Hallo leibes Forum
Wir verlegen Feinsteinzeug in Holzoptik 120x30x2cm auf unserer Terasse (Südseitig, Überdacht). Unterbau ist eine betonierte Terassenplatte (vom Haus Thermisch gegrennt, mit Flüssigabdichtung flächig und 30cm hochgezogen abgedichtet - obwohl überdacht, und an der Vorderkante ein Schotterstreifen zur Drainage).
Gleich vorneweg: Sandverlegung oder auf Stellzlager kommt NICHT in Frage.
Angeboten wurde uns:
Der Unterbau soll im Bettungsmörtel auf Traszementbasis (Zementgehalt von 200 - 250 kg/m3 und W/B - Wert zwischen 0,4 - 0,45) hergestellt werden.
Er muss ein Wirlpool mit ca 2,4x2,4m und einem gewicht von 2500 kg (KEINE flächige Belastung sindern trägergestell auf einer Rahmenkonstruktion).
Erst Frage ist dieser Unterbau für das Whirlpool und diese Belastungen ausreichend?
Als Verfugung wurde uns Fuge auf Zementbasis angeboten - passt das, ich meine die Terasse ist südseitig die Platten sind in Holzoptik, also werden schon sehr heiss werden, auch mit entsprechendem Wärmeunterschied (weil eben überdacht und die Sone nur die Hälfte der Terasse bescheint) - wir haben Sorgen dass die Fugen reissen können durch die unterschiedlichen Ausdehnungen? Gibt es hier Alternativen???
Vielen Dank
Liebe Grüße
Gesamten Text anzeigen
