« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan: Mein Traumhaus
  •  ichduoder
31.5. - 3.6.2021
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
2021/20210531704345_th.jpg
ich würde euch gerne meinen selbstgezeichneten Entwurfsplan zu meinem Traumhaus vorstellen.
Ich habe mir vorgenommen das Haus so einfach wie möglich zu planen, große Gänge etc. vermeiden.
Das Wohnzimmer und Esszimmer habe ich wegen der schönen Aussicht ins Dorf nach Norden ausrichten müssen.
Die Zimmergrößen habe ich von meinem Elternhaus angenommen.
Links neben dem Haus würde ich noch ein Carport mit Eingangsüberdachung und evtl Terasse anbauen.
Beim Esszimmer würde ich noch gerne eine Terasse über das Eck ziehen.
Ich würde mich über eure Meinungen dazu sehr  freuen.
Evtl. habt ihr sogar Bilder von ähnlichen Vorhaben für mich.
Danke im Voraus !
Morgen,
am 1. Blick sind mir nur 2 Sachen aufgefallen...
In der Diele würd ich noch a Tür nach innen machen, dass im Winter bei geöffneter Haustür net die kälte ins ganze Haus reinfährt.
zimmer 14 im og und Bad könnt Ma vertauschen, dann hast bet so lange Längen Punkte Warmwasserleitung.
lg Wolfgang
Ein Planer wird noch ein paar Kleinigkeiten anpassen (Dusche im EG wird als Walk-in nicht so viel Sinn machen zB) aber ich finde den Entwurf auch ganz gut gelungen,  wenn die Ausrichtung bewusst gewählt wurde.
Plan von Grundstück bzw der Lage vom Haus wäre noch interessant:)
  •  tomsl
Zuerst mal finde ich deinen Entwurf von der Raumaufteilung gar nicht schlecht, ich mag kompakte Grundrisse. Mir fallen aber doch ein paar "Kinderkrankheiten" auf.
Das EG ist nach Nor-Osten hin ausgerichtet, das ist nicht optimal, ich würde empfehlen das Haus um 90° zu drehen. Da du so eine Ausrichtung hast, vermute ich, dass die Strasse/Zufahrt im Süden und der Garten richtung Norden ausgerichtet sind. Kannst du vielleicht einen Umgegungsplan posten?
Lässt sich die Speis eventuell in den Bereich unter der Stiege integrieren? Bei uns ist das z.B. so, da gewinnst du ein paar m² für die Küche.
Das OG passt eigentlich ganz gut! Ich nehme an das Elternschlafzimmer ist rechts oben im Norden und die KiZis/Büro etc. im Süden - top!
Soll der Schrankraum für die ganze Familie nutzbar sein, oder eher nur für dich/euch? Wenn ersteres: mach ihn noch etwas größer und verkleinere das Schlafzimmer auf 13m². Wenn zweiteres: da könntest du überlegen ob du den Zugang zum SR generell über das Schlafzimmer machst, bzw. den Zugang zum Schlafzimmer über den SR.
Vielleicht kannst du uns noch aufklären, wie die Zimmer oben genutzt werden sollen?
kraweuschuasta schrieb: zimmer 14 im og und Bad könnt Ma vertauschen, dann hast bet so lange Längen Punkte Warmwasserleitung.
Das gilt es natürlich zu beachten, allerdings befindet sich direkt unter dem Bad eh der TR.
  •  vimes
31.5.2021  (#4)
lg Wolfgang
Sollten die beiden Südzimmer Kinderzimmer sein, würde ich das nicht machen, weil man sonst ein Nord- und ein Südzimmer hätte (das wäre mir zu "ungleich").
  •  hipfi
31.5.2021  (#5)
lg Wolfgang
Ich würde eher das EG Bad verschieben, damit es unter dem OG Bad ist. Derzeit würde man jedes Mal durch den Eingangsschmutz gehen, wenn man aufs Klo geht. Inwieweit der TE/AR dann aussieht müsste man probieren.
Schrankraum OG, wenn nicht geteilt, vom Schlafzimmer begehbar machen, sonst geht man sehr umständlich.
OG Bad würde ich mit dem Klo verbinden, weil du dann ein großes und geräumiges Bad hast. Ich weiß viele hier sind Fans von Bad/Klo trennen, aber in dem Klo geht sich so nichtmal ein Waschbecken aus.
