·gelöst· Gaszuleitung erhalten oder entfernen
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Warum etwas Vorhandenes entfernen, wenn es innen verschlossen wird? |
Die Gaszuleitung mit dem Gas geht bis in den Keller und kann Straßenseitig nicht abgedreht werden. Dementsprechend muss der Anschluss natürlich auch nach wie vor gewartet werden, damit keine Undichtigkeiten auftreten. Da Gasanschluss wird voraussichtlich nie wieder benötigt wird, haben wir uns entschlossen, diesen entfernen zu lassen. Die Kosten dafür (Straße aufgraben, Demontage, zuschütten und neu asphaltieren) muss laut Auskunft Netz NÖ die Netz NÖ tragen. |
Für diese Entscheidung bräuchte man eine Glaskugel. Jedenfalls wird über eine Nachnutzung des Gasnetztes nach 2040 geforscht. Evtl. entwickelt sich doch eine Möglichkeit Biogas ohne Verwendung großer Landwirtschaftsflächen günstig zu produzieren. Man kann auch Wasserstoff über das Gasnetz fördern, hierbei forscht man wie die Endgeräte diesen Wasserstoff aus dem Gas austrennen und in Wärme umwandeln. Bin fest davon überzeugt dass es für die Rohrleitungen eine Nachnutzung gibt. |
Genau so ist es. Ich denke das Netz NÖ wird das auch so sehen. Die Grund für Gas-Unfällen ist, häufig, eine Undichtheit bei der Gasversorgungsleitung ausserhalb der Gebäude. Gruss HDE |
Die EVN sagt jedenfalls als offizielles Statment das: https://www.evn.at/EVN-Group/Energie-Zukunft/Zukunftsprojekte/Power-to-Gas.aspx Wenn die Leitung stört, würde ich sie entfernen lassen. Von Zukunftsprojekten soll man jetzige Entscheidungen nicht abhängig machen. Wenn die Leitung nicht stört, gibts eine Rest-Wahrscheinlichkeit, dass man später froh ist diese zu haben. Vielleicht kann man die Entscheidung davon abhängig halten, bis zu welchem Punkt der Versorger die Verantwortung über die Leitung übernimmt, bzw. ob er diese auch straßenseitig sperren kann bzw. für die Entfernung aufkommt. |
Ich würde sagen wenn es eine Stahlleitung ist dann entfernen, falls schon Kunststoff dann lassen. Stahlleitungen können nicht für Wasserstoff verwendet werden weil sie nach einer längeren Zeit mit Wasserstoff verspröden. Die müssten also eh getauscht werden. MfG Peter
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und Informationen. Da es sich um eine Stahlleitung handelt, die Straßenseitig nicht abgedreht werden kann, werden wir sie entfernen lassen. |
Eventuell wenn die Grube für das Entfernen offen ist gleich ein Leerrohr für Glasfaser in den Keller legen lassen! |
In der Regel wird der Anschluss an der Hauptleitung freigelegt und verschlossen. Da wird keine Leitung ausgegraben. 😉 Gruss HDE |
