Abgestimmt mit: Ja, klappt Wird klappen aber über die Rohre werden ein paar cm Estrich/Beton zur besseren Wärmeleitung drauf benötigen. Den U-Wert müsstest du mit UBAKUS mal berechnen. |
Abgestimmt mit: Ja, klappt seh ich auch so. haftschlämme drauf, estrichmatten drüber und die rohre daran fixieren oder per ausgelegten klippschienen fixieren. estrich etc drüber für gute wärmeleitung und dann dick dämmung drauf. außen sollte die betondecke aber gut gedämmt werden. jogi54 aus dem htd hat sein ganzes haus von außen beheizt. dann aber mit kühlhauspanelen überdämmt... |
Abgestimmt mit: Ja, klappt |
Im Elektrobedarf im Baumarkt findest du Halter für 16er Kabelrohre für sehr wenig Geld (vor allem im Großpack). Davon ein an sinnvollen Stellen ausreichend viele auf den Aufbeton schrauben, das Rohr da reinclipsen (passt bei 16er Rohr prima, für größeres dann die 20er Schellen) und dann den Estrich drüber. So bleibt das Rohr prima an Ort und Stelle und die Dinger sind dafür VIEL billiger als spezielle Teile für Wandheizungen. Sowas meine ich: https://www.bauhaus.info/kabelschutzrohre/obo-rohrschelle-quick-schelle/p/20307897 (Händler nur als Beispiel, gibt es bei Onlineläden noch günstiger im Großpack) Ich habe damit die Rohre meiner Freirohrheizung über den Gaubendächern (Abstellraum unter einem 26-Grad-Dach) an der Lattung befestigt. Auch die läuft prima, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb. |
Isolieren die Ziegel eh nicht zu viel und wirkt dann die BKA BKA [Betonkernaktivierung]? |
Die nicht isolierte Ziegel-Decke (also kein Thermo-Ziegel) hat bei Leidl ein Lamda von 0,57 W/mK. Ist zwar kein Beton aber OK. |
diese konstruktion nennt sich auch betonrippendecke. neben den hohlkammern hat der ziegel nur eine ganz dünne lage ziegel. dort liegt das eisen und fließt der beton rein. der querschnitt schaut aus wie ein hut mit krempe. so gut wie deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirds nicht funktionieren ... ich würde auf jeden fall einen verbundestrich herstellen, also die rohre oben übergießen... |
Also die Wienerberger Einhängedecke hat riesen Kammern und dann darüber eine Betonschicht. Darunter Putz. Das isoliert schon ganz schön find ich. Auch bei mir braucht die Bka bis sie durch den Putz wirkt |
so kenne ich die betonrippendecken. die unterste variante ohne träger haben wir hier im haus... |
Abgestimmt mit: Keine Ahnung Die wird etwa so ausschauen:. Wie älter die Decke, desto größer sind vermutlich die Luftkammern. Gute Voraussetzungen für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] sind das sicher nicht. Bin da eher beim uzi10. |
Abgestimmt mit: Ja, klappt Solange die Dämmung oberhalb des neu eingebrachten Estrich WESENTLICH besser ist als die Dämmung dieser Decke, dann wird so eine Heizung Heizleistung in den Raum einbringen. Natürlich würde es bei einer Betondecke besser funktionieren als bei diesem Konstrukt, aber ganz wirkungslos wird es nicht sein. |
Bei entsprechender Vorlauftemperatur wirds zum Heizen sicher funktionieren. Das bezweifle ich auch nicht. Aber hier geht's ums Kühlen, und da darf der Taupunkt nicht unterschritten werden. Und wie weiter die Leitung von der Oberfläche entfernt ist, desto schlechter die Wirkung....Oder? |
Wie die Fotos von Hobbyplaner. Da hat man die Querriegeln, in die mann die Ziegel einhängt. Die haben eher noch Kontakt zum Beton und sonst die Hohllochziegeln. Das frag ich mich auch ob da noch die Kälte durchwirkt und mit welcher Verzögerung. Das wär einmal ein wissenschaftliches Projekt :). |
Ich hatte für meine Sanierung vor ein paar Monaten eine ähnliche Idee, allerdings zum Beheizen: https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungskonzept-fuer-haussanierung/60011 Vielleicht helfen die Antworten dort etwas weiter - ich lese hier jedenfalls interessiert mit... |
Danke für den Hinweis - klingt jedenfalls auch spannend. :) |
Vielen Dank euch allen für die Beiträge. Zumindest war die Idee nicht ganz so verrückt wie geglaubt... Allerdings hab ich natürlich übersehen, dass man wohl irgendeine Form von Estrich in der obersten Geschossdecke drübergeben muss, damit man auch sinnvoll kühlen kann. Und darin liegt wohl der Grund, warum ich das nicht weiterverfolgen werde. Weil meine Ziegeleinhang-Decke eine Spannweite von knapp 8m aufweist, die die diversen Fachleute auf der Baustelle wahlweise mit einem anerkennenden "beachtlich" oder mit einem skeptischen "oag" quitieren. Und da will ich mir ehrlich gesagt nicht noch ein paar zusätzliche Tonnen Estrich drüberlegen... Außerdem bin ich dann preislich wohl nicht mehr viel günstiger, als wenn ich mir gleich so Fertigelemente drunter montiere und darüber kühle. Und naja... wissenschaftliches Projekt möchte ich eigentlich keines haben. Ja, die Raumhöhe... Vielleicht wirds irgendeine Mischung aus kühlen über Fußboden/Wandkühlung/Kühlung über Deckenelemente inkl. eingebauten Spots... je nach Raum unterschiedlich. 1 |
Alu-Lamellen wären noch eine Variante, is nur die Frage ob man das will und ob´s evtl. Probleme mit Kondensat gitb!? Oder Fräse von nem Bekannten ausborgen und los gehts 😅 |
