Styrodur unter BoPla mit GSS kombinieren?
  •  2woozy
23.4. - 29.4.2021
24 Antworten | 12 Autoren 24
24
wir möchten in 2 Wochen mit dem Bau unseres EFH starten, haben aber mit Lieferengpässen zu kämpfen: Wir wollten statt 10cm Styrodur unter der BoPla mehr nehmen, da der Keller gegen Schimmelbildung zumindest temperierbar gemacht werden soll und daher doch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der BoPla bekommt. Ursprünglich war ohne Heizung geplant, da wir den kühleren Keller nicht als unangenehm empfinden würden. Entsprechend war auch die Dämmung von 10cm rundherum bescheiden ausgelegt.
Leider kann uns unsere Baufirma kein dickeres Material anbieten, da es aktuell offenbar keines gibt. Wie könnte man das lösen?
Ich dachte an eine Kombi von GSS und Styrodur. Geht das überhaupt? Oder nur GSS und dafür dicker? Eine Sauberkeitsschicht ist geplant - könnte die bei ausschließlich GSS entfallen?
Danke schon mal für eure Tipps!
Ohne das zu verifizieren denke ich mir daß du dann die gesparten Tausender wieder bei der Heiztechnik loswirst. So eine schlecht gedämmte Keller BoPla mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist ein Energiefresser, welcher eventuell eine stärkere Wärmequelle (WP und deren Quelle) nötig macht, mit all deren Nachteilen.
In deinem Thread über die Beheizung des Kellers sind einige sehr vernünftige Vorschläge, vor allem von JanRi gekommen. Ich fürchte fast, daß diese 'nicht Fisch, nicht Fleisch' Lösung (Keller eigentlich nicht heizen, wait, doch!) dir wegen etwas gespartem Geld später ärgern könnte. Ich weiß, 2 Wochen vor Baustart will man das nicht hören.
Geht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] jetzt auch in den Keller? Falls ja, dürfte diese im Sommer Schimmel verursachen.
(Warum eigentlich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht in die Decke?)
Offtopic: Ich hab mir mit meiner Liebsten gerade die Küchensteinarbeitsplatte aus dem Kopf geschlagen, kostet auch ein paar Tausender. Die kann ich allerdings jederzeit nachkaufen. Fehlende Dämmung unter BoPla kann ich nie mehr nachkaufen.
Hallo 2woozy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Styrodur unter BoPla mit GSS kombinieren?
  •  2woozy
29.4.2021  (#23)
Genaugenommen sind wir jetzt 4 Tage vor Baubeginn 🤔. ich habs eh schon mal angemerkt, dass das Einlesen und informieren ruhig ein halbes Jahr früher beginnen hätte können. Ich habe auch zu sehr darauf vertraut, dass mir Architekt oder Baufirma sagen, wenn es Bedenken (zB Schimmel) geben könnte...
Dann werden wir bei der Dämmung zuschlagen, damit wir nicht noch mehr verhauen, als eh schon verhaut ist. Evtl. amortisiert sie sich. Und ja, später ist es zu spät für eine Änderung.
BKA in der BoPla war für mich logischer, da dann die Wärme von oben (Kellerdecke wird sich wohl etwas erwärmen durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG) und unten kommt.
Kondensieren wird die Luft an der kältesten Stelle - die wäre dann wohl auf der Bodenplatte, wenn diese nicht beheizt wird (sofern die höheren Temperaturen im Erdreich nicht dazu führen, dass die unbeheizte BoPla nicht sogar wärmer ist, als die Kellerwände).
Sollte dann doch mal ein dünner Boden draufkommen, würde ich die Schimmelbildung wohl nichtmal mitbekommen.
Ich denke mir, daß es vor allem auch auf die relative Luftfeuchtigkeit ankommt. Ist die Luft im Keller sehr trocken kann sich auch bei kälteren Bauteiltemperaturen kein Schimmel bilden. Von daher würde ich unbedingt die günstigste Selbstbaulösung der automatischen Kellerlüftung von JanRi ansehen (und keinesfalls deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reinleiten!). Du kannst den Lüfter natürlich erst später besorgen, aber du sollst jetzt schon die richtigen Durchlässe miteinbauen (Stichwort RDS Dichtung).
Es macht für die Heizlast schon einen Unterschied, ob der Keller mitgeheizt wird oder nicht. Ich weiß jetzt nicht welche WP WP [Wärmepumpe] du bekommst, aber trotzdem denke ich, daß es mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Nibe z.B. die 6kW Maschine trotzdem schaffen würde. Bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] müsstest mehr aufpassen.
2woozy schrieb: ich habs eh schon mal angemerkt, dass das Einlesen und informieren ruhig ein halbes Jahr früher beginnen hätte können.
Falls es hilft: Es ging uns ganz gleich. Hat sogar darin gegipfelt, daß wir während der Rohbauphase (!) noch den Grundriss inkl. tragender Wände geändert haben...
(Ich hab auch erst letzte Woche ein Fenster trotz fertigem Feinputz wieder rausgerissen, weil da jetzt ein viel größeres Sitzfenster hinkommt. Es ist nie zu spät... 🤪)
Nächstes Thema: [Gelöst] Randdämmstreifen richtig setzen
