Hast du fachliche Begleitung bei deinem Projekt die sich die Statik angesehen hat? IMHO müsste dein Fußbodenaufbau diffusionsoffen erfolgen und von unten eine Dampfbremse an die Decke. Aber das sind schon recht knifflige Fragen wo du wirkliche Fachleute brauchst, die sich das Thema ansehen. Den Aufbau mit EPS würde ich jedenfalls nicht machen - eben weil keine Diffusion möglich ist. Wie ist denn der Zustand der Balken in Punkte Unebenheit? musst du da etwas ausgleichen? Manche Hersteller haben eigene Systeme für Holzbalkendecken im Programm, z.B. das von Knauf: https://www.balkendecke.de/ |
Die Statik ist Laut Statiker Ok bzw ausreichend. Laut Ubakus wäre mit keinem Kondensat zu rechnen. Ich bin kein Fan von Trockenestrich mir wäre da Zementestrich um einiges Lieber. |
Kannst mal einen Screenshot von deiner Ubakusberechnung hochladen? |
Es lässt sich sicher ein Aufbau realisieren, bei dem du Zementestrich einsetzen kannst. Was mir aber nicht ganz klar ist - du willst das EPS direkt schwimmend auf die Holzbalken legen? Das scheint mir nicht die stabilste Konstruktion. |
Jemand eine Idee ob das so funktioniert? |
