Rollrasen oder Humus auftragen und Gras säen?
Wir haben 1200m2 Rasenfläche und daher Rasen angesät. Da war mir rollrasen einfach zu teuer. Ist auch so sehr schön und dicht geworden. auch beim rollrasen musst du aufpassen. Du kannst zwar drauf steigen, aber wenn die Hunde drüber flitzen und sich wuzzeln würde ich nicht drauf wetten, dass die Bahnen liegen bleiben. Bis das festgewachsen ist dauert es auch ein bisschen. |
Rollrasen ist grundsätzlich teurer. Um ein vielfaches. Vorteile Rollrasen sind eigentlich nur, dass es nach dem Verlegen direkt grün ist. Auch hier muss man bewässern dass der Rasen gut anwächst, aber im Gegensatz zur Aussaat nicht feucht halten sondern 2x/Woche durchnässen damit sich die Wurzeln nach unten entwickeln. Bei Rollrasen brauchst du ebenso wie bei Aussaat eine Humusschicht. Rollrasen ca 10cm, bei Aussaat lieber 20cm. Aussaat überlebt normalerweise auch Hunde easy in der Anwachsphase wenn sie nicht gerade graben. Man kann auch nachsäen falls notwendig. Nach etwa 6-8 Wochen steht eine Saat einem Rollrasen nichts nach. Unkraut kannst du so oder so kriegen, Rasenschädlinge ebenso. Wichtiger ist eigentlich die richtige Wahl des Saatgutes, mit dem Standard Berliner Tiergarten oder Spiel&Sportrasen wirds eher ne Wiese, mit ausgesuchten Saatgutmischungen dann ein Rasen :) |
Das wäre kein Problem. Nicht dass sie so ruhig sind aber ich könnte ein paar Wochen warte |
Servus Beachflyer, bitte schau dir an, welche 'Wüsten' die Produktion von Rollrasen hinterläßt - das wäre aus ökologischer sicht niemals meine wahl. |
Ein Rollrasen ist schon wunderschön, das ist glaub ich unbestritten (unsere Nachbarn haben einen) aber 1) ist er sehr teuer, auf eurer Fläche seit ihr sicher so zwischen € 1000 - € 2000 und 2) mit Hunden würd ich sowieso abraten da Urin und Hundekot den Rasen schaden. |
Ist das inkl Verlegung? Das würde mich jetzt nicht schrecken. Wobei ich gestehen muss dass ich mittlerweile abgebrüht bin |
Wir haben ums Haus 2m Rollrasen gelegt (damit wir den Schmutz nicht ins Haus tragen) und dann angesät. War für uns die günstigste Kombi. |
