Möchtest du mit einem Ventil alle 3 Beregner gleichzeitig einschalten oder die 3 Beregner unabhängig voneinander? Davon hängt die Anzahl der benötigten Magnetventile ab. Pro Magnetventil reichen 2x1,5 mm2, die brauchst du schon dort, da die Spule direkt auf dem Magnetventil sitzt. Jo, Hunter oder Rainbird sind gut. Die Magnetventile gibts hauptsächlich in 1" Ausführung, wenn du´s kleiner brauchst, mach einfach eine Verjüngung rein. DIe Magnetventile brauchen 24 Volt Wechselstrom über 2 Adern. d.h. du brauchst irgendwo in der Nähe einen Stromanschluß und einen Trafo. Ich würd das dort dann an eine WLAN Steckdose anschliessen. Ich würde keinerlei elektronisches Zeugs (WLAN Ventil, Trafo) in die Verteilerbox geben, da das feucht ist und 100 % nach spätestens 2 JAhren kaputt ist bzw. der FI dann laufend fliegt ![]() |
@gdfde: Danke für die Antworten. Für mich ist es völlig ausreichend, alle 3 Beregner gleichzeitig zu starten, daher sehe ich 1 Magnetventil an der roten Stelle als ausreichend an. Also aufgrund deiner Tipps habe ich nochmals bei Rainbird und Hunter direkt gesucht - erfolglos. Die Google Suche gab aber einen Hinweis: https://www.amazon.de/RAIN-BIRD-Magnetventil-LFV-075-Innengewinde/dp/B079T19JJN Das müsste ja funktionieren, bei mir ist ja alles mit 3/4" Stimmt meine Annahme? Daneben wird eben eine Gartensteckdose (habe ich noch im Bestand - ca. so: https://www.lampenwelt.at/mit-4-steckdosen-energiestation-outdoor.html?gclid=CjwKCAjw-qeFBhAsEiwA2G7Nl7AL6oyUaUj82xft2GMxU0l6ywBiUvjdKpmE1CR0U-vVLYNISSYSaxoCuUgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds installiert. Dh. du würdest dann • eine schaltbare Steckdose dranstecken (sowas? https://www.amazon.de/Hama-Gartensteckdose-Au%C3%9Fensteckdose-Sprachsteuerung-Au%C3%9Fenbeleuchtung/dp/B085JBFXG6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 • Den Trafo (was gibt es dann da? outdoor geeignet!?) in die schaltbare steckdose und zum (Magnet)ventil oder? DAnke, bg Gerhard |
Die Platzierung des Magnetventils ist ja im Prinzip schon geklärt. Welche Anforderungen stellst Du an die Steuerung? • Nur manuell starten/beenden? • Zeitschaltuhr fürs automaische Beenden und ggf. regelmäßige Wiederholung? • Fernsteuerung außerhalb der Box manuell und/oder über Smartphone-App? Zugriff nur im Heimnetzwerk oder auch von außerhalb? • Programmierbare Bewässerung? Ggf. mit Optionen zum Nachrüsten eines Regensensors o. dgl.? Wenn es eine Lösung sein soll, für die ein Steuergerät notwendig ist, dann darf das nicht in der Box untergebracht sein, da in dieser ein sehr feuchtes Milieu herrscht. |
Anforderungen sind: • Manuell starten/beenden • Fernsteuerung außerhalb der Box - über App, evtl. auch manuell (wobei eher nicht notwendig); Zugriff zumindest im Heimnetzwerk - außerhalb wäre nett aber nicht zwingend notwendig (habe aber einen gesicherten VPN Zugang - das würde funktionieren?) • Programmierbar wäre nett - aber nicht notwendig; nachrüsten Regensensor oder ähnliches - eher nicht Meine aktuelle Idee nachdem ich heute etwas geschaut habe: 1) Keine extra Gartensteckdose (was anstecken muss ich in diesem Bereich nicht zwingend) 2) Magnetventil mit 220V (z.b. https://www.amazon.de/U-S-Solid-Magnetventil-Direktgesteuert-Solenoid/dp/B072JBBHJS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 3) Shelly 1 WIFI-Schaltaktor der vor das Magnetventil geschalten wird (z.b. https://www.shelly-shop.at/smarte-relais/10449/shelly-shelly-1) Damit verzichte ich auf das händische Schalten per Taster oder ähnliches in diesem Gartenbereich. So oft plane ich es eh nicht einzuschalten - ist eher ein bisschen nett ab und zu und eine Nutzung vom Regenwassertank. Mehr noch würde ich das Wasser einfach nur für andere Bereiche des Gartens zum Gießen nutzen - da brauche ich dann ja die Steuerung nicht. |
@tobisegger deine Variante funktioniert natürlich auch und du ersparst dir den Trafo. |
@gdfde Danke! |
Ich bin zwar nicht so empfindlich, aber auf diese "Zusätze" würde ich verzichten und zu einem Magnetventil greifen, bei dem ich diese Vermerke zumindest nicht lesen muss. ![]() ![]() |
hab meine Beregnung auch via KNX Aktor zeitgeschalten - Aktor schaltet ein 3/4 Zoll Magnetventil wie oben, also 230V und wichtig "stromlos geschlossen" funktioniert super so, bei ohnehin vorhandenem BUS sicher die günstigste Bewässerungssteuerung LG Daniel |
ich hab diese https://www.pvc-welt.de/RPE-Magnetventil sind spitze, gibts in verschiedenen Grössen, verstellbar und in 24V AC, DC, 230V AC. also kann man mit Netzteil statt Trafo(wie bei Hunter, Rainbird usw) verwenden |
Hello, manche schalten die Beregnungszonen einzeln weil ansonsten der Druck zu gering ist. Kannst ja vielleicht Andenken lg |
