@madkatze der user speeeedcat hat eine tropenholzterrasse und ist sehr zufrieden damit, zumindest lassen seine forumseinträge darauf schließen; guckst du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-holzterrase-clips-oder-schrauben/37000_1 |
Wir haben Pooldeck und Balkonbelag in Ipê von wohngesund.at mit unsichtbarer Verschraubung. Sehr zufrieden. |
Hab zwar kein Tropenholz auf der Terasse sondern Lärche, aber ich hab diese Verschraubung hier gekauft: https://www.amazon.de/Terrassenbau-Zubeh%C3%B6r-Terrassenbefestigung-Terrassendielen-Terrassenschrauben/dp/B07PMKB8RF/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Gibt es mit Schrauben für Alu- und Holzunterkonstruktion. Mörder Arbeit, aber es zahlt sich aus. |
Hallo madkatze, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unsichtbare Dielenbefestigung Terrasse bei Tropenholz |
Welches Verschraubungs-System hast du da verwendet? Hast du ein Bild davon? |
Bildquelle: https://www.wohngesund.at/sites/default/files/terrassen-verlegung-2.jpg gibt es auch in schwarz. Hersteller / Fabrikat weiß ich nicht, da Material und Montage von Wohngesund kam. |
Interessant wie unterschiedlich da die Erfahrungen sind. Ich hab das gleiche System bei meiner Terasse mit Garapa-Holz und würde es nicht nochmal nehmen. Das Problem bei mir war, dass sich die Abstandhalter nicht immer gleichmäßig tief in die Nut "versenkt" haben, ich denk das liegt daran, dass die 2 Spitzen haben. Ich hatte dann teilweise nur 1-2mm Abstand zwischen den Dielen. Dann hab ich die Terasse sogar noch einmal neu aufgebaut und überall dann mit Abstandhaltern und Zwingen gearbeitet. Im Endeffekt ist es besser, der Abstand varriert dennoch zwischen 4 und 7 mm. Was ich an dem System mittlerweile auch kritisch sehe ist, dass es keinen Abstand zwischen der UK und den Dielen gibt. |
Wir haben gleichmässig ca. 1mm Abstand und so sollte es auch sein. Das Auflager ist aus Padouk, einem extrem standfesten und wetterfestem Holz. Bei Ipê braucht man keinen Abstand zwischen Auflager und der Diele, das Holz ist dafür geeignet und wird nicht faulen o.ä. Das Deck sollte locker 20 Jahre halten, weiß aber Objekte, wo es noch viel länger gehalten hat und dabei auch ansehlich blieb. |
Wir sind kurz vor Beauftragung einer Terrasse, die ebenfalls verdeckt verschraubt werden soll. In der Endauswahl standen Cumaru und Zeder, werden wird es Cumaru. Welches Montagesystem in Frage kommt, richtet sich primär nach den Fräsungen, die es für Deine Dielen gibt. Bei mir soll es ein System werden, bei dem man im späteren Bedarfsfall auch einzelne Dielen austauschen kann, ohne von einer Seite kommend alles bis dorthin abbauen zu müssen. Bei mir werden es solche Edelstahl-Clips werden wie hier unter Punkt 2 Pawadec. Man sieht dort auch einige andere Montagesysteme. https://www.parkettenda.at/terrassendielen/befestigung/ Selbst das beste Tropenholz muss für eine lange Lebensdauer gut hinterlüftet sein. Ich würde keinesfalls auf Abstandhalter zwischen Auflager und Diele verzichten. 1mm Abstand finde ich für Holz im Freien mehr als gewagt und würde ich nicht machen. |
@MissT ich hab genau mit diesem Pawadec Clips gearbeitet, war davon wie gesagt wenig begeistert. Wenn das ein Fachmann mit Übung macht, sieht es wahrscheinlich anders aus. 1 mm Dielenabstand sind sicher zu wenig. Ich hatte das ja teilweise und hab die Terasse dann extra nochmal neu mit mehr Abstandshaltern und Zwingen verschraubt. Bei 1mm steht nach dem Regen sehr lange Wasser zwischen den Dielen, da ist zu wenig Abstand, dass das sauber abrinnen kann. |
Ich hab SIHGA DIELENFIX verwendet. Hat den Vorteil, dass die Dielen keine extra Fräsung benötigen, die event. ausreißen könnte. |
sigha senofix. damit brauchst du ausser der resten und letzten reihe gar keine diele bohren |
Habe nun sihga gleitfix entdeckt, da ist sogar die erste u. letzte Diele unsichtbar geschraubt. Hat damit evtl. jemand Erfahrung (ist der Nachfolger von Sihga Dielenfix). BG |
@Stefan86 Welche Terassendielen habt ihr genommen, wo ihr das Senofix als Montagesystem verwendet habt ? |
