Wie kommst Du auf diese Idee? Hast Du einen Grundriss vom Haus? Oder einen Verlegeplan der FBH FBH [Fußbodenheizung]? Gruss HDE |
das macht nur sinn, wenn einer der kurzen kreise wenig und einer mehr leistung bringen sollte.(z.b. einer im bad und einer in einer kammer) wenn du beide badkreise jetzt in serie stöpselst, ist der erste warm und der zweite kühler. dadurch geringere heizmittelübertemperatur und damit noch weniger leistung. das bad wird dann kühler. wenn du kein problem mit zu kurzen takten hast, würde ich das nicht machen. |
Also ich habe im OG im Bad zwei Kreise einen mit 45m und den anderen mit 50m der Rest im OG hat zwischen 70-95m bis auf eine der hat 37m jetzt wäre meine Idee gewesen eine Wandheizung nachzurüsten die eben auf den 45m Kreis hängen (wären dann 85m) und zusätzlich den 50m Kreis zum WC Kreis (37m) wären zusammen 87m |
DAS hört sich schon anders an und sollte ordentlich was bringen. |
Okay danke für die Antworten. Haben ein Aluverbundrohr 16x2,0 verbaut, habt ihr bedenken bzgl. Druckverlust? Da ja eine Pressverbindung wieder eine Verengung bedeutet.... Wie bei vielen, ist auch bei mir das Problem, dass schon alles fertig ist, und ich im Nachhinein noch das Optimum für das Bad rausholen möchte. Habe leider auch den Insti blind vertraut und leider nicht vorher im Forum recherchiert..... |
Wenn möglich nimm die gerade Variante und nicht die gewinkelt. |
Ich habe ebenfalls die Wandheizung nachgerüstet, bzw. die bestehende, welche nur in der Duschwand war, durchgetrennt und um 49m erweitert. Dann wurde die ursprüngliche serielle WH WH [Wandheizung] mit Bad BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verbindung aufgetrennt, sodass WH WH [Wandheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] nun eigenständige Kreise sind. Ich hab jetzt also mind. 2 zusätzliche Pressverbindungen. Trotzdem kommt mir und meiner GöGa vor, daß es nach dem (schnellen) Trocknen vom Grobputzschon wärmer ist im Bad - und das bei 21°C Vorlauf... Fazit: Besser WH WH [Wandheizung] mit nicht optimalen Verpressungen als gar keine. |
Super danke für die zahlzeichen Inputs. dann werde ich das ganze Projekt mal im Sommer angehen. |
Hallo allerseits, werd das Projekt demnächst angehen, wollte mal in die Runde fragen ob jemand schon mal die FBH FBH [Fußbodenheizung] vom Estrich ohne Beschädigung freigelegt hat? es handelt sich um ca 20x60 cm.... |
Hallo allerseits, Also hab das Projekt WH WH [Wandheizung] dieses Wochenende fertiggestellt, wie vorab geplant, den Estrich zu entfernen und das Rohr freizulegen wurde mir erspart! Habe vom HKV zwei FX25 Schläuche weg gehend in den Strom Verteiler gehabt, diese habe ich in der zwischen Decke getrennt, um diese durch einen Wartungsschacht in die darüberliegende Wand nach oben zu führen. nun wird im RL RL [Rücklauf] der WH WH [Wandheizung] der kurze WC Kreis verbunden, somit habe ich nur eine Pressverbindung und diese ist sichtbar im HKV. Gesamte Kreislänge beträgt jetzt 84m! hier ein paar Bilder! ![]() ![]() ![]() ![]()
...ich hänge mich mal dazu (hoffe das ist ok) 😇 hab ein ähnliches Problem - ich hab im Bad auch 2 WH WH [Wandheizung] Kreise mit je ca. 50m verbaut (warum auch immer 😏) - kann ich die beiden Kreise zu einem 100m Kreis zusammenfügen? Sprich etwas dagegen diese direkt am HKV zu klemmen? |
Definiere das Problem, ist es zu warm im Bad oder taktet die WP WP [Wärmepumpe]. Wie viel Volumenstrom haben die beiden Kreise im Verhältnis zu den restlichen Kreisen? |
