Rollschotter verdichten
  •  Stoffal02
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo zusammen.
Ich stelle bei mir im Garten eine Poolwärmepumpe und ein Stromaggregat auf. Wärmepumpe hat laut Prospekt ca. 70kg; Stromaggregat ca. 200-250 kg. Dazu hätte ich mir folgendes überlegt:
- Runtergraben auf -50cm
- Unkrautfließ (sicherheitshalber)
- vorhandenen Rollschotter reinfüllen bis auf ca. -8 cm.
- Trennflies
- ca. 4 cm Splitt
- 4 cm starke Betonplatten 40x40 verlegen und da dann drauf die Wärmepumpe stellen.
Spricht prinzipiell was dagegen, das so zu machen? Soll ich noch tiefer gehen, oder reicht das. Wie sieht das bei Rollschotter aus, muss ich den auch verdichten?
Besten Dank
  •  derLandmann
die Poolwärmepumpe soll mit dem Stromaggregat betrieben werden? Was kostet dich das dann im Betrieb und wie ist die Lautstärke?? Ist mir noch nie untergekommen die Variante..
Fundament würde ich so machen:
- Auskoffern auf -80cm (mind. -60)
- Fließ rein
- Rollschotter rein auf -20
- Trennfolie drauf
- Platte schalen und betonieren mit etwas Resteisen
- Belag draufkleben oder so lassen
- Wärmepumpe und Aggregat im Fundament verschrauben!
Rollschotter musst du nicht verdichten.
Zuleitungen würde ich gleich mittels Rohr durch die Platte kommen lassen.
  •  Stoffal02
derLandmann schrieb: die Poolwärmepumpe soll mit dem Stromaggregat betrieben werden? Was kostet dich das dann im Betrieb und wie ist die Lautstärke?? Ist mir noch nie untergekommen die Variante..
- Fließ rein
- Trennfolie drauf
Die Polwärmepumpe wird natürlich nicht mit dem Stromaggregat betrieben, die stehen nur auf der gleichen Fläche. War wohl etwas missverständlich. Das Stromaggregat ist ein Notstromaggregat und läuft nur im Fall der Fälle.
Die Variante mir Betonieren hatte ich am Anfang auch, nur will ich mit ungern die Arbeit antun wenn es auch mit einem Splittbett funktionieren würde
Nächstes Thema: direkt auf Beton asphaltieren? Erfahrungen?
