Verrate uns mal, was Du für Installationen in Deinem Haus hast und wie alt die schon sind. Am Anfang sollte ein, zumindest mittelfristigen, Sanierungsplan für das Haus stehen. - Wie viel kann/muss ich in eine Sanierung investieren? - Was kann/muss an der Aussenhülle gemacht werden? Fernster, Türen, Dach usw. - Was siehst Du für Möglichkeiten beim Thema Heizen und WW WW [Warmwasser]? Warum das alles? Eine Sanierung bei der Haustechnik kostet schnell viel Geld. Die Reihenfolge ist darum wichtig. Beispiel: Du machst jetzt eine neue Wärmeerzeugung und ein paar Jahre später sanierst Du die Fassade. Die Folge - die Heizung ist zu gross und Du hast zuviel Geld für die Heizung ausgegeben. Gruss HDE |
Aktueller Status: Es wurde 2013-2014 saniert, das Haus ist Bj. 1981. Fenster sind dicht, Fassade gedämmt, Heizkörper in klassischer Radiatorbauweise erneuert. Nicht saniert wurde das Dach - hier dämmt dzt. eine auf der OG-Decke ausgerollte 10cm-Dämmwolle, was man leider merkt aber nur mit gesamten neuen Dach ändern kann - und eben die Heiz-/WW-Zentrale. Für ca. 200m² Wohnfläche (KG, EG, DG) und 2+ Personen zahle ich dzt. 40 Eur p.m. Stromkosten fürs Warmwasser und 100 Eur p.m. Gaskosten für die Heizung bzw. aufs Jahr bezogen 1200 Eur pro Wintersaison für Gas und mit ca. 500 Eur fürs Warmwasser pro Jahr insgesamt ca. 1700 EUR p.a. Damals hatte ich auch ein neues Angebot für die Heiz- und WW WW [Warmwasser]-Technik eingeholt, das aber eher in die Kategorie "mehr und teurer" fällt bzw. unverhandelt 18.000 EUR mit Gas-Brennwertkessel im Leistungsbereich 9 bis 29 kW und WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 150 Liter. Das rentiert sich aus meiner Sicht nicht.Das ich mit den 15 kW eigentlich gut auskomme, hat sich erst in den Jahren danach gezeigt, ich vermute aber, eine kleinere Gas-Heizung wird kaum günstiger. Detail am Rande: Die Zentralheizung war ursprünglich von einem zentralen Raumthermostat im EG gesteuert, was sich für alle anderen Räume nicht bewährt hat. Nun habe ich an allen 20 Radiatoren elektrische Raumthermostate, die bei Wärmeanforderung die Zentralheizung schalten. Geht vmtl. nur bei meinem alten On/Off-Gasbrenner so, aber bewirkt dass ich jeden einzelnen Raum gezielt heizen kann und hat auch ca. 15% Energiekosten eingespart. Meine erste Idee: Da wir mit dem 80l-Elektrospeicher zu zweit bereits am Limit sind, war meine erste Idee nun, den 80l-Elektrospeicher durch einen 270l-LWP-Speicher zu ersetzen. Die Aufheizdauer würde vergleichbar sein, aber mit der 3-fachen Warmwassermenge sollte für 4 Personen auch die Spitzenlast "alle duschen" abgedeckt sein. Die Stromkosten sollten von 500 Eur p.a. auf unter 200 und damit um ca. 300 EUR p.a. reduziert werden und eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit geschätzt 3000-4000 EUR Invest damit in 10-13 Jahren den Break-Even erreichen. Eine Option für Zukunft: Sollte mein Süd-Nachbar seinen Wald an der Grundstückgrenze fällen, dann kommt natürlich eine PV-Anlage aufs Dach, die sich in je nach Förderung in ca. 12-15 Jahren rechnen kann. Wegen starker Beschattung habe ich dzt. aber ca. 45% Verlust lt. Simulation und 25-30 Jahre auf die Amortisierung warten ist dann doch etwas zu lang. Der alte Heizkessel: Wie erwähnt zahle ich ca. 1200 Eur pro Winter fürs Gas und die neue Heizung würde exkl. Warmwasserteil fertig montiert ca. 12.000 Eur kosten. Das rentiert sich nicht, egal ob man es mit 10% oder 30% Einsparungspotential rechnet. Aber der alte Kessel wird irgendwann ausfallen und dann ist zudem fraglich ob ein neuer Gas-Brennwertkessel dann noch zulässig sein wird. Aktuell fahre ich die Heizung mit 50° Vorlauftemperatur, daraus würde ich vermuten, dass auch eine WP WP [Wärmepumpe] möglich ist - obwohl man oft liest, dass diese bei Radiatoren eher suboptimal wäre. Insofern stelle ich mir die Frage, ob einen Warmwasserspeicher mit WP WP [Wärmepumpe] zu einer zukünftigen Heizungslösung passt oder ob ich besser jetzt schon in eine andere - mir noch unbekannte - Richtung gehe. Eventuell wäre Solarkonvektoren statt PV interessant, die auch bei der Beschattung noch genug Warmwasser generieren. Von Frischwasserstationen und Pufferspeicher weiss ich nur sehr theoretisch und damit nicht, ob das für mich interessant wäre. Zwischen den 2 Postings von mir habe ich aber auch gelesen, dass man eine WP WP [Wärmepumpe]-Heizung nicht mit einer WP WP [Wärmepumpe]-Warmwassergenerierung kombinieren sollte, wegen unterschiedlicher Temperaturbereiche. Ursprünglich dachte ich, beim Warmwasserspeicher einen Wärmetauscher für Zuheizen mit einem zukünftigen Gas-Brennwertgerät vorzusehen wäre sinnvoll. Davon bin ich nach weiteren Überlegungen abgekommen, andererseits wäre der Wärmetauscher vlt. für Anschluss an einen Solarkonvektor nutzbar - und für die Heizung kommt irgendwann nach Ausfall des alten Gasbrenners entweder ein Gasbrennwertkessel oder eine WP WP [Wärmepumpe]-Heizung. Soweit meine Überlegungen, aber ich sehe mich da eher als Laie - der aber allgemein in technischen Berufen tätig ist. Mein Installateur ist sicher ein guter Handwerker, aber bei Themen wie diesem habe ich schon gemerkt, dass ich ihm eher vorgeben muss, welche Lösung ich haben möchte. |
