Lg aus dem Nachbarort emoji
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufstellpool
Kommst du leicht aus Enzersfeld??...
Hab die bei Yapool.de gekauft, die waren die einzigen, was so eine gerade Hängeleiter hatten.
Kostenpunkt aber um die 300 Euro, V4A kostet. Saugeil und stabil und breit, das Ding.
Holzplattform ist auch Supertoll. Holz vom Frischeis, da ist man auch gleich bei 500-600 mit Pitzl Pfostenträger und das Pfostenholz ungehobelt(hat ein Freund von mir abgerichtet).
Meins ist Lärche bzw sibirische Lärche(die Bretter). Douglasie soll auch gut sein. Aber alles gerade sehr teuer durch die Krise und angeblich ist Douglasie sehr stark verkauft.
Ja für Salzwasser habe ich auch meine Stangen mit Fluid Film innen und Brantho Korrux aussen behandelt um die Stangen mit der hauchdünnen Lackierung(innen teilweise Blank!!!) einen Schutz zu geben. Ansonsten gescheite SFA wie Poolsana Pro400 mit Aquaplus 6, grosser Chlorinator, PH auf 7,2 drücken, Geobubble Solarfolie, Skimmer und dann ist das Wasser nicht grün zu kriegen und echt geil und angenehm :)....
  •  killian
27.4.2021  (#10)
@Innuendo:
Mir wurde vom örtlichen lagerhaus 4 cm XPS als Unterlage empfohlen statt geotextil. Nur: allein das xps würde mich die hälfte vom ganzen pool kosten....
Wie sind deine erfahrungen mit dem geotextilvlies? Ist das gefühl barfuß im pool angenehm oder spürt man minimale unebenheiten, steinchen etc durch?
Als Alternative, preislich in der mitte, könnte ich mir noch eine grasmatte vorstellen. Die würde mich 108,- kosten und wäre nicht so dünn wie ein vlies...
killian schrieb: Wie sind deine erfahrungen mit dem geotextilvlies? Ist das gefühl barfuß im pool angenehm oder spürt man minimale unebenheiten, steinchen etc durch?
Optimal. Habens doppelt und darunter den Untergrund sauber abgezogen und grössere Steine entfernt. So dünn ist das gar nicht wenn wir vom selben Produkt sprechen. Denk 200-300g/m2 Flächengewicht hat das.
XPS zurzeit eh überteuert und eine isolierung zusätzlich bringt ja nix beim Aufstellpool. Unnötig.
  •  heislplaner
wir haben bautenschutzmatten drunter - 8mm dick. das passt perfekt. beim bauhaus gibts die matten im format 200x125cm um 21,90. das gummigranolat - so wie die pads die man zb unter die terassenkonstruktion geben kann. ist ein super schutz für die folie und angenehm zu gehen/stehen
  •  killian
28.4.2021  (#13)
@Innuendo:
Kannst du mir sagen welches produkt du da erworben hast bzw woher und wieviel es gekostet hat? Hast du 2/4er splitt unter dem geotextil?
Weiss ich leider nicht mehr. Aber halt ein dickeres weisses Geotextil. Darunter haben wir einen Feinplanie Sand. Bautenschutzmatten ist auch eine Option.
  •  killian
30.4.2021  (#15)
Was würde gegen so eine grüne grasmatte sprechen? Die mit den kunststoffnoppen drunter?
Würdet ihr unbedingt die erde und den split mit einer 50kg-rüttelmaschine verdichten oder ginge auch ein handstampfer oder eine walze die man mit wasser befüllt?
Ich hab angst dass beim rüttler die waschbetonplatten kaputtgehen, falls ich denen zu nah komme...
Dagegen spricht nur dass sie halt nicht durchlässig ist. Zuerst verdichten und dann erst gräbst die Waschbetonplatten bei den Stehern bündig ein.
  •  woo
@uzi10
Erstmal Hut ab, vor deinem Projekt!
Ich habe heuer spontan den Hofer Graphite 478 gekauft und bin gerade am aufstellen - wird nicht so ausgefuxt wie deiner.
Wie aufwändig ist der Umstieg auf eine Poolsana 400/AquaPlus6?
Hast du dir die Geobubble zuschneiden lassen?
LG woo
  •  stecri
woo schrieb: Geobubble
Wo hast du die in welcher grösse zu welchem Preis gekauft?
Wieviel my hat die?
Auf der Pumpeneingangsseite wirst du dir eine Adapter aus einer 2" Muffe mit einen Stück Rohr selber kleben müssen. Ansonsten kannst du überall gleich 2" auf 1 1/2" Adapter auf der Druckseite der Sfa verwenden. Ausser du nimmst gleich 50er schläuche und hast weniger druckverlust und dichtheitsprobleme.
Meine hat mir leider heute den Einbauskimmer nicht einschneiden lassen.
Ich hab ja meine Stangen aussen mit Brantho Korrux gestrichen und innen mit Fluid Film ausgesprüht, weil ich ja Salzwasser fahre und die Stangen unterirdisch lackiert sind. Glaub innen nicht mal ganz. Derzeit keine  Rost nach einen Jahr gesehn.
Aja bei Poolsana gibts einen Rabattcode. Ev. Ist die Bali400 mit Aquaplus 6 im Netz billiger(baugleich).
Folie gibts im Rodgau shop. Da kann man in 10cm abstufungen die haben.
Hab meine leider meine zu gross gekauft und dann mit einen überdimensionalen Nagel/faden/stift zirkel angezeichnet und mit der schere kleiner geschnittn. Das geht ohne probleme. Haben halt alle shops schon teure sommerpreise.
Pvc Klebebuchsen gibts billig bei pvc welt
  •  querty
ich suche derzeit auch einen kleineren Pool, zum abkühlen und für ein Kleinkind zum planschen.
Gibts auch kleinere/günstige Pools ohne PVC Folie?
  •  JassiWin
15.6.2021  (#21)
NOch eine Stimme für den Poolpowershop und ganz wichtig gerader untergrund. Haben selsbt leider den Untergrund ausgeglichen mit Sand, nach 3 Jahren ist der aber jetzt "weggerutscht" und der Pool steht nicht ganz gerade.
Nächstes Thema: Preissteigerungen von 30% innerhalb der letzten 3 Monate
