Keller - betonierte Schalungswände - Malen
Hallo Juri, Am besten zu deinem Farbenpartner/ Maler deiner Wahl gehen und Farbe kaufen. Wir haben eine Sol-Silikat Farbe von Jupol für den ganzen Keller genommen. Preislich ganz gut und technisch denke ich auch OK. LG Manuel |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Keller - betonierte Schalungswände - Malen |
Sollen die Betonwände auch vorher gespachtelt werden? Aus eigener leidvoller Erfahrung empfehle ich Dir, vorsorglich Maßnahmen zur Entfernung von Ölresten von der Betonschalung zu treffen. Danach nicht auf den Haftgrund vergessen. |
ich habe heute die ersten Rückmeldungen seitens Malerfirma bekommen. von 2 Firmen 1.) sie würde nur Dispersionsfarbe auftragen ohne Untergrund 2.) sie würde einen Tiefengrund LF (Synthesa) auftragen und dann eine Dispersion Ich bin kein Experte, aber soweit ich weiß machen die Dispersionsfarben dicht und sind leichter Schimmel anfällig. Ich würde lieder einen Tiefengrund LF (Synthesa) auftraben und dann eine "Silitol Objekt" auftragen (ist eine Silikatfarbe) Bin mir jetzt nicht mehr sicher..... Insgesamt möchte ich im Keller jetzt folgendes malen: Beton Schalungswände, Beton Decke (bereits gespachtelt), Innenmauer bereits geputzt.... Die Betonwände möchte ich nicht spachteln. |
Also ohne Tiefengrund/Haftgrund geht mal gar nichts, das wäre Pfusch und Du musst mit Problemen rechnen (Abblättern, schlechte Deckkraft). Wenn Du Dich für Silikatfarbe entscheidest, dann wegen der Innenwände (Ziegel + Putz), denn auf den Betonwänden bringt das mMn nichts. Zu den sonstigen Vor- und Nachteilen von Dispersion vs. Silikatfarben sowie "Silikatfarbe" findest Du über die Suchfunktion einiges, dieses Thema taucht regelmäßig auf. Betreffend Wände spachteln: Schau Dir mal an, ob Du das wirklich so willst bzw. ob es Deinen (Nutzungs-)Ansprüchen genügt. Wenn Du die Betonwände ungespachtelt ausmalst, kommen die ganzen kleinen im Beton enthaltenen Löcher und Bläschen erst so recht zur Geltung, weil Du in diese die Farbe nicht reinbringst. Der Unterschied zu den verputzten Innenwänden wird ziemlich stark ausfallen. Wenn Du auf ein schönes, ansprechendes Ergebnis wert legst, wirst Du um 2x Spachteln plus Schleifen nicht herum kommen. |
Glaube auch das du sie vorher spachteln solltest. Meine wurden jedenfalls gespachtelt, hat die Baufirma gleich mitgemacht. |
dort wo du fliesen möchtest auf keinen fall malen da du sonst die fliesen auf einen dünnen film farbe klebst - das kommt dir irgendwann wieder runter überall haftgrund auftragen zwecks schalölresten |
Der Haftgrund hilft Dir bei Schalölresten nicht, das muss entfernt werden. |
Also wir haben nicht gespachtelt und nur die groben dinge geschliffen, weggekratzt. Ist halt Geschmacksache. Bei uns ist das ein reiner Keller und die großen Löcher hab ich mit einem kleinen Pinsel ausgemalt... Fleißarbeit... zum Thema Haftgrund - wenn du eine Sol-Silikatfarbe nimmst (Kaliwasserglas als Bindemittel), brauchst du keinen Haftgrund. Die Farbe verkieselt mit dem Untergrund. Wir haben das so im Keller gestrichen, ohne Probleme! Wurde mir auch von einem Fachbetrieb so mitgeteilt. |
Mahlzeit, würd amal ein Probefläche machen. Hab bei meinem Keller nur die Betonnasen abgekratzt/weggestemmt und dann drübergespachtelt. Kein Haftgrund, keine Schalölentfernung, keine Grundierung hält immer noch 😉 Drüber dann mit Dispersion gemalt. lg Wolfgang |
Hallo, Danke für euren wertvollen Beiträge. Mache jetzt doch folgendes: Grundieren mit LF Grundierung (Synthesa) Spachteln Ausmalen mit Silitol Objekt (Synthesa) Die Frage mit was Spachtel ich die Keller Wände? Würde Flächenspachtel Baumit Z passen? Oder soll ich etwas anderes verwenden? Danke Yuri |
Das hört sich interessant an! Gibts eine Produktempfehlung? Auftragen mit Roller? Reicht 1x um eine gleichmäßige Farbfläche zu bekommen oder muss man öfter drüber gehen? Wir hatten beim Schalen ein weißes, nicht öliges Schaltrennmittel - weiß jemand, ob das dann nicht so empfindlich ist bezüglich der Farbhaftung? |
