Walk in Dusche - wohin mit Regendusche und Co
Die Kopfbrause ans kurze Ende, die Handbrause und die Armaturen mittig auf der langen Seite. Dann kann man auch die Dusche aufdrehen oder die Wassertemperatur verändern, ohne nass zu werden. |
Danke! Irgendwie war das auch mein Gedanke. Der Installateur sagt aber, dass das mit einem erheblichen Mehraufwand (und damit Mehrpreis verbunden wäre. 🙄 |
Kommt auf die Duschearmatur an! Was hast Du denn da ausgesucht? Gruss HDE |
Ich nehme an, es geht um Unterputz-Armatur und -Leitungen? Dann ist der Mehraufwand der folgende: Schlitz und Wasserrohr nicht von der Armatur weiter senkrecht rauf, sondern wieder runter zum Boden und an anderer Stelle vom Boden zur gewünschten Höhe der Kopfbrause. Also es fällt 2x die Distanz von Boden bis Armatur zum Schlitzen, Stemmen und Rohrverlegen zusätzlich an. Wenn er damit ein Problem hat, dann ist ihm nicht zu helfen. 🤦♀️ Vielleicht musst Du ihn mal dezent daran erinnern, dass es Dein Haus ist und Du bezahlst - und dementsprechend schaffst auch Du an. |
Was mir als erstes aufgefallen ist: Du kriegst eine Steckdose in der Dusche???? 🤨 |
Wenn Du es noch ändern kannst: Schau, dass nicht ein Deckenspot genau über der Kopfbrause platziert ist. Du stehst sonst genau in deren Schatten. |
Lustig. Wir haben fast haargenau das gleiche Bad, nur spiegelverkehrt. 😁 Wir haben das so wie MissT gesagt hat. Allerdings hat bei uns der Insti gleich zur Kopfbrause rübergeschlitzt. Vielleicht nicht die feine englische Art, aber mir lieber so, da ich sonst bei Temperaturänderung ja ewig warten müsste... Muß man halt gut dokumentieren. Und natürlich haben auch wir höchstwahrscheinlich den Spot genau über der Kopfbrause. 🙄 Hab deswegen Ledleiste zwischen Fliese und Putz eingeputzt, daß auf jeden Fall genug Licht ist ... Und weil's so wichtig ist: Wandheizung nicht vergessen! 😉 |
Danke für die Antworten und vor allem danke MissT für den Hinweis mit dem Licht! ??
@Jacky: Da ist tatsächlich eine Steckdose. Da soll ein Sunshower Combi hin ?? |
Ahaaaaaa - ich musste mal googeln, was das überhaupt ist 😅 Sehr cool! |
Das wäre jetzt der Plan. Was sagt ihr zur Armatur? Version 1 (Armatur seitlich versetzt zur Duschstange) oder Version 2 (Armatur unter der Duschstange)? Version 1 Version 2 Ansicht von "vorne": |
Da Du sowieso eine Regendusche hast würde ich gar keine Duschstange einbauen sondern blos eine Halterung für die Handbrause mit inkludiertem Wandanschlussbogen. Sowas z.B. https://www.grohe.at/de_at/euphoria-cube-wandanschlussbogen-1-2-26370000.html Dann brauchst du nicht extra für die Duschstange die Wand anbohren. |
Danke. Die Duschstange braucht Frau aber. Grund ist etwas kompliziert (Haare waschen oder nicht, Einwirkzeit von Haarkosmetik etc) 😉 |
Mir gefällt diese Version recht gut. Ich würde die Duschegleitstange auf die nächste Plattenfuge rechts verschieben. Was mir fehlt ist die Umschaltung Handbrause/Regendusche. Die Badetuchstange würde ich in die Nähe der Dusche sehen. Da wird das Badetuch ja gebraucht. Ich würde eine seitliche Duscherinne wählen. Der Ablauf in der Mitte ist genau dort wo Menn/Frau steht. Zur Installation: - Die Regenbrause hat ein grosse Wasserleistung. Da spielt ein halber Meter mehr oder weniger Abstand zu Armatur keine Rolle. Aber die Installation muss die Wassermenge auch hergeben! Zur Frage "Mehrkosten" des Installateurs: - Schreib mal was für ein Duschemischer vorgesehen ist. Gruss und gutes Gelingen HDE |
Danke für die Antwort!
-Duschmischer lt Installateur: Hansa primo Kann man den für Duschen auch verwenden? Weil die genau Bezeichnung "Hansa Primo Einhand-Wannen-Batterie, für Bluebox-Grundkörper" ist.?? Badetücher werden unterm Fenster hängen. Parapethöhe ist 150 (grundriss siehe Eingangspost). |
Ja, kann man. Für den Installateur bei der Dimmensionierung zu beachten: - Der Schüttleistung der Regenbrause muss auf den Mischer abgestimmt sein. - Der Wasserwärmer muss ausreichend WW WW [Warmwasser] zur Verfügung stellen. Für Dich als Hinweis: - Der Umschaltgriff ist relativ klein. Mit nassen, seifigen Händen schwer zu bedienen. Gruss HDE
Danke! |
Wo würdet ihr den schlauchanschluss machen? Vorschlag des Installateurs war unter der Armatur (1) Alternativen: (2) rechts neben der Armatur (Höhe Armatur) oder (3) Links neben der Duschstange (Höhe Unterkante Duschstange) Hier nochmal ein aktuelles Bild |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Architekt sagt 140 Quadratmeter Haus geht nicht
