Kommt drauf an wie das Kabel am anderen Ende geklemmt ist. Generell wird es aber eine "halbe" Lösung sein, da der Querschnitt des 4poligen Kabels meist nur 0,8mm2 hat. |
also wir nehmen immer ein 1,5, da wir alles 13A/ C absichern. Laut Norm kannst du zwar fixe Geräte abmindern, aber dann müssen alle Ausschaltkriterien gegeben sein. Also wenn ein 1,5er verwendet wurde, spricht nix dagegen. bist du aus Deutschland? In Österreich sind überall FIs vorgeschrieben |
Was meinst du mit geklemmt? Das vorhandene Kabel hat 4x1mm |
[ref]uzi10:64059_1#608 Meinst du mit abmindern den Querschnitt ändern? Bin aus Österreich. Das Kabel ist auch im Sicherungskasten abgesichert. Die Idee war nur wegen dem geringeren Querschnitt noch einen Schalter dazwischen zu hängen |
naja du hast ein 4 poliges Kabel mit geschaltenen L. Das heißt wenn du das ganze auf eine Steckdose umbauen willst, musst du die Gegenstelle/Scahlter entsprechend umbauen. (eine Ader wird blind und die andere Ader wird auf L geklemmt, blau und gelbgrün sollte klar sein). zum Querschnitt siehe Antwort von uzi: |
und das bekommt man in dem "mini" hirschmannstecker Gehäuse angeklemmt? finde es mit 4x1 schon eine ziemliche Fummlerei, da kein Platz ist |
ja also meine Leute schaffen es.. dauerd zwar so 5-6min aber es geht mit etwas übung. Mit flexible etwas leichter.. wenn es nur 1mm2 ist, dann musst du es geringer absichern. |
Ich habe auf den Vordächern auch Leitungen liegen und habe vor dort Hirschmannkupplungen zu montieren, damit ich bei Bedarf eine Steckdose (ebenfalls mit Hirschmannstecker) anstecken kann und zB für ein paar Wochen eine Außenbeleuchtung anhängen kann. Bei Nichtgebrauch möchte ich einen Blindstecker anstecken, damit es dicht ist. Absicherung wie uzi10 sagt, ist sehr wichtig. Am besten ein eigener FI für draußen, falls doch mal die Feuchtigkeit rein kommt. |
FI-LS wären da praktisch. Hab ich bei allen Beleuchtungen und Steckdosen aussen |
Ich hab mir jetzt ein entsprechendes 3x1mm Kabel besorgt und damit die Steckdose angeschlossen. Funktioniert tadellos. |
