ich hab zwar keinen rgk, aber viel darüber hier in diesem forum in den letzten 5 jahren gelesen - ich sehe nicht, warum er sich bei dir nicht ausgehen sollte. am besten lässt du dir das ganze von www.ringgrabenkollektor.at planen, die empfehlen dir auch fähige installateure zur umsetzung. |
Wo in OÖ wird denn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mal wohnen? ![]() |
Freistädter Gegend ![]() |
also auf den ersten blick sehe ich es so wie der Mitleser, außer das... die sind so eine schnöselplanungsbude und planen nur für installateure, und selbst da für immer weniger ... 🧐 dafür kann man sich auch als bauherr/-frau an ringgrabenkollektor.com wenden.. @RGK, eher ja als nein, aber man muß natürlich noch ein paar randbedingungen genauer wissen... DAMIT hast du uns allerdings so richtig neugierig gemacht ... 😎 1) -> macht man nur in der größten not... 2) -> geht nur mit heizstab... 3) -> da liegt zuviel rohr drinn... 4) -> kenn ma ned, könn ma ned, mochma ned... sorry bin heute schon ein bissl transzendent, hab für e-cult heute einen 50kw RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant, da braucht der trenchplanner gaaaaaanz laaaaaange bis er seine mitte gefunden hat ... 🙃 der Andi Reisinger wollte einen grabenabschnitt im e-cult logo haben... aber an den könnt ma dein haus noch dranhängen? wie stehst du zu kalter nahwärme? |
sorry, meinte natürlich eh www.ringgrabenkollektor.com - aber man lernt nie aus! |
Wo ist das Problem, ist doch jede Menge Platz vorhanden? Poolposition sollte vorab festgelegt werden, dann kann der Kollektor dort schmal gelegt werden um ausreichend Abstand zu Stützmauern und Pool zu haben. Granitanteil scheint auch gering zu sein für Mühlviertel 😉. Wir sind auch großteils berandet mit Stützmauern, das waren sogar gute Startbedingungen: zuerst Stützmauer gebaut, dann Kollektor gelegt und dann mit Aushub vom Haus den Kollektor überdeckt. |
geht in diese Richtung ![]() das war auch meine Annahme. Danke erstmals für eure Einschätzung, werde das Projekt noch nicht zu den Akten legen und weiterbohren ![]() |
nicht bohren.... Graben graben 😜🤣 |
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] klappen. |
sofern du kein Sportbecken in der Größe 20x4 als Pool hier plants , wird es auch mit dem||
kleines Update: RGK wird umgesetzt 🤗 erster Entwurf von KNV gibts mittlerweile auch ![]()
