Wir haben deinen erwähnten Mercedes seit letztem Spätsommer im Einsatz. Hat nach dem Rasensähen gute Dienste geleistet und hat gleichzeitig 3 Viereckregner mit jeweils etwa 30-40m Schlauch/PE Rohr ausreichend mit Wasser versorgt. Langzeiterfahrungen hab ich jedoch noch keine. Was jedoch unbedingt bei der schwimmenden Entnahme wichtig ist. Das die Pumpe nicht mit einem flexiblem Schlauch angeschlossen wird, sondern mit einem Rohr/PE-Rohr. Uns is die Pumpe durch den Schwimmer, bei hohem Wasserstand, immer umgekippt Achja. Hubhöhe ist bei uns etwa 5m |
du meinst das PE Rohr hält die Pumpe in Position unten?.. Hört sich nicht so einfach an. anders beschweren wird man sie nicht können. Ja meine Zisterne ist nicht so tief. Aber das mit den umfallen haben sicher auch andre Tauchpumpen. Wo hast du sie gekauft? |
Hallo uzi10, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Tauchdruckpumpe Zisterne |
Ja genau, da das PE-Rohr recht steif ist kann sich die Pumpe nicht soviel bewegen und bleibt in Position. Is aber recht "einfach" . Seitlich kommt ein waagrechtes PE-Rohr in die Zisterne. Dann Mit einem 90° Winkel nach unten und da is dann das Rohr zur Pumpe runter verschraubt. Sollt ich sie mal rausziehen müssen öffne ich einfach die Verschraubung vom Winkel und zieh die Pumpe rauf. Gekauft hab ich sie damals bei selfio. is aber preislich nicht viel um zu deinem Link |
wie hast du seitlich ein Rohr waagrecht reingemacht? Hast du da ein Foto?. ja ich hab mal beim ÖAG und Grundfos angefragt, wesentlich teurerer sogar |
Wir haben ne Betonzisterne. Da hab ich einfach mit der Bohrkrone ein Loch gebohrt. Eigenes Foto hab ich auf die Schnelle nicht zur Hand aber eins von einem anderen User aus deinem Zisternenthread https://www.energiesparhaus.at/forum-regenwasserzisterne-mit-tauchpumpe/47371_2#437780 So siehts das bei uns auch aus. |
ok das ist blöd bei meiner Kunststoffzisterne, da muss ich mir was einfallen lassen |
Irgendwo wirst du ja trotzdem in die Zisterne reingehen oder? Und wenn das PE Rohr in der Erde verlegt ist dann steht das dann ja ebenfalls waagrecht in die Zisterne |
seit Anfang 2019 die Gardena 6000 im Einsatz. https://www.amazon.de/GARDENA-Comfort-Tauch-Druckpumpe-6000-automatic/dp/B0013BBP72/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Hab darauf 5 Jahre Garantie und würd sie wieder kaufen. Hat ordentlich Druck auf der Leitung und die Automatik Schaltung funktioniert auch super. Ist in einem 4000l KS Tank im Einsatz. |
bei derer hab ich halt nur so meine Bedenken... Gardena also irgendwann kaputt(bei 5 Jahr Garantie ok, aber auch wieder Streiterei) Kein Schwimmerschalter also kann schnell trocken laufen Keine schwimmende Ansaugung, dann kann sein dass es mir meine Beregner verdreckt(setze eh noch vorher einen Filter in die Leitung aber dann ist der bald zu) sind die Bedenken gerechtfertigt? und dann kostet sie nur 130 euro weniger als die Grundfos hmmmm |
Ich denke du solltest eher schauen dass du möglichst viel Wasser aus der kleinen 3m³ Zisterne "absaugen" kannst. Wenn da 50cm drin stehen bleiben wirst nicht so viel nutzen können. Hab ebenfalls die Gardena 6000. Ich werd die am WE mal rauf holen und begutachten wie die nach 2 Jahren Betrieb aussieht. Hab ebenfalls meine Bendenken da die genau nach Garantieende eingehen soll. EDIT: okay, die 6000er braucht th. auch über 40cm Wasserstand. |
