Unterkonstruktion bei Stahlrahmenpool (Frame Pool) - Seite 2
@atma: warum so gereizt? Ich hab 2 mal ganz normal gefragt und du mit einzeiler und halbzeiler geantwortet statt einer erklärung! Vielen dank! Jetzt weiß ich was ich machen muss.. |
Sei doch froh, dass Du eine kurze und klare Antwort bekommen hast! Wie oft werden hier einfache Fragen mit einer Lebensgeschichte bzw. absolut nicht vergleichbaren Summen oder Größenangaben eigener Bauprojekte beantwortet! |
Die User hier antworten in ihrer Freizeit, kostenlos und gerne. ich hab deine Fragen beantwortet, wie ich das machen würde. Der Vorschlag gefällt scheinbar nicht. Das ist für mich in Ordnung. leider habe ich nicht ständig die Zeit um hier ganze Abhandlungen zu schreiben. |
...ich werde nun händisch die hügelchen mit einem spaten abtragen. Und danach die oberfläche an einem mittelfeuchten tag so lange mit einem erdstampfer bearbeiten, bis sowohl die nord-süd-achse, als auch die ost-west-achse genau in der waage liegen. Werde bei interesse das ergebnis hier posten. Vielen dank einstweilen an alle! |
Möchte auch so ein Pool aufstellen , es aber übern Winter immer wieder abbauen ! Werde den Unterbau auch eher auf die einfache schnelle Art machen , ich kenne einige die es einfach ein bisschen verdichtet haben , waschbetonplatten hin und fertig , die haben alle keine Probleme damit , es braucht wirklich keine ´doktorarbeit´ meine ich ! meine Frage wär : wenn ich den Unterbau vorbereite und die waschbetonplatten verlege, wo ich die Platten genau hinlegen muß , da ich den Pool ja erst nächstes Jahr kaufe , aber heuer im Herbst schon alles vorbereiten will ?! Gibts da irgendwo Pläne damit ich schon im Vorhinein weiß wo die Platten für die Steher genau hin müssen , oder kann man die Steher eh verschieben ist das eh nicht so genau ? DANKE im Voraus ! |
Ist keine Doktorarbeit aber einfach und schnell geht meist immer schief. Einfach den Aufbau hernehmen der hundertfach erprobt auch in den Poolforen gepredigt wird. Ich würd trotzdem erst raten die Platten für die Steher dann zu versetzen wenn der Pool da ist. Dann ist auch meist die Ausrichtung klar, wo der Skimmer sitzt, Zulauf, Leiter etc. . Dass muss schon zusammenpassen und die Steher sauber mittig auf den Platten stehen. Es gab Skizzen von einigen Usern aber mit den Modelländerungen können sich auch Maße leicht ändern. |
Also grob gesagt , erst Pool kaufen , dann die Platten für die Steher danach platzieren ! danke erstmals ! |
Hallo killian, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterkonstruktion bei Stahlrahmenpool (Frame Pool) |
Wie groß sollten den solche Platten sein wo die Steher draufkommen , würden runde mit 25 cm Durchmesser passen , oder ..... ? Könntet ihr mir welche empfehlen ... ? danke im Voraus !! |
Waschbetonplatten- Kosten nicht viel aber bringen viel :D |
Okay danke ! aber sind die nicht zu scharfkantig , eckig , ist das nicht gefährlich wegen der Poolplane.... ? |
Ich hab die Platten eben im sand eingebettet und die sind weit genug weg von der plane |
meint ihr ich könnt solche Platten wie in dem link nehmen , oder sind die zu klein... die sind 26 x 16 x 5 cm ....frostsicher ...... ? https://www.hornbach.at/shop/Terrassenplatte-Stella-26x15-6x5-cm/5636609/artikel.html |
Wie groß /dick sollen den die Platten mindestens sein ? |
Kannst durchaus einsetzen, aber je kleiner die Platte desto genauer musst beim Verlegen arbeiten 😉 |
@bautech: Meinst du jetzt wegen dem Gewicht was je Platte dann drauf wirkt , oder nur wegen der Positionierung damit ich den Steher überhaupt drauf bringe ? 🤔 |
Gewicht ist nicht so die Tragödie, eher der Stellbereich... |
Ich hab heuer im Sommer vom Obi welche in 50x50x5 genommen. 3,79€ das Stück. (Gehwegplatte Ester grau) Obwohl ich m.M nach genau gearbeitet habe, bin ich bei weiten nicht überall genau mittig drauf. Also viel kleiner hätte ich sie nicht genommen. mbG |
Gutn Morgn ! Brechen die Platten wenn man nicht genau mittig drauf ist ? ( Pool mit 13 m3 Wasser ) Danke für Eure Mühe. |
Guten Morgen! Könnte ich auch 5 mm starke Blechplatten ( 25 x 25 cm ) nehmen , die hätt ich nämlich schon zuhause und sonst keine Verwendung mehr dafür ? Oder würde es auch völlig ohne Platten gehen , und die Steher stehen nur im Schotter-Sand-Erdgemisch ? ( noch zur Info, verdichtet ist der Boden da schon sehr gut , da ist schon 6 Jahre ein Fast Set Pool drauf gestanden ! ) DANKE im Voraus !! |
