Holzterrasse - Seite 2
  •  heinzi00
18.3.2021 - 14.5.2024
29 Antworten | 9 Autoren 29
29
bin gerade am überlegen wie ich am besten die meine betonierte Terrasse mit Holz belege.
Die Terrasse geht einmal ums Eck und jetzt habe ich mich gefragt wie ich das am besten löse.
Grundsätzlich tendiere ich zur einer Alu-Unterkonstruktion welche ich gleich auf die Betonplatte schrauben würde. Die Verschraubung der Holzdielen soll nicht sichtbar sein.
Die Holzdielen werden warscheinlich Cumaru werden, vielleicht kennt ja jemand gute Bezugsquellen in NÖ Raum Wien.
Wie habt ihr es gemacht oder würdet es machen?
Variante 1:
2021/20210318914053.jpg
Variante 2:
2021/2021031833615.jpg
Bei Variante 2 glaube ich dass es einfacher ist an die HST HST [Hebeschiebetür] heranzuarbeiten.
Danke für eure Hilfe!
  •  heinzi00
MissT schrieb: Ich bin mir unsicher, ob die Stelzlager mit der Betonplatte verschraubt werden sollen oder müssen. Ich kann solche Detailfragen mit dem Bauleiter besprechen, wenn die Ware geliefert wird. Aus meinem Verständnis heraus sollte es nicht notwendig sein. Aber selbst wenn doch, macht es sicher nichts, wenn die UK im Laibungsbereich nicht mit dem Untergrund verschraubt ist. Es geht nur um den Lastabtrag, verrutschen kann ja ohnehin nichts.
Ich glaube dass sich bei mir keine Stelzlager ausgehen da ich nur 7cm Höhe zum ausgleichen habe, ich denke auf die Höhe komme ich mir UK + Diele.
MissT schrieb: Bei Pawadec ist ein einzelnes Austauschen möglich, man muss aber sicher auch 1-2 Nachbardielen lösen. Ich glaube, dass eines der Fotos auf der Webseite mit dem extrem geringen Fugenabstand etwas irreführend ist.
Danke für die Info, ich denke dass das das kleinere Problem ist mit den Nachbardielen. Das Pawadec System gefällt mir eigentlich sehr gut.
MissT schrieb: Wilden Verband habe ich ebenfalls vor. Die Stöße können entweder mit Stirnverbinder oder mit 4 Clips auf der UK gelöst werden. Beim wilden Verband kommt man sicher mit etwas weniger Verschnitt aus. Davon abgesehen ist es auch einfacher zu realisieren und man muss vorab ein bisschen weniger herumrechnen (UK-Achsabstände vs. geplanter Stoß-Verlauf vs. Längenmix der Dielen).
Was meinst du mit 4 Clips auf der UK? Sehe das auch so mit dem wilden Verband.
gif0061 schrieb: Ich hab die Alu Formrohre auch bis zur Terrassentür reingelegt. Formrohre sind im Beton befestigt und liegen im Bereich des XPS (20cm) vor der Terrassentür in Flexkleber-zement-sandgemisch am XPS auf.
da tut sich überhaupt nix, erstens übertragen die 4mm Alurohre ohne Probleme, 2. liegens ja immer noch am XPS und Kleber auf.
Kann gern am Wochenende Fotos schicken
Das ist eine gute Idee mit dem Flexkleber.
Fotos sind immer gut 😊
  •  Sektionschef
Mein Holz (Dielen+UK) ist billigste Lärche, nicht mal halbrift, die Verlegerichtung habe ich gewählt wegen den fehlenden Stössen und weil es mir optisch am besten gefällt.
MfG
Sektionschef
heinzi00 schrieb: Ich glaube dass sich bei mir keine Stelzlager ausgehen da ich nur 7cm Höhe zum ausgleichen habe, ich denke auf die Höhe komme ich mir UK + Diele.
Grundsätzlich ist das ja auch okay: Du sparst Dir Mehrkosten für Stelzlager, dafür musst Du Dich halt ein bisschen mit Montage-Plättchen spielen, damit die Höhe exakt passt.
heinzi00 schrieb: Was meinst du mit 4 Clips auf der UK? Sehe das auch so mit dem wilden Verband.
Die Stöße von beiden Dielen kommen auf einem UK-Staffel zu liegen, jedes Dielen-Ende bekommt links und rechts je 1 Clip.
@Sektionschef: Deine Lärche überrascht mich jetzt insofern, als dass ich ein ähnliches Thema beim Handlauf meiner Lärchen-Hochbeete hatte. Die habe ich zuerst auch auf Gehrung geschnitten, aber die Fugen sind binnen kürzester Zeit dermaßen schief geworden, dass ich es wieder geändert habe. Ist Deine UK mit einer Betonplatte verschraubt? Das wäre für mich eine naheliegende Erklärung.
  •  Sektionschef
MissT schrieb: Ist Deine UK mit einer Betonplatte verschraubt?
Yes.
MfG
Sektionschef
  •  Basti90
19.3.2021  (#25)
Wie soll denn der wilde verband aussehen? Kann mir nicht vorstellen das das weniger arbeit ist bei der uk, muss ja dann jede staffel an die diele angepasst werden damit nicht zuviel überstand ist, bzw die nächste auch wieder gut aufliegt. Oder seh ich was falsch??
Bei der hst würd ich dann die Freiräume mit xps ausfüllen, zwecks wärmebrücke...
  •  gif0061
wenn ich jetzt bei diesen Temperaturen weiter verlege, kann da durch Dehnung (warm-kalt) bei sichtbarer Verschraubung zu Problemen kommen bezüglich Holzdielen und Alu-UK?
  •  heinzi00
gif0061 schrieb: wenn ich jetzt bei diesen Temperaturen weiter verlege, kann da durch Dehnung (warm-kalt) bei sichtbarer Verschraubung zu Problemen kommen bezüglich Holzdielen und Alu-UK?
Ich kann dir das leider nicht beantworten, aber den Temperaturunterschied wird die Terrasse später auch haben also denke ich das es nicht so das Problem sein wird. Ich würde aber sicherheithalber bei gleicher Temperatur verlegen.
  •  JulianPS
14.5.2024  (#28)
wir planen den Bau einer Holzterasse auf ca. 50 m² mit Cumaru, Ipe oder Western Red Cedar.
Meine Frage ist, ob es hier Erfahrungen hinsichtlich der Unterkonstruktion gibt?
Habe besonders bei IPE oder CUMARU die Erfahrung gehört, dass von Aluminium UK abgeraten wird, da die Materialien unterschiedlich arbeiten und es zu starkem Verzug, herausreißenden Schrauben, etc. kommen kann. Daher wird hier eine UK ebenfalls aus Cumaru oder ähnlichem empfohlen, die bei entsprechender fachgerechter Verlegung länger halten soll, als der Deckbelag.
Andere Firmen versichern, dass eine Aluminium UK das Optimum wäre.
Wie sind Eure Erfahrugen dazu?
VG
Julian
Wozu stellst Du die gleiche Frage in insgesamt drei Threads? ( @­energiesparhaus )
Nächstes Thema: [Gelöst] Stelzlager auf Terrasse knarren / sind laut, was dagegen tun?
