« Fenster & Türen  |
Garagentor Hörmann in der Farbe CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic
  •  ManuelV
22.3. - 30.3.2021
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Hallo Zusammen,
wir sind auf der Suche nach Bildern wie ein Garagentor in der oben aufgeführten Farbe. Hat das jemand und kann uns Bilder zeigen. Wir haben daneben eine Hasutür die wir farblich abstimmen möchten (so gut es geht) und hätten hier HFM05 von Internorm im Auge.
Lg und Danke,
Manuel
  •  leopueh
23.3.2021  (#1)
Hallo Manuel; jop haben wir. hieß bei uns CH703 Titan Metallic. Existiert bei uns neben den Internorm HF401 und einer Internorm Haustür ebenfalls in der HT410-12L; beides in 7016
Farbe ist nicht ganz gleich, allerdings scheint das Tor wesentlich unempfindlicher zu sein mit der CH703 statt dem normalen Decograin/woodgrain.
foto:
2021/20210323926303.jpg
  •  massiv50er
welche Ausrichtung hat das Garagentor?
  •  leopueh
24.3.2021  (#3)
Südausrichtung mit 80cm Dachvorsprung.
  •  23dg
Wird dir keine vernünftige Firma in dunkler Farbe (Hörmann-Tore) anbieten bzw. einbauen bei Südausrichtung - deine 80 cm Dachvorsprung bringen dir nicht mal ansatzweise etwas in Bezug auf Verformung des Garagentores bei Südausrichtung.
Oh gerade gesehen, ist ja nicht der Threadersteller.
  •  ManuelV
Danke für das Bild. Ist aber nicht genau die gleiche Farbe. 😀
Zum Thema Farbe und Ausrichtung. Wir haben das gleiche Problem, allerdings gefällt uns was helles nicht. Laut Verkäufer ist südlich weniger schlimm als West oder Süd-West und es gibt auch Unterschiede welche Oberfläche das ist.
  •  derLandmann
Wir haben ein Normstahl Tor in Anthrazit, ausgerichtet nach Osten, evtl. leichter Nordosten.
Es reicht im Winter die 1-2h Morgensonne aus, um das Tor, welches normalerweise genau über dem Abschlusswinkel schließt, 3-5cm nach außen durchbiegen zu lassen. Dabei haben wir noch einen 3m Dachvorsprung davor, sprich es wird nichtmal das ganze Tor voll beschienen.
Hatten wir selbst mal eben ganz gewaltig unterschätzt. In den Schienen ist ja genug Spiel. Irgendwann zwickts aber.
Verkäufer wie auch Tormonteur, beide sind der Meinung, dass sie nie ein Tor südlich oder westlich empfehlen oder gerne verbauen würden, egal welche Oberfläche, es gäbe immer Probleme damit. Ohne ausreichende Beschattung kannst du das also vergessen.
hätten wir nicht Osten hätte ich ein Tor aus einem anderen Material z.B. Holzoberfläche (kann man ja auch lackieren) gewählt.
2021/20210324554559.jpg
  •  leopueh
24.3.2021  (#7)
Interessant.
23dg schrieb: Wird dir keine vernünftige Firma in dunkler Farbe (Hörmann-Tore) anbieten bzw. einbauen bei Südausrichtung
Wurde sogar offiziell von Hörmann Vertreter angeboten und montiert.
haben das jetzt schon 2 Sommer und nie Probleme erkennbar.
Allerdings hat unser Tor im Gegesatz zum Bild von DerLandmann innenliegend auf jeder Sektion eine ca 10cm vorstehende Versteifung auf der vollen Länge drauf.
Dunkle Garagentore vs. Süd- oder Westausrichtung ist nachvollziehbar. Aber bei Ost-Ausrichtung - sogar noch mit Teilbeschattung - finde ich das schon sehr auffällig und würde die Qualität des Tores und/oder der Montage stark in Frage ziehen. Unser Hörmann-Garagentor in 7016 mit Ausrichtung Ost-Nord-Ost und keiner Beschattung macht keinerlei Probleme.
  •  23dg
leopueh schrieb: Wurde sogar offiziell von Hörmann Vertreter angeboten und montiert.
Ausrichtung und Beschattung war mehr oder weniger die 1. Frage von unserem Hörmann-Verkäufer. Wenn man die diversen Foren liest, ist es definitiv ein Problem. Sei froh wenn es bei dir nicht so ist.
  •  Glenfiddich01
DerLandmann: was hast du da für ein Tor?
sogar mein Ryterna hat bei 5m Breite je Sektion eine Versteifung innen über die ganze Breite.
jedoch hab ich ohnehin keine Probleme mit dem der 7016er Farbe auf 5m Breite, da Nord-Ausrichtung
  •  peepgame
Was wäre eine ausreichende Beschattung für Südausrichtung? Wieviel Meter Dachüberstand benötigt das Garagentor?
  •  derLandmann
Wer schreibt von Problemen?
Das Tor ist so gelagert, dass es trotzdem öffnet und schließt ohne irgendeinen Unterschied.
Ich denke dass es ev. auch schlechter ist, wenn nur 1 Segment der Sonne ausgesetzt ist und sich somit mehr strecken muss als das darüberliegende.
  •  ManuelV
Also eigentlich wollte ich nur die Farbe sehen, das Thema Sonneneinstrahlung wurde ja schon ausführlich besprochen. Dass ein helles Tor besser ist, ist klar.
Hat sonst noch jemand diese Farbe??
  •  massiv50er
derLandmann schrieb: Wer schreibt von Problemen?
es geht auf die Lebensdauer vom Motor. Je fester die Rollen an die Schienen drücken, desto mehr Kraft muss der Motor aufbringen.
  •  derLandmann
massiv50er schrieb: es geht auf die Lebensdauer vom Motor. Je fester die Rollen an die Schienen drücken, desto mehr Kraft muss der Motor aufbringen.
Das ist mir klar, die Rollen haben jedoch so viel Spiel in den Schienen dass auch wenn sich das Tor ein paar cm aufbäumt noch nichts seitlich andrückt :)
Nächstes Thema: Fensterfugen Risse (bei Hausbesichtigung)
