Neuer Sickerschacht halb voll - ist das normal? - Seite 2
Hi Könnt auch Schichtenwasser sein, bei uns dürft das auch zutreffen, selbst wenn ich den Sickerschacht komplett leerpumpe, ist am nächsten Tag wieder bissl Wasser da. Grundwasser ist bei uns erst auf ~16m Tiefe. Andererseits ist er noch nie übergegangen, egal wie viel es geregnet hat => würd auch dür die Schichtentheorie sprechen. Ich würd (und hab) a Pumpe und an Filter reinhängen, ist a billige Zisternenlösung fürs Gartengiessen. LG |
Beim Regen arbeiten die Normen mit Wahrscheinlichkeit. Ähnlich wie bei Flüssen wo es 100 jähriges, 300 jähriges etc Wasserstand gibt. Also auch die Donau geht im Extremfall mal über- so ist es auch bei deinem sickerschacht. Die gretchenfrage ist wie oft er übergeht - alle 50 Jahre oder jede zweite Woche... Deshalb werden die sickerkörprr im Idealfall lt norm bemessen |
Wie schon erwähnt wurde könnte es Schichtenwasser sein das unterirdisch bei einer Schotterschicht fliest und somit deinen Betonring füllt. Stell mal eine Pumpe rein und pumpe es leer und schau wie lange es dauert bis der Schacht wieder voll ist. Würde es machen wenns mal paar Tage keinen Regen ansagt. MFG |
Was wäre dann in dieser Situation zu tun(@PS86)? |
Danke für eure Antworten. Seit 2 Jahren ist er einmal übergegangen und so einen Platzregen über eine Stunde hatten wir noch nie. Werde mal weiterbeobachten. Weil nächstes Jahr laufen die 3 Jahre Gewährleistung des Kellerbauers aus. Sonst muss er noch einen Überlauf in den Kanal machen. |
Hi Najo, dann würd ich ihm das amal kundtun und schauen, was er anbietet. LG |
Dürft ihr das? Wir nämlich nicht. |
Ja wir müssen dafür halt Oberflächenentwässerung bezahlen, das hält sich aber in Grenzen. Wenn der Schacht übergeht rinnt das Wasser ja auch auf die Straße und dann in den Kanal der Gemeinde den Kellerbauer habe ich schon beauftragt. |
Naja du kannst dauerhaft eine Pumpe reinstellen aber kostet viel Strom denke ich. Ich habe nämlich das Problem mit dem Schichtwasser. Bei mir rinnt es in einen Betonring zusammen der tiefer liegt als die Bodenplatte. Von dort geht ein Überlauf weiter (liegt ein paar cm niedriger). Dieser Überlauf läuft viele Meter weit weg (Gefälleabwärts) und läuft dann wiedre in eine Schotterführende Schicht weiter in die weite ferne. Bis jetzt keine Probleme. LG |
Hi Rein sicherheitshalber und pragmatisch: =>> Gartenbewässerung. LG |
Ich werde auch einen Ansaugschlauch und eine Pumpe reingeben und das Wasser dann für die heißen Tage für den Garten nutzen. |
So mal ein Zwischenstand. Hab mal einen Ansaugschlauch reingehängt und bei heißen nicht verregneten Tagen gießen wir damit den Garten. Nur heuer regnet es bei uns fast jeden Tag. Der Bauunternehmer hat sich heute auch mal telefonisch gemeldet, er denkt auch das es Schichtenwasser ist, da wenn ich den Leerpumpe ein paar Stunden später wieder 10cm gefüllt sind. Er kommt in den nächsten Tagen mal vorbei um sich das anzusehen. Ich bin gespannt was er anbieten kann und werde dann wieder berichten |
Ein Segen! Gleich Bewässerungsanlage planen :D |
So haben wir das mittlerweile gelöst. Unser Schacht ist rund 3 Meter tief. Haus ist aus den 1980er Jahren. Wir haben eine Pumpe mit Schwimmer drinnen & die pumpt das Wasser dann in den Regenwasserkanal (ab ca 50 cm Wasserstand). Wen ich an die letzten 10 Jahre denke, dann gabs Jahre, da hat sie sich überhapt nie eingeschalten. Dann gabs wieder Zeiten (wie heuer im Frühjahr) wo es so massiv geregent hat, da gabs im Mai 2-3 Tage, wo sie sich gleich mehrmals am Tag eingeschalten hat. |
Ist halt nicht legal 😂 Außer du hast eine Genehmigung. |
