Könntest mal ein Paar Fotos hochladen wo man sieht um wieviel Gipsflächen es sich handelt. Ist schon etwas problematisch, aber mit einer Vorbehandlung (Vorspritzer z.B.) müsste man das schon hinkriegen. |
Bei den Steckdosen is es schon üblich Gips zu nehmen - wir hatten auch kein Problem an der Stelle, allerdings mit Gips-Zement-Putz GZ31. Die Schläuche haben wir mit normalen Mörtel zugeworfen. Das Gips schneller das Wasser zieht als die Mauer kann ich mir vorstellen. Evtl. reicht es den Gips vorzunässen vorm Putzauftrag? Die Putzer sollten das allerdings wissen, betrifft ja so ziemlich jeden Neubau den die machen... |
Bei Kalk-Zementputz eben nicht. |
Es hängt halt vom gewünschten Putz ab. Dank Lehmputz konnten wir überhaupt keinen Gips im ganzen Haus verwenden und mussten (fast doppelt so teuren) Blitz-Zement dafür nehmen. (Aber war jetzt kein Beinbruch.) |
Wir haben den Blitzzement in kleinen Kübeln gekauft (nur für Bad und tlw. im Hauswirtschaftsraum) ... aber ich glaub mit doppelt so teuer sind wir da nicht ausgekommen. Wenn die Dosen dann auch noch "satt" luftdicht eingebaut sein sollen, und richtig mit dem Gatsch geschwendet wird, brennts im Geldtascherl 😀 .. Manche machens auch mit Fliesenkleber, der wird halt ewig nicht fest ... |
Hallo stevita, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorbereitung für Kalk-Zement-Putz, Installationen mit Gips gemacht! |
Meint ihr ist das für den MPI30 in Ordnung? Reicht es den Gips mit 2mm Klebespachtel zu überdecken, bevor der Putz darauf kommt? Danke für eure Antworten. Glg Stevita |
