Ersteres! Eine WP WP [Wärmepumpe] ist keine Verbrennungsheizung. Sie läuft umso effizienter, je niedriger der VL VL [Vorlauf] ist. Das ganze ist natürlich ein Kompromiss, denn die Heizkreispumpe braucht ja auch Strom, so dass es wenig sinnvoll ist, die Heizkreispumpe auf Maximum zu stellen, um das letzte Zehntelgrad an VL VL [Vorlauf] herauszuholen. DROSSELN sollte man sowieso nur, um auszubalancieren und nicht zur allgemeinen Durchflussreduzierung. Da kann man ebenso auch die Heizkreispumpe drosseln und spart Strom in Maßen, was dann aber wieder durch den steigenden VL VL [Vorlauf] und die damit sinkende Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] ins Gegenteil umkippt. Grundsätzlich sollte bei einer gut ausgelegten Heizung der Durchfluss fast aller Kreise voll aufgedreht sein und nur da gedrosselt werden, wo es zu warm wird. Sonst wäre das genauso schlau wie die Benutzung der Handbremse zur Geschwindigkeitsregelung im Auto. |
Lass Dir von Deinen Installateur die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung zeigen und vergleiche die eingestellten Durchflussmengen bei den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilern. Diese Voreinstellung mal einen Winter laufen lassen und nachregulieren wo notwendig. Also wenn der Raum zu kalt ist, ein wenig mehr Durchfluss geben und umgekehrt. Und ja, die VL VL [Vorlauf]-Temperatur sollte möglichst tief sein. Die gemäss Auslegung errechnete VL VL [Vorlauf]-Temperatur kannst Du, bei Bedarf, über die Heizkurve bei der WP WP [Wärmepumpe] verändern. Dazu ist im Handbuch der WP WP [Wärmepumpe] einiges zu erfahren. Gruss HDE |
