Luftwärmepumpe Außenaufstellung gegen eine Wand
  •  jochynator
31.5. - 6.6.2021
16 Antworten | 11 Autoren 16
Hallo Experten,
wir planen unser neues Zuhause mit einer Luftwärmepumpe. Wir sind uns noch nicht 100% sicher, wo die LWP LWP [Luftwärmepumpe] am Besten positioniert sein sollte. Im angehangenen Einreichplan würde die LWP LWP [Luftwärmepumpe] gegen die Stützwand ausgerichtet sein, was ich nicht optimal finde.
Was wäre Ihre Empfehlung? Oder ist es mit ca 2.5m vor die Wand Abstand OK?
Vielen Dank!
2021/20210531320529.png
2021/20210531130937.png
  •  SunValley
31.5.2021  (#1)
Die Grenzabstände zu den Nachbarn sind auf der jetzigen Position gut, und auch weil ihr dort keinen Aufenthaltsbereich habt, also die LWP LWP [Luftwärmepumpe] euch nicht stören wird. Wegen Schallreflexion durch die Stüzmauer: laut Plan ist diese 1,4m hoch, also evtl. ist das gar nicht so schlimm?
Welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] bekommt ihr? Wenn das eine innenaufgestellte ist, und nur die Außenluft/Fortluft nach draußen schaut, dann könnt ihr auch über Schalldämpfer nachdenken, bzw. für einen Einbau vorbereiten. Beispiel einer diese LWP LWP [Luftwärmepumpe] wäre die A9 von Drexel und Weiss.
Was für sonstige Bedenken habt ihr über den jeztigen Aufstellort?
  •  jochynator
1.6.2021  (#2)
Wir planen/überlegen mit dem Hoval Ultrasource B Comfort C 2.1-7.6kW (Laut E-Ausweis brauchen wir Heizlast 6.6kW). Es ist ein klasissches Splitgerät
Ich habe Bedenken wegen
a) Schallreflexion. Die Nachbarn sind in alle Richtungen weit weg. Ich möchte jedoch nicht, dass die Pumpe uns stört. Ich habe keine Ahnung wieviel die Wand den Schall verstärken wird.
b) Luftaustausch mit der stehenden Luft. Ich möchte vermeiden, dass die Pumpe die gleiche Luft ansaugt die sie auspukt oder denkt ihr, dass dort ausreichen Platz ist?
  •  Deep
1.6.2021  (#3)
Wenn du bedenken bzgl. der Lautstärke hast, warum kommt dann Erdwärme nicht in Frage?
  •  Ghamor
Schallreflexion kannst du ja beeinflussen. Vielleicht die Wand bepflanzen (auf Pflanzen achten, die das ständige angeblasen werden auch vertragen), oder einfach irgendwie vertäfeln - je unregelmäßiger die Oberfläche umso mehr zerstreut es den Schall.
Aber ja, so eine Situation löst eine Erdwärmepumpe auch :)
  •  Mitleser
@jochynator ich sehe das so wie @Deep  - warum nicht gleich erdwärme wenn du oder ihr ohnehin solche bedenken habt:
jochynator schrieb: Ich habe Bedenken wegen
dann würde ich NIEMALS eine lwp auch nur in betracht ziehen.
  •  Hermine
2.6.2021  (#6)
Unser Nachbar hat seine Außeneinheit ca 1 Meter neben unserer 1,5 Meter hohen Stützmauer errichtet.
Und ich kann die sagen: es ist laut. Unangenehm laut.
Der Schall verstärkt sich und schaukelt sich zwischen den Wänden auf.
Ich verstehe diese "Mode" der Außeneinheiten nicht. Sie sind hässlich und eine unhörbarleise gibt es nicht.
Wenn man eine Alternative hat dann unbedingt darüber nachdenken.
  •  berhan
jochynator schrieb: Was wäre Ihre Empfehlung? Oder ist es mit ca 2.5m vor die Wand Abstand OK?