  •  ProjectX
hipfi schrieb: Ich würde eher das EG Bad verschieben, damit es unter dem OG Bad ist.
Würde auch das WC im EG etwas nach Richtung Technikraum schieben (bis zum Eck), dann geht es sich aus, dass dein Hauptstrang vom EC OG nach unten hin in dem WC vertikal durchgezogen werden kann, in der Nische die Eingangsseitig dann übrig bleibt, kannst dann eine kleine begehbare Garderobe machen für die Sachen die man weniger oft braucht als die in der Vorraum-Garderobe.
  •  peepgame
Speis unter Stiege ist eine gute Idee. Auf der anderen Seite unter der Stiege könntest du den Platz aber auch für einen Garderobenschrank nutzen, weil die Garderobe ohnehin sehr eng ist. EG WC in Richtung Technikraum zu schieben für eine Garderobennische finde Ich auch gut.
  •  ichduoder
1.6.2021  (#8)
Hallo, danke erstmal für eure tollen Tipps.
Also das OG werd ich dann mal so lassen, den Schrankraum brauch ich eig. gar nicht. Das kann am Schluss auch ein Abstellraum werden.
IM OG werden die zwei Zimmer Richtung Süden als Kinderzimmer genutzt. Das Richtung Osten als Schlafzimmer.
Das mit der Speis unter Stiege wollte ich auch schon immer, hab mir nur gedacht, dass es  wegen der tragenden Wand nicht möglich ist.
Das EG muss ich mir noch überlegen, wie ich das mit dem TE - Raum und WC löse.
Würdet ihr evtl. die Form vom Haus noch ändern? Breiter oder eher ein Quadrat z.b. ?
Danke im Voraus.
  •  tomsl
ichduoder schrieb: Würdet ihr evtl. die Form vom Haus noch ändern? Breiter oder eher ein Quadrat z.b. ?
Ich glaub das passt so ganz gut. Energietechnisch ist eine einfache Form (Würfel) sicher am besten, mir persönlich gefallen "rechteckige" Häuser besser.
Wichtig ist dass es innen passt und du alle deine Wünsche vernünftig unterbringst, aber da bist du eh auf einem guten Weg.
ichduoder schrieb: Das mit der Speis unter Stiege wollte ich auch schon immer, hab mir nur gedacht, dass es  wegen der tragenden Wand nicht möglich ist.
Ich glaube nicht dass das ein Problem ist.
  •  ichduoder
1.6.2021  (#10)
2021/20210601154265_th.jpg
Hier anbei sende ich noch einen Plan vom Grundstück, zwecks Ausrichtung.
Ich hab mir gedacht, wenn ich es parallel zur Straße stelle, wird es alle am besten passen.
Mit dem Haus werde ich dann natürlich noch weiter nach links rücken, damit alles schön auf meinem Grundstück ist.Platz am Grundstück nach allen Seiten ist genug.
Zwei Terassen habe ich geplant, eine für den Morgen und eine für den Abend.
  •  tomsl
Das ist ja ein schönes Dreieck emoji
Ich würde mit dem Haus so weit wie möglich nach links rücken, damit man vom Wohnzimmer und den Terassen aus den Garten im Überblick hat. Eventuell würde ich sogar (wenn erlaubt) das Carport "anschrägen" und ganz an den Rand setzen, so z.B:
2021/20210602226897_th.png
Vorteil: kurze Einfahrt, der Großteil des Gartens bekommt genug Sonne, im Sommer hast du auf der "Morgenterasse" in der (Nach-)Mittagshitze Schatten und kannst am Abend den Sonnenuntergang auf der "Abendterasse" genießen.
Eventuell könnte man das Carport überhaupt dreieckig machen, und das kleine Zipferl links als Fahhradabstellplatz verwenden?
Nur so meine Ideen emoji
  •  ichduoder
2.6.2021  (#12)
Super idee..mit dem vorsprung...
Wie meinst das mit dem Dreieck..schaut sicher gut aus oder?
  •  tomsl
Ich meinte dass das dreieckige Grundstück gut ausschaut :)
Wie groß ist das Grundstück überhaupt? Und hast du Hanglage oder ist es flach?
  •  ichduoder
3.6.2021  (#14)
Eher flach, leichtes Gefälle nach Osten
Nächstes Thema: Ausrichtung Einfamilienhaus
