Rosette um das Rauchrohr ein klein wenig verformen bis es etwas strenger anliegt ("zwickt"), ganz an die Wand schieben und dann sollte nichts mehr Klappern |
Der Übergang Rauchrohr/Kamin ist halt undicht. Es könnte auch Rauchgas austreten. Und das ist nicht ungefährlich. Fachgerecht abdichten ist die Lösung. Was genau bei Dir passt musst Du herausfinden. Etwa feuerfester Mörtel, Hochtemperatur Silikon oder Ofendichtschnur. Gruss HDE 1 |
Werde mir mal das Ofen & Kamin Spezial Silikon von Pattex organisieren. Ja eben, wir haben zwar einen CO-Melder für alle Fälle, aber das gehört ordentlich gelöst. 1 |
Besten Dank für deinen Tipp, das habe ich noch gar nicht gekannt. ||
Habe es mit diesem Teufelszeug gut hinbekommen 😜 https://www.amazon.de/dp/B007JVHWFY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Da muss man echt gut aufpassen, wo man es hinbekommt, weil das Zeugs pickt - kein Vergleich mit normalem Silikon. Dazu noch ein Stück neues Ofenrohr, weil die Winkel nicht 100% gepasst haben. Jetzt sitzt das Knie sauber mit 90° in der Wand und auch die stürmischen Zeiten haben nichts mehr zum Klappern gebracht. |