Ich habe eine ähnliche Situation wie du, auch mit Hanglage aber mit Böschung und keine Stützmauer. Ich würde den Abstand zur Hausmauer ein bisschen vergrößern, ich habe ca. 1 Meter. Abstand von WP WP [Wärmepumpe] zur Böschung ca. 3 Meter und keine Probleme, weder vom Schall noch von der Leistung. Wenn bedenken wegen der Stützmauer bestehen, könntest du die WP WP [Wärmepumpe] auch um 90° im Uhrzeigersinn drehen, sind ja nur 35 cm mehr an Tiefe und Richtung Auskragung schieben.
  •  jochynator
3.6.2021  (#8)
bei Erdwärme reden wir bei Hanglage um die Tiefbohrung. Ich bin mir nicht sicher ob es hier machbar ist. Wo würde ich es machen? Hinter dem Haus ist es, meiner Meinung nach, nicht mit der Bohrmaschine erreichbar (Haus steht-->kein Weg für die Technik reinzufahren)
oder bin ich falsch?
Am leisesten ist das Außengerät einer Luft-WP, wenn sich der Schall in möglichst alle Richtungen ungehindert ausbreiten kann und nicht durch Mauern o. dgl. eingeschränkt (= reflektiert) wird. Dazu findet man im Internet einiges, auch hier im Forum wurden mEn schon mal Bilder dazu gepostet. Eine Mauer geht noch ganz gut. Aber bei zwei Mauern wird es schon kritisch - egal ob in L-Form oder, noch schlechter, gegenüber. Letzteres ist hier der Fall und würde ich möglichst vermeiden.
Aus dem Planausschnitt schließe ich, dass das Flachdach zu einer Garage o. dgl. gehört? Wenn dem so ist und die Leitungslänge akzeptabel ist, dann würde ich das Außengerät der Luft-WP auf dieses Flachdach stellen.
Ich selber habe eine Luft-WP und würde mich kein zweites Mal dafür entscheiden. Meiner Meinung nach werden die Kennzahlen dieser Geräte von vielen Herstellern übermäßig „schön gerechnet“ und viele Installateure drängen Kunden zu diesen Geräten, weil sie einfach zu installieren sind. Was ebenfalls leider noch immer sehr verbreitet ist: Die Geräte werden nicht richtig dimensioniert, dazu vielleicht noch eine schlecht geplante und ausgeführte FBH FBH [Fußbodenheizung]. Damit  weichen nicht nur die Verbrauchswerte von den Katalogangaben noch mehr ab, sondern es ist auch die Lebensdauer stark verkürzt.
Ich glaube, dass eine gute Luft-WP (Qualität des Geräts als auch des gesamten Drumherums) sicher ein Stück günstiger ist, als jegliche Form der Erdwärme, wenn sie nicht mit sehr viel Bauherrnmithilfe ausgeführt wird. Aber es gibt abgesehen von den Anschaffungskosten noch einige andere Vor- und Nachteile, die man in der Entscheidung berücksichtigen sollte. Wesentlich ist auch, dass niemand weiß, wie sich der Strompreis in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genau entwickeln wird. Klar ist aber, dass er steigen wird.
  •  hellsayer
Hi, habe eine Recht günstige Dimplex LWP LWP [Luftwärmepumpe] 9kw Splydro, hatte genau die gleichen Bedenken. Geplant war sie am Garagen Dach- installiert haben wir sie dann schlussendlich am Flachdach des Hauses weil ich keine Probleme wollte (Optik, Effizienz der Anlage, Lautstärke für mich und meine Nachbarn)- so ist jede Gas Heizung meiner Nachbarn lauter, die WP WP [Wärmepumpe] stört niemanden. Ich finde das System zusammen mit PV auch effizient (im gut gedämmten Neubau) und es hat auch Vorteile ggü der hier oft empfohlenen EWP (bei mir ging zB kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] -das wäre meine erste Lösung gewesen). LG
  •  Wiesi87
4.6.2021  (#11)
Also es kommt sicher auf das Gerät an (wie überall). Ich habe eine Herz LWi Split LWP LWP [Luftwärmepumpe] zwischen Haus und Nebengebäude stehen, was ja bezgl. Schall eher ungünstig ist.
Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] steht aber im rechten Winkel zu beiden Gebäuden, d.h sie bläst und saugt nicht gegen eine Wand, sondern längs dazu.
Im Freien neben der Wärmepumpe rauscht es beim Heizbetrieb --> reines Luftrauschen, keine sonstigen Störgeräusche. Lautstärke leiser als z.B. mein Dunstabzug in der Küche auf niedrigster Stufe. Gerät ist aber auch super entkoppelt. Unser Schlafzimmer liegt im Obergeschoß direkt über der Wärmepumpe und es ist absolut kein Laut wahrnehmbar.
Ich habe allerdings auch 28 cm Zellulosedämmung in den Wänden und damit generell Ruhe. (Höre auf fensterlosen Raumseiten nichtmal einen Benzinrasenmäher außen)
Laut den Datenblättern könnte ich mir vorstellen, dass die geplante Hoval dasselbe Samsung Invertergrundmodell beinhaltet wie meine Herz Lwi Split 9. Die Daten sind quasi ident.
Ich würde die Ausseneinheit um 90° drehen, aber an der Stelle belassen. Und das Fundament der Ausseneinheit jedefalls getrennt vom Fundament des Hauses herstellen, sowie auf gute Entkoppelung achten.
Bezüglich selbst wahrnehmbarer Lautstärke, sehe ich die Erdwärme nur bedingt im Vorteil, weil man da halt den Inverter (der tendenziell die unangenehmeren Geräusche macht) im Haus stehen hat, was eine gute Entkoppelung und Schallmaßnahmen im Technikraum vorraussetzt.
Habe schon in einigen EWP beheizten Häusern den Verdichter noch im Wohnraum bemerkt.
(wie aber auch diverse Heizkessel)
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist sicher insgesamt etwas lauter als andere Heizquellen, aber sie steht halt auch nicht im Haus. Solange man also einen guten Platz hat, wo sie einen selbst optisch und akustisch nicht stört und auch keinen Nachbarn, kann es für die Lautstärke im Haus auch ein Vorteil sein.
  •  jochynator
4.6.2021  (#12)
Danke für eure Meinungen,
LWP
Die einzig wirklich sinvolle Position wo ich mir nicht (soviele) Bedenken machen würde, ist wahrscheinlich auf dem Carpot wie MissT geschrieben hat. Die Kühlmittel Leitungen würden dann 20m oder 14m - abhängig davon, wo der Technikraum im Keller sein wird – lang sein.
2021/20210604325660.png
2021/20210604685726.png
Erdwärme
Wo würdet ihr die Bohrung empfehlen machen zu lassen? Ich sehe auf dem Grundstück keine gute Stelle, wo man für die Tiefenbohrung einen guten Zugriff darauf hätte.
  •  Mitleser
die tiefenbohrung kannst du überall machen sofern du mit der maschine hinkommst. du kannst sie auch unter dem haus machen bzw genau unter dem technikraum, sofern es ein einzelnes loch werden kann.
  •  Hermine
6.6.2021  (#14)
Warum nimmst Du kein reines Innengerät?
Unseres steht im Keller und saugt/bläst über die Lichtschächte. So gibts überhaupt kein Lärmproblem für irgendwen und die unschöne Außeneinheit fällt auch weg.
  •  Schelm
jetzt wo ich die Skizze sehe, würd ich die Aufstellung überhaupt in oder neben die Garage verlegen.
2021/20210606672906.png
  •  jochynator
6.6.2021  (#16)
@Schelm: das, meiner Meinung nach, ist nicht möglich. Dort gibt es kein Platz und wieder viele Wände...
2021/20210606203098.png
Nächstes Thema: Seperater VL/RL für FBH Heizung und Kühlung - zusammenschliesen?