Hallo Uzi, ich hab bereits die zweite Grundfos. Die erste habe ich geschrottet - um nicht die Garantie zu verlieren, habe ich nicht den Stecker abgeschnitten, sondern auf der Pumpenseite aufgeschraubt. Tja, habs offensichtlich nicht mehr richtig dicht bekommen und das Teil zerstört. Auf eine Kulanz beim Zweitkauf habe ich vergeblich gehofft und somit exakt das doppelte bezahlt. Bei der zweiten habe ich dann den sch..ß Stecker abgeschnitten. Einbau könntest du dir gerne bei mir ansehen. Umkippen kann da nichts. weil ich die Pumpe hängend montiert habe (Kunststoffzisterne). Schlauch und Rohrreste hab ich auch noch da, könntest du haben. |
oje gleich geschrottet? das ist bitter. woher hast du diese?? Ja ich meld mich, wenn ich was brauche. danke dir :) geht die gar nicht bis runter? |
nAbend hab bis dato 2 gebraucht, Preisklasse knapp überbzw, knapp unter 100 Eur, einmal Baumax, einmal Obi. http://kraweuschuasta.at/sickerschachtvergroesserung.html lg Wolfgang |
Gardena 6000 hat einen Konstruktionsfehler. Bei meiner und bei der meines Schwagers hats einen Wassereintritt in die Elektrik gegeben. D.h. Kurzschluss - Ersatzteil ca. EUR 120,--. Hab mir dann eine Mr.Gardener bei Hagebau zugelegt, funktioniert bestens und hat den Vorteil, dass sie kein Rücklaufventil hat. D.h. das Wasser rinnt von den befüllten Leitungen wieder in die Zisterne retour - kein Ausblasen vor dem Winter notwendig. |
@uzi10 Ich kann dir die Firma PAS empfehlen, habe von dort mein Hauswasserwerk und wurde sehr gut beraten. Stehen auch bei Fragen oder Problemen mit Rat und Tat zur Seite und über den Preis kann man mit Ihnen auch reden. Sollte auch nicht so weit weg von dir sein, oder? https://www.pas-pumpentechnik.at/ |
leider ist der Preis auch meilenweit weg vom Onlinepreis. Ka warum meine Firma keine guten Preise bekommt und die wollen klarerweise auch was verdienen... |
@uzi10: hast du dich mittlerweile entschieden? Habe auch die "Grundfos Zisternenpumpe SBA 3-45 A 230V, 50Hz, Bodenansaugsieb u. Schwimmer" im Auge. Da wäre halt alles vorhanden, aber ich weiß nicht, ob es mir so viel Geld wert ist. Hat Jemand ein Membran-Ausgleichs-Gefäß verbaut, um die Pumpenstarts zu minimieren? |
Die ist echt geil..hab sie bei hausfabrik.de glaub ich gekauft. Da war sie am billigsten. da kostet sie vl einen 100er mehr als ne gardena. Hab 4 bar im Garten und filtere aber noch vorher im Haus durch einen Grob und Feinfilter. Reagiert echt top auf Wassereinschaltungen. Voll leise und ruhig. Sehr schwer und massiv. Also ich kann die auch ruhigen Gewissens empfehlen. Denke aber ein Ausgleichsbehälter macht keinen Sinn. Da müsst der schon sehr gross sein und muss halt auch viel Druck aushalten und die Dinger halten oft nicht lang. Einfach so laufen lassen, dafür ist sie gebaut |
@uzi10 : danke dir für deine Rückmeldung. Bin noch am Grübeln, ob ich es erst mit einer günstigen Pumpe versuche. Aber für ca. 100€ finde ich keine Automatikpumpe. Sonst läufts halt auf die Grundfos hinaus |
So hol den Thread hier nochmal aus der Versenkung: Hab nun auch die Grundfos SBA 3-45 mit schwimmender Entnahme hier. Wird an ein PE-Rohr 1" angebunden und rein für die Gartenbewässerung verwendet. Was meint ihr wäre noch nötig? Weitere Grob-/Feinfilter? Druckausgleichsgefäß? Platz hätte ich da es von der Zisterne in den Technikraum geht und danach eben weiter in den Garten. |
Ich häng mich da auch dazu. Hab diese Tauchdruckpumpe ![]() Serienmäßig geht ein flexibler Schlauch zur Wasserentnahme nach draußen, fixiert mit Schellen. Das ist keine optimale Lösung, da die Pumpe immer wieder anläuft, obwohl das Wasser abgedreht ist. Möchte ein Wasser-PE Rohr verwenden. Ist dafür ein 32mm Rohr geeignet und eh nicht zu dick - Stichwort Druck? Was brauche ich da alles für Adapter dazu, damit ich das PE Rohr mit der Pumpe verbinde? |
