Vorbereitung Stromleitung für LED/Brunnenpumpe - entlang Zaun
Ich würde von einer normalen Mantelleitung im Erdreich abraten, sondern auf alle Fälle ein Erdkabel verwenden. Was du bzgl der Abzweigdosen auch machen könntest ist, dass du (bei einem Erdkabel) einfach die überlänge alle paar Meter im Erdreich einbuddelst und dir raus misst, wo sie ist. Dann kannst du bei bedarf dann dort aufgraben und eine Dose setzen. Auf Verdacht Ventilboxen verbauen würde ich nicht. Abzweigdosen im Garten sollte man generell nach der installation ausgießen, damit Feuchtigkeit nichts mehr machen kann. Da bekommst du beim Elektriker so ein Zweikomponentenzeugs, welches du anrührst und die Dose damit ausfüllst. NUR ZUR INFO: Du sprichtst von 50 Meter Zaun.Wenn man dann noch den Weg in den Verteiler mitberechnet (kann ich nur schätzen, kenne dein Haus nicht) ca. 10 Meter und pro Abzweigdose 1 Meter überlänge, dann bin ich bei einer Leitungslänge von 65 Meter. Da hast du bei 1000Watt anschluss am ende der Leitung, einen Spannungsabfall von rund 3%. Was ich damit sagen will ist, dass ICH auf alle Fälle ein 5x2,5mm2 nehmen würde |
Naja aber wenn ich eh einen Schlauch verwende. Will jetzt nicht wieder unmengen an Kabel kaufen, klar, kostet nicht viel, aber Verschwendung ist es schon. Wobei das: Würde wiederum sehr für Erdkabel sprechen! Ja das hab ich auch schon bemerkt, selbst die als wasserdicht deklarierten sind Schrott. Ausgießen ist sicher ein guter Tipp! Aber was wenn man mal was ändern will? Da kommen wie gesagt maximal LED Lampen drauf und vl. eine Brunnenpumpe mit 20W. Also da sprechen wir von maximal 100Watt, eher deutlich weniger. Ich seh da kein Problem. |
Hallo Casemodder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorbereitung Stromleitung für LED/Brunnenpumpe - entlang Zaun |
Dann verstehen wir unter Brunnenpumpen nicht das selbe 😂 Auch wenn du einen Schlauch verwendest, wird das nicht dicht sein. Alleine der Übergang vom Schlauch zur Dose wirst du nicht so dicht bekommen, dass da kein Wasser reinkommt. Normale Kabel saufen dir im schlimmsten Fall ab mit der Zeit. Da läuft Wasser in den Schlauch hinein und kann nicht mehr heraus, somit steht das Kabel immer unter Wasser. Mein Vater hat momentan das selbe Problem, da wurde ein normales Kabel in einem Schlauch einmal kreuz und quer durch den Garten gelegt. Wir hatten schon alle Dosen offen und alles Abgeklemmt, aber es fällt sporadisch alle paar Wochen der FI |
Ah verdammt. Ja stimmt mein Fehler. Springbrunnenpumpe meinte ich... 😅 Also sowas mit Quellstein oder was auch immer. Brunnenpumpe ist schon extra verkabelt. Das heißt das Kabel selber hat was. Ja gut, das will ich auf jedenfall vermeiden. Kann man ein Erdkabel direkt in Beton verlegen? Würde nämlich für die Rasensteine nur so wenig wie möglich ausheben, danach dann das Kabel (Erdkabel oder was auch immer) rein legen und direkt draufbetonieren. EDIT: Okay, kann man wohl einbetonieren. Ich denke dann wird es ein 5x2,5er Erkabel. Kostet doch nicht so viel wie gedacht...und damit ich auf Nummer sicher gehe... |
