Servus, eckige Speicher sind technich nicht möglich, die ebenen Flächen würden sich unter der Druckbelastung aufwölben. Was technisch möglich wäre, wäre eine Enerboxx der Fa. Pink. Darin ist der Speicher wie eine Luftmatratze aufgebaut. Du bräuchtest 2 Stk. dammit du auf die 300 l Volumen kommst. Der enspricht aber auch nicht deinen Anforderungen bzgl. Abmessungen. Eine Enerboxx könnte man bei extremen Platzproblemen auch in eine Wand einbauen. Im übrigen denke ich, dass bei einer Gas Heizung so ein Volumen absolut nicht erforderlich ist. Es sei denn ihr habt zwei Eckbadewannen oder so ... |
Schau Dir mal die Quadroline Speicher von Roth an. Technisch sind sie rund, aber durch die Dämmung eher quadratisch. Was sie von anderen Speichern unterscheidet ist dass sie aus Kunstoff gefertigt sind, die kann man auch alleine bewegen und mit der Dämmung gehören sie zu den Speichern mit wenig Wärmeverlust. Günstig sind sie aber nicht. In Deinem Falle der Trinkwasserspeicher TQ TW 325, etwa 2mtr hoch, Durchmesser 54cm ohne Dämmung, mit Dämmung ein Quadrat von 65x65cm. Es gibt auch für alle möglichen Anforderungen andere Speicher. |
Wozu brauchst Du einen WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 300l? Bei einer Gas-Heizung kannst Du ja jederzeit nachladen. Aber 50cm in der Tiefe ist auch bei einem kleineren WW WW [Warmwasser]-Speicher nicht möglich. Gruss HDE |
Sehr interessant, muss ich mal informieren was sie kosten Hm, nein aber 2 Kinder und 2 Erwachsene. Kinder baden und wir duschen halt abends. Ich weiss nicht wie schnell unsere Gasheizung das Wasser aufheizen tut. Wir hatten mal einen Gas-durchlauferhitzer, war zu langsam. Super Tipps, leider noch zu gross Glaubst du reichen 150l für 1 mal 180l Badewanne und 2 mal duschen innerhalb 1 Stunde? Meine Gasheizung ist regelbar zw. 4 und 18Kw/h. Mein Installateur hat nein gesagt . Danke schon für eure Antworten Lg Gratkorn |
